Nouvelle autonomie CUPRA BORN
L'Application My Cupra ne fonctionnait plus depuis une semaine, indication "problème de WIFI" et je ne comprenais pas du tout. En faisant nos course à Carrefour, j'en profite à chaque fois pour recharger 11KW. Sauf que cette fois, la Born n'a accepté que 4%, d'habitude c'est 13%.
Au domicile, je profite du soleil (panneaux photovoltaïques) pour recharger 3, voire 4H. Surprise, la charge s'est arrêtée toute seule, à 70%.
Hier matin,  l'Application refonctionne, quelques modifications, je ne vais pas plus loin.
Temps magnifique l'après-midi, je mets en charge sur la prise sécurisée. Surprise de nouveau, la charge s'arrête.. Essais sur prise normale, sur la Walbox, même résultat..
J'appelle la Concession, on me pose des questions, me dirige pour un RDV, coupé, impossible de joindre ensuite.
Le soir je retourne sur l'Application et je découvre que la charge maximum est programmée à 70%.
Ce matin tente de comprendre, chercher et en haut je vais sur la roue dentelée et là comprends enfin.
J'essaie d'augmenter de 70% à 100%: impossible, maxi 90%, mais la validation ne passe pas, j'insiste, erreurs, erreurs et en finalité la validation se fait.
Désolé pour le roman, mais nous sommes des pantins, CUPRA, VW et autres font ce qu'ils veulent.
On ne nous prévient pas, la Concession n'est même pas informée.
En fait maintenant il est impossible de dire que l'autonomie est de 550 kms dans notre cas mais de 490kms maximum donc publicité mensongère.
Je suppose qu'il va en être de même pour toutes les marques du Groupe
Boudda
ma compréhension est que la valeur limite dans l'appli doit être la même que celle dans la voiture quand tu vas dans le memu Recharge (le petit icone avec la batterie)
Si CUPRA a forcé dans ton cas lors d'une maj la valeur à 70% dans l'appli et que l'appli pose pb et que tu n'arrives pas à changer le max dans l'apppli, tu dois pouvoir le faire directement dans la voiture
Moi je suis par défaut à 80% et dans la voiture je change la valeur au moment de charger quand je veux charger plus
Je sais qu'il y a eu une mise à jour récente de l'application (version 2.9.0 du 15 septembre 25)
Cela affiche les kWh reçus, mais seulement tant que la charge est en cours (cette info disparait à la fin de la charge)
J'ai testé le réglage 100% qui semble fonctionner chez moi, mais je n'ai pas lancé réellement la charge.
Merci pour vos retour, j'irai dans la voiture essayer de modifier la valeur.
Comme toi marcs, j'ai voulu mettre au maximum , je passe de 70% à 90% après j'ai 1...( 3 petits points, pas 2) et impossible de mettre 100.
L'application fonctionnait bien le soir, le lendemain matin " problème de wifi" et ailleurs tout allait bien.
Cela a duré 6 jours avec les mêmes messages, aucune indication de mise à jour. Subitement hier matin tout fonctionne et obligation de m'identifier 2 fois .
Vous avez une indication quelconque lorsqu'il y a une mise à jour de l'Applcation?
Le 03/10/2025 à 13:21, bouddha41 a dit :
Non, j'avais vérifié le n° de version en découvrant l'affichage de l'énergie rechargée.
Il faut soit, maintenir le doigt sur l'icone et cliquer sur le i cerclé (information) pour afficher les infos de l'application, soit dans l'application, cliquer sur le "profil" et vérifier en bas de page.
La version de l'App sur Android est 2.0.0 (20250915)
Moi je peux dans l'App passer la valeur à 100%
J'ai bien la bonne application, toujours impossible de passer à 100% dessus. Demain je verrai sur l'écran en faisant une tentative de charge
Le 03/10/2025 à 17:35, ACMC a dit :
Salut,
2.0.0 ou 2.9.0 ?
Je suis bien sur Android aussi mais avec la 2.9.0 (aussi 20250915)
J'ai Android 15, à voir si sur un gsm plus ancien cette mise à jour vers la 2.9.0 se fait ou pas (EDIT : j'avais dû remplacer mon ancien smartphone qui ne supportait pas du tout mycupra)
Modifié par marcs
J'ai bien cette version là. Par contre je suis sur Apple et avant d'avoir cette version pas d'Application pendant 6 jours et vous 2 n'avez pas eu ce problème.
Non j’ai pas eu de soucis de disponibilité et d’accès à lApp
par contre la version 2.9.0 em Android est sortie bien 2 a 3 semaines après celle sous iOS
je sais que bcp se plaignent de l’app sur des forums allemands, mais moi j’ai jamais constaté de pbs
La version je viens seulement de l'avoir après 6 jours de panne!                                                Je me plains aussi sur l'Apple, il me faut sans arrêt me re-identifier, environ tous les 2 jours et les données du véhicule ne sont pas immédiates: autonomie, % .
Le 04/10/2025 à 13:28, ACMC a dit :
De mon coté, j'ai régulièrement un message d'erreur, parfois je dois cliquer sur "réessayer" de 1 à 6 fois pour ouvrir l'application, si c'est plus, je dois la fermer pour la rouvrir.
J'ai aussi un "gel" de l'affichage, pour être plus précis, je peut lancer une charge à domicile qui m'annonce "63% temps restant 3h45" et avoir toujours la même infos une heure plus tard.
Souvent les infos se remettent à jour en passant les dizaines de % mais il me semble que ce n'est pas systématique.
Elle se remettent parfois aussi à jour lorsque de déverrouille / verrouille l'auto à distance.
Difficile de dire si c'est un problème de l'application ou de la voiture, mais ça ne me tracasse pas vraiment puisque je charge la nuit; Ce serait plus gênant si je chargeait en chemin et que je dépendais de l'info pour libérer la borne sans faire attendre quelqu'un.
Aussi, régulièrement mêmes messages en finalité suis obligé d'éteindre le portable et rallumer.
J'ai mis en charge et effectivement j'ai pu glisser le curseur pour aller jusqu'à 100%.
Par contre sur l'Application, je plafonne à 90% c'est toujours le max.
Donc au véhicule c'est ponctuel.
Alors pourquoi avoir modifié avec cette mise à jour?
Si pour vous, vous pouvez toujours aller à 100% avec l"Application, moi pas comprendre.
Notre Born est en LLD sur 3 ans (vu les évolutions) est-ce l'explication?
Et vous?
Je pense continuer avec une Born, soit la mienne que je connais mais je dois la racheter à 29840€ ce qui peut sembler cher, mais elle ne m'a couté que 6125€ en location (35 x 175€).
Sinon en reprendre une d'occasion, mais je dois encore faire le calcul et voir si c'est intéressant en comptant quelques éventuels frais de remise en état (éclat peinture, jante griffée) et dépassement du kilométrage.
Et reprendre une occasion dont je ne connais pas les défauts (l'historique de ses éventuels problèmes technique ou la façon dont elle a été traitée) ne me motive pas plus que ça alors que la mienne je la sais "fiable (même si, on ne sais jamais vraiment).
Reprendre une LOA ne me semble pas vraiment intéressant dans le sens ou n'ayant plus de véhicule a revendre, les loyers seront forcément plus cher.
175€ parce que la reprise de l'ancien véhicule était le 1er loyer je suppose.
Effectivement tout se discute, tu sais ce que vaut ta Born et je suis d'accord avec toi, j'en suis aussi très satisfait, rien à redire, très fiable, pas comparable avec la e208.
Refaire une location avec ta Born, cela devrait aussi arranger ta Concession, ils peuvent certainement faire un effort
En fait le système Belge VAG est légèrement différent d'une LOA.
Ils appellent ça "auto crédit", c'est plus un crédit avec promesse de reprise à un prix préétabli mais dans les fait, ça revient pratiquement au même.
Donc, oui, il y avait le prix de départ moins le premier loyer (de ce que j'ai compris) et un bouquet final calculé sur le prix supposé en fonction du kilométrage (le 36eme mois)
Le prix de reprise a couvert le premier loyer et le reliquat à diminuer les 35 mensualités sans influencer le dernier montant à payer.
Je vois qu'ils ont un peu revu leur calcul puisque la dernière mensualité est devenue moins chère, sans doute pour mieux correspondre aux prix de l'occasion, mais avec les 35 mensualité plus chère.
De mémoire, quand j'ai pris la mienne, il y avais normalement des mensualité de 380€ à peu près qui ont donc été ramenée à 175€.
Voici ce que ça donne actuellement, je crois que je n'aurais pas eu facile à m'en offrir une à 510 euros par mois
Modifié par marcs
Oui effectivement, c'est la 77kWh, j'avais 15.000 km par an donc 45.000 sur 3 ans mais je serai vraisemblablement à 50.000km, donc pas trop grave puisqu'à 0.10€ par kilomètre en plus ça ne fait que 500€, après je ne sais pas à combien ils estimeraient le prix des jantes griffés (2 ou un kit complet ?) et les petits éclats de cailloux sur le bouclier avant.
Je pense qu'en la restituant (pour ne pas devoir payer le 36eme mois) je leur devrais quand-même dans les 2000 euros, tout en n'ayant plus rien pour assurer un nouvel achat ou une nouvelle location
Etrange que tu n'arrives pas à bouger le curseur à 100% sur l'app
Quand tu as passéé le curseur à 100% dans la voiture celà n'a pas modifié la valeur dans la voiture ?
Est ce que tu aurais le paramètre Battery Care Mode d'Actif ?
Je peux recharger maintenant à 100% pour cette prochaine charge , figure bien aussi dans l'Application mais dans la programmation le maxi est 90% je ne peux pas aller plus loin.
"le paramètre Battery Care Mode d'Actif ", je le touve où?
Le 05/10/2025 à 20:17, marcs a dit :
Marrant, nous aussi avons choisi 3 ans et 45000kms sachant que nous dépasserions  les 50000kms, plus intéressant que 60000kms, la loc n'est pas donnée.
Mais 29000€ au bout de 3 ans c'est beaucoup je trouve vu la chute la 1ere année.
Je pense que négocier est possible, il l'auront sur parc quelques mois
Le 06/10/2025 à 08:49, bouddha41 a dit :
Sur la voiture, c'est sous l'onglet battery, tu as ligne que tu peux activer ou pas qui se nomme Battery Care Mode
Sur l'App, quand tu vas dans Batterie et recharge puis gestion de la batterie, que tu cliques sur la petite rou crantée pour afficher les paramètres, c'est la première ligne qui apparait, la deuxième etant la limite de charge
