bajou69
Nouveau propriétaire Leaf 40
Voilà, après une première expérience réussi en Leaf 24 Acenta Blanc Lunaire, je suis l'heureux propriétaire d'une Leaf 40 Acenta Gris perle, de juin 2019, avec 4000 Km acheté en CC en VD (Véhicule de Démonstration).
La transaction s'est effectuée à la CC Bony République Autos à Clermont. Vraiment ravi, de l’accueil et du professionnalisme du commercial et de l’assistante. Premier contact par téléphone le matin, proposition effectuée de reprise de ma Leaf 24 le jour même dans l'après-midi, essai le lendemain avec confirmation de l'achat et, 2 semaines après, récupération du véhicule "neuf" sans oublier la petite attention pour madame, une jolie composition florale.
Pour le moment, très content de l'achat, sauf la découverte du petit défaut des rétroviseurs non rabattables électriquement.
Pour infos : J'ai une borne DBT EVSTREAM 3K/16A avec un câble attaché en Type1 et, j'ai juste commandé un adaptateur Type1/Type2 et tout fonctionne à merveille.
J'ai un souci avec ma DBT EVSTREAM 16A que j'utilise donc depuis 2108 (avec ma première Leaf 24) avec un câble attaché en Type 1 (et adaptateur T1/T2) et, depuis quelques temps, lancement de la charge aléatoire, puis maintenant, plus de charge du tout.
Aucune erreur sur la borne (ni sur le véhicule). Au branchement, led bleue sur la borne et, led bleue clignotante également sur la voiture, puis, au bout de quelques minutes, arrêt de la tentative de démarrage de la charge. Débranchement du câble côté voiture, retour de la led verte sur la borne.
Pour lever le doute, j'ai donc acheté une fiche T2 avec la résistance qui va bien, en 680 ohms (0,5 w) et, fait le branchement qui va bien, en place et lieu de la fiche T1+ adaptateur T1/T2. J'ai vérifié à plusieurs reprises les connecteurs, remplacé à 3 reprises la résistance, j'ai meme tenté avec une résistance 220 ohms, idem.
Tjs pareil, même phénomène qu'avant :-(
INFO : Je peux charger sur des bornes publique en T2 sans problème
Je ne sais pas si Ampera27 est tjs dans le coin mais là, je sèche
Modifié par bajou69
Il est possible que le contacteur de puissance de la borne soit défectueux.
Le dialogue entre la borne et la voiture s'établit bien, la voiture demande la charge mais le courant n'arrive pas.
Au bout d'un moment la voiture coupe le dialogue.
Je l'ai donc commandé (retour possible si ce n'est pas ça) mais, en discutant par ailleurs, lorsque je lance la charge, j'entends bien le claquement de la bobine du contacteur (je vais réessayer quand même pour être certain d'entendre ce claquement).
Je sèche de nouveau si ce n'est pas le contacteur (que je vais tester également avant remplacement)
D'autres pistes SVP ?
