kiliss
Obd2 car scanner
Le 17/08/2025 à 14:02, RICKY83 a dit :
Excellent choix de dongle..., j'ai le même à la maison!!!
Pour le SoH aucun dongle ne permet de le connaitre, la voiture ne le remonte tout simplement pas ni en Bluetooth, ni via l'acces aux serveurs Smart... malheureusement...
Merci pour votre retour.
Bonjour à tous
je dois vraiment louper un truc dans la configuration de ce d’ongle vLinker MC+ avec ABRP sur un iphone car je n’y arrive pas (je précise avoir aussi eu les mêmes échecs avec deux autres dongles)
Avant tout je précise que cet appareil est correctement reconnu par CarScanner et que je ne l’ai pas associé en Bluetooth dans les réglages de l’iPhone (j’ai bien essayé mais il ne le voit pas et apparemment la procédure veut que ce soit directement les applis qui le reconnaissent en tout cas c’est comme ça avec CarScanner)
donc dans ABRP je vais sur ma voiture (smart #1 brabus) et je change la connexion des données pour choisir OBD Generic
et là ça tourne en recherche de dongle indéfiniment.
j’ai essaye d’appuyer sur le bouton du d’ongle, en mettant le sélecteur de vitesse sur D
rien ça ne veut pas !
Qu’ai je loupé ?
merci de votre aide !
Le 19/08/2025 à 08:56, Multinet a dit :
Vous n'avez pas besoin de dongle avec ABRP. Il suffit d'utiliser un token.
Pour cela il vous faut l'app Hello # si vous ne l'avez pas déjà. Une fois configuré, ABRP lira les infos de la voiture directement depuis les serveurs.
Le 19/08/2025 à 10:13, Phil63 a dit :
Bonjour je suis dans la même situation que Multinet à savoir #1 Brabus de 2023, dongle vLinker MC+ BLE+Bluetooth donc compatible iOS.
Le Dongle délivre bien les données sur Carscanner mais sur ABRP impossible de trouver dans la liste le nom du dongle ODB.
Pour ce qui est de Hello #, c'est une super application mais il me faut constamment relancer la mise à jour des données, l'application, même si "mettre à jour quand l'app est ouverte" est sélectionnée, ne met pas les données à jour dans ABRP automatiquement. Donc c'est dangereux quand on conduit de faire la manip toutes les 5-10 minutes.
 Si l'un d'entre vous a une solution pour Hello# et pour le dongle ODB Vgate Vlinker MC+ BLE/Bluetooth nous sommes preneur.
merci pour ta reponse
c’est pour remplacer l’usage du token que je souhaite passer sur le dongle
Multinet
Le 19/08/2025 à 13:32, Brabus78 a dit :
Je ne sais pas si cela peut t'aider
"Le Vgate vLinker MC+ (oui Plus nécessaire) dispose d'un bouton d'appairage physique et peut être laissé branché en toute sécurité. Il change d'adresse à chaque fois que vous le débranchez, vous devrez donc le reconnecter (et le réappairer) à nouveau."
Avez vous mis un widget?
s’il y a un widget ça devrait mettre à jour ABRP toutes les 20 minutes
en tout cas lors de nos tests avec nos iPhone 16 pro ca marchait.  Et je trouvais que toutes les 20 minutes pour ajuster le niveau de batterie c'était déjà bien.
On pensait que ça permettrait d’attendre que @clementgzl nous ajoute le mode background qui va nécessiter pas mal de testes des bêtas testeurs pour voir comment ça se comporte. Je vous contacterai tous quand ça sera dans TestFlight
Clement doit nous sortir une version que pour ABRP mais il déteste cette application qui nous a plusieurs fois envoyé sur de mauvaises routes lors de nos essais.  Ça l’a refroidi. Et moi ça m’énerve de l’entendre critiquer la voix du gps ABRP qui a quelques années de retard sur ce qui se fait en 2025 il est vrai.
Vous l'avez compris, on est des déçus de ABRP et j'espère qu'ils vont progresser.   On va continuer les efforts pour vous. Et aussi parce que c'est pratique que le niveau de la batterie soit déjà à jour quand on prepare un trajet dans ABRP
J'ai renvoyé mon module Vgate avant la date limite. Car ca perdait le trajet à chaque arrêt sur l'autoroute et c'était très dur de reconnecter en Bluetooth: Vgate iCar Pro OBD2 Bluetooth 4.0 BLE . Tous les Vgate ne se valent pas. Il m'a quand même permis de trouver les commandes OBD2 pour partager avec l'équipe ABRP et qu'ils commencent le travail de support d'OBD2.   Même si c'était un mauvais départ.
Modifié par chriscat
Salut Chris,
Pour avoir utilisé ABRP cet été pour un aller retour au Portugal, je trouve qu'il s'est amélioré.
Je n'ai pas eu de mauvaises indications ou de recommandations farfelues. En tous cas, moins qu'avec le GPS intégré.
Ma femme avait mis son Waze au cas où, et nous avons eu peu ou prou les mêmes recommandations et trajets.
De plus, il indique bien les radars. Pour la voix, je ne saurai pas dire vu que je la coupe systématiquement de toutes mes applis GPS (le Hud fait le boulot).
Ceci dit, la méthode Token a bien fonctionné, il faut juste accepter que la maj se fasse toutes les 20 minutes. En fait quand t'es un peu toqué, tu aimes bien que tout soit en temps réel 😛
Le 19/08/2025 à 16:27, chriscat a dit :
Tu veux dire que tu as fait du reverse engineering pour trouver les PID et comment décoder les réponses renvoyées par les ECU ? Tu peux expliquer un peu ou renvoyer vers un lien ?
Rien de si bas level. On remarquait juste que Car Scanner avait ajouté ce qu’il fallait.  Alors j’ai utilisé le fichier de debug qu’il envoie au développeur quand tu demandes de l’aide.
ils ont jamais répondu à mes demandes
J’ai décrit mes progrès ici: https://www.smart-emotion.de/forum/thread/2440-abrp-obd2-pids-commands/?postID=26099&highlight=ABRP%2Bobd#post26099
suite à mes problèmes d’appairage du VLinker MC+ avec ABRP sous iOS j’ai essayé de l’appairer sous androis
et là ça marche
c’est donc un pb avec iOS
preneur d une solution si qqun en connaît une !
Le 20/08/2025 à 09:34, Multinet a dit :
et là ça marche
Quel modèle iPhone et quel iOS utilise??? Os à jour?
Le 20/08/2025 à 13:03, Multinet a dit :
Salut
iphone 16 pro Max (et 15 pro Max)
ios 17 iOS 18 et maintenant iOS 26 beta
aucun n’a fonctionné
Le bluetooth du tel est il utilisé pour un autre appareil dans la voiture? Si oui essaye avec connexion unique... et vérifie les parametres bluetooth du Dongle... pas d'autre idée personnellement...?
Modifié par RICKY83
Oui appairé à la smart pour Apple Car Play
c’est une piste je vais vérifier mais si elle se confirme c’est pas top car le but c’est d’avoir ABRP en car play (resterait la connexion via câble)
tu es sur iOS ou android ?
Modifié par Multinet
La même pour moi. Fonctionne parfaitement avec un Samsung A25 (pareil avec mon CX).
Et j'ai le même souci sur la Born de madame, alors que ça fonctionnait parfaitement avec mon EV6.
C'est, je pense, bien iOS qui empêche le bon fonctionnement avec la Smart en tous cas.
Le 20/08/2025 à 16:07, Multinet a dit :
 iphone 15Plus et ios 26...
Salut Ricky
est ce que le single apparaît dans ta liste des appareils Bluetooth de réglages/bluetooth ?
perso je n’arrive pas à l’apprirent au niveau de iOS il n est pas dans la liste
mais CarScanner le trouve
Autre info importante dans l'aide en ligne de CarScanner :
Par type de connexion, les adaptateurs peuvent être divisés en ces groupes :
1) Wi-Fi
2) Bluetooth (classique, versions 1.x, 2.x, 3.x)
3) Bluetooth LE (version 4.0 et supérieures).
Veuillez noter que malgré la similitude de nom, Bluetooth et Bluetooth LE sont des méthodes de communication fondamentalement différentes. LE signifie Low Energy, c'est-à-dire faible consommation d'énergie.
4) Bluetooth MFi est le Bluetooth classique (1/2/3) compatible avec iPhone/iPad. Le fabricant d'un tel appareil doit conclure un accord avec Apple et lui verser une somme importante, ce qui rend ces adaptateurs très rares. Je n'en connais que deux : OBDLink MX+ et vLinker FS. Sous Android, ces adaptateurs fonctionnent comme du Bluetooth classique.
5) USB – Non pris en charge par Car Scanner.
Le choix dépend du système d'exploitation de votre téléphone/tablette.
Apple iOS (iPhone/iPad)
Apple iOS (iPhone/iPad) et Car Scanner pour iOS prennent en charge les adaptateurs Bluetooth LE (4.0) , Wi-Fi et Bluetooth MFi (il s'agit du Bluetooth classique, mais à une condition essentielle : pour que ces appareils fonctionnent sous iOS, un accord est requis entre le fabricant et Apple).
Tous les autres adaptateurs utilisant le Bluetooth classique (versions 1.x, 2.x, 3.x) ne peuvent pas être utilisés avec les appareils Apple iOS en raison des limitations du système d'exploitation iOS. Absolument pas. Absolument pas. Aucun programme.
Quel type de connexion choisir pour iOS ?
Mon avis : privilégiez les adaptateurs Bluetooth LE (4.0), car ils offrent la connexion la plus confortable et simple, ainsi qu'un débit de données acceptable, et ils sont faciles à trouver en promotion. Si vous êtes prêt à payer plus cher pour un adaptateur haut de gamme offrant un débit maximal, optez pour l'un des deux modèles Bluetooth MFi.
Envie de problèmes de connexion et d'une connexion Internet mobile interrompue ? Optez pour un adaptateur Wi-Fi.
Veuillez vérifier la version Bluetooth ! C'est extrêmement important pour iPhone/iPad. Je reçois chaque jour des messages d'utilisateurs iOS inattentifs qui ont acheté un adaptateur Bluetooth classique en Chine et je dois les contrarier : il est impossible d'utiliser de tels adaptateurs avec un iPhone/iPad. Absolument. Impossible. Aucun autre programme ne pourra non plus utiliser un tel adaptateur, car les limitations résident dans l'architecture du système d'exploitation iOS d'Apple et ne peuvent être surmontées.
Merci à toi e Lionel
j’ai enfin trouvé la cause de mes soucis ABRP et ça marche maintenant ... en lisant la FAQ que tu as posté sur CarScanner…
c’est tout ***.. j’ai un peu honte… mais si ça peu aider d’autres en galère comme moi : vérifier dans réglages/app/ABRP que le Bluetooth est bien activé (au niveau app donc)
Issue #7. No rights to access Bluetooth.
Solution: Allow the app to access Bluetooth.
@Charles Manue @Brabus78
Le 23/08/2025 à 14:18, Multinet a dit :
C'est bien actif de mon côté.
Et de toute façon, ça n'aurait pas réglé le souci de non retour d'info de CarScanner.
Pour ABRP, je vais rester sur les token via Hello# et pour Carscanner et la température de la batterie, je garde l'ancien A25 de madame.
Pour info...
Les données remontées par CarScanner via ODB sont maintenant rafraichies à la seconde (au lieu de 30s) qui permet un suivi plus précis.
Bonne route à tous...
