kannsen
occasion : passer sur écran plus large ?
Chez BMW, ça me semble quasi impossible.
Potentiellement possible néanmoins par un particulier, avec un passage par la case codage.
Sinon, chez les chinois, des solutions existent au moins pour intégrer Apple carplay et Android auto.
Le 29/01/2023 à 12:16, MrLolan a dit :
Salut, tu peux détailler les solutions pour intégrer Android Auto ?
Tu aurais un lien plz ? :)
Merci à toi :)
Il s'agit d'intégrer un boîtier supplémentaire entre l'écran et le calculateur.
Une petite recherche Google vous donnera plein de fournisseurs différents plus ou moins chers, aussi bien pour du Android Auto que Apple Carplay.
Voici une vidéo :
Modifié par MrLolan
faut faire gaffe à l'année de ta i3, y a eu un changement d'écran après 2017 il me semble. Pas se gourrer sur le modèle en gros.
edit : c'est si tu mets l'écran d'origine bmw ma remarque. Pas sur que ca s'applique à la video du dessus.
Modifié par kannsen
Passer du petit écran à l'écran large se fait bien, mais comme évoqué par @kannsen il faut prendre garde à l'année lors du choix de l'écran et attention, le tarif même en occasion est élevé (compter dans les 600-800 € de mémoire sur Aliexpress), le grand écran est -sauf rare exception - introuvable sur lbc.
Le montage est très simple, deux vis torx un câble et c'est déjà fini.
Par contre il convient d'encoder proprement l'écran via ISTA ou BimmerCode, de nombreux tutos existent, il suffit de les suivre avec soin.
Enfin l'ajout d'une box Carplay est franchement pas compliqué, un peu de démontage pour le caser à gauche de la boîte à gants, deux sélecteurs à ajuster en fonction de l'écran, un câble à tirer jusqu'au boitier sous le siège arrière, c'est opérationnel et parfaitement intégré. J'ai pu conserver les boutons de commande au volant (volume, décrochage tél, etc) et le micro d'origine pour une installation totalement intégrée - discrète.
L'ajout d'une caméra de recul est faisable mais un peu plus touchy, il faut tirer les câbles jusqu'à l'arrière et faire de la soudure, mais ça fonctionne aussi parfaitement. Voulant aller au bout du truc j'ai de mon côté aussi mis une caméra sur l'avant mais par contre elle n'est pas vraiment valorisée, en effet en changeant de marche arrière à marche avant, il y'a 5 sec de délai incompressible sans affichage de camera si vitesse inférieure à 5 km/h donc inutile pour du stationnement.
Enjoy !
Modifié par theobladus
J'envisage l'utilisation d'un boîtier additionnel pour CarPlay, cependant, après avoir lu divers avis, j'ai remarqué que plusieurs personnes se sont plaintes d'une perte de qualité audio par rapport à l'utilisation du Bluetooth direct.
Pouvez-vous partager votre expérience à ce sujet ?
Pourriez-vous me dire si vous avez le système Harman Kardon ?
J'ai installé le boitier vendu par BimmerTech et ma i3 est équipée du son HK. J'ai aussi branché un tuner DAB+ en USB sur ce boitier.
Je peux donc soit faire du CarPlay, soit du Airplay (idéal pour regarder un film ou un concert...) soit passer en direct avec la voiture.
Je n'ai pas entendu de différence de qualité de son et le boitier propose un équaliseur qui permet de régler ça à son oreille. S'il y a une différence de qualité, cela pourrait provenir d'une connexion wifi de mauvaise qualité sur le boitier ajouté et de ce point de vue, il me semble qu'il y a plus souvent des interférences en wifi sur le boitier bimmer qu'en BT directement sur la voiture.
Au final, j'ai remis mon téléphone en direct parce que la connexion fonctionne à tous les coups, ce qui n'est pas le cas du boitier ajouté, et comme j'ai l'abonnement BMW, le GPS est plus simple à utiliser en lien avec l'application et tout aussi connecté que celui du téléphone pour indiquer une éventuelle déviation; il indique aussi les points de charge. Il y a aussi les commandes au volant qui ne sont pas toutes prises en charge par le boitier BimmerTech.
Bref, j'utilise beaucoup moins CarPlay qu'initialement imaginé, mais c'est aussi un peu parce que je n'aime pas trop dire à Google où je vais, donc je boycotte Waze autant que possible. C'est sur long trajet que je l'utilise le plus souvent, et c'est souvent la fonction Airplay qui est sollicitée.
Le 16/03/2023 à 09:37, BCK12 a dit :
As tu vu ce boitier là : https://fr.aliexpress.com/item/1005004028993337.html?pdp_npi=2%40dis!USD!US %24369.00!US %24232.47!!!!!%40212a645416801472065024249ed689!12000027795368415!im&gatewayAdapt=glo2fra
