Musique sur clé USB : Liste des fichiers incomplète.
Sur mon scénic Etech, j'ai installé une clé USB (32 Go formatée en FAT32) qui contient tout ma musique. Environ 2600 fichiers organisés par artistes et albums parfaitement tagués. Cette même clé que j'utilisais sur ma golf7 et qui fonctionnait parfaitement.
Or, sur le Scénic, si j'utilise le lecteur de musique intégré seuls les 1ers dossiers commençant par la lettre A sont "visibles" dans la liste affichée sur openR link, soit à peine 80 chansons.
Il s'agit d'un bug qu'il va falloir corriger rapidement messieurs les techs de chez Renault.
J'ai installé Audio-Wagon et effectivement, il semble que j'ai accès à la totalité de mes fichiers. Sauf que, d'un démarrage à l'autre, la clé n'est pas toujours détectée. Je suis alors obligé de la déconnecter puis de la reconnecter pour qu'elle le soit à nouveau.
Pénible !
Merci de trouver rapidement une solution à ces deux soucis.
Cordialement
Helios
Le 19/08/2024 à 11:38, Helios77 a dit :
Bonjour, pour la rapidité c'est loupé puisque cela existe depuis le début d'Open R Link 😡
J'avais contacté le service multimédia à l'époque pour la limitation d'affichage et donc la non possibilité de lire automatiquement les morceaux non affichés, ils m'ont répondu que c'était normal et limité à 200 car le système Android était comme çà. Du coup j'utilise Audiowagon qui permet l'écoute de tous les morceaux même si l'acceptation de la clé usb quasiment à chaque démarrage est lourd.
Maintenant je n'y crois plus et comme la plupart utilise le streaming, je pense que Renault et Google s'en moquent 😔
Pénible !
Cordialement
Helios
Bonjour, peut-être changer le formatage de la clef pour passer en NTFS ou Exfat, peut-être revoir l'arborescence de vos fichiers, peut-être changer le codage de vos fichiers qui ne sont peut-être pas tous à une norme acceptée par le système et où peut-être attendre la prochaine MAJ.
Pour rappel le système Android Automotive en est à ses débuts et résulte d'un portage de ce qui se fait sur vos téléphones Android.
Renault n'y peut pas grand chose si ce n'est de payer des développeurs pour qu'ils créent des applications propres (comme Polestar) qui compensent ce que Google ne fait pas.
Un autre solution est de faire du lobbying auprès du créateur de l'App qui fonctionne bien sur votre téléphone/tablette afin qu'il publie une version pour Android Automotive (= AAOS different de Android AUTO = AA !)
Pour rappel, au tout début (et pendant bien 5ans) les premiers iPhone et Samsung Galaxy étaient très limités face aux téléphones et smartphones (Nokia symbian^3, blackberry, Sony, Motorola) concurrents...
Hello Scritchoune..
J'entends ce que tu dis, mais là il s'agit quand même de fonctions basiques que n'importe quel smartphone sous android gère parfaitement.
Et peu importe qui développe, moi j'ai acheté une Renault, donc si ça ne fonctionne pas c'est à Renault à m'apporter une solution.
D'autant que dans le cas du Scénic, on parle quand même d'un véhicule de plus de 50 k€...
Je pense qu'à ce prix là, on est en droit d'exiger l'excellence non ?
Amicalement
Helios
Le 19/08/2024 à 18:48, Helios77 a dit :
[...] on parle quand même d'un véhicule de plus de 50 k€...
Non...
Quand on sait que la batterie (LG) et l'infotainment (LG) de la Mégane représentent 60% du coût de la voiture et que les choix des ingés Renault sont évalués sur des coûts de fabrication à 20c€ près (dixit un ingé)... On se rends vite compte qu'on roule (financièrement) dans un (très) joli Captur sans moteur avec une grosse batterie !
Si ça marche sur ton tel (clé usb branchée dans le port usb-c)... bah, soit tu diffuse le son du tel par BT, soit tu utilises l'app via Android Auto (licence à vie inclue dans le prix d'achat de l'auto et vendue entre 300 et 600€ chez d'autre constructeurs), soit tu demandes au développeur de l'app qui marche de créer une version pour AAOS ! 😉
Soit tu payes 70.000€ une Polestar 2 fabriquée en Chine pour que la marque paie des développeurs (allemands) qui créent des app's qui ne fonctionnent sur aucun autre véhicule AAOS.
Certains te proposerons d'essayer d'installer des apk Polestar ou Mustang Mach-E via usb sur la Megane/Scenic.... Ça peut fonctionner (voir sujet dédié)... Mais j'ai pas essayé car j'écoute la DAB et que pour l'instant j'ai pas trouvé la moindre app Android supportant le DAB+ hertzien (pas une Web radio de station DAB) 😉
À la différence près, qu'à cause de la compression appliquée au signal, la qualité du son lue en BT est bien inférieure à celle d'une lecture filaire.
A quoi bon donc, disposer d'un véhicule silencieux et d'une belle installation audio Harmann Kardon, avec différentes ambiances acoustique proposées, si c'est pour y écouter de la musique de qualité médiocre !
@Scritchoune, je pense malgré tout qu'en achetant une voiture à + de 50000 € on est en droit d'exiger l'excellence comme le dit @Helios77 , peut importe le prix de la batterie...
D'ailleurs je me trompe peut-être, mais je pense qu'on nous la joue bien avec le prix des batteries, voir article Bloomberg sur évolution du prix des batteries ; après il y a le prix "affiché" éventuellement séparément qui, je pense est dû à la fiscalité automobile pour les entreprises et permet plus d'amortissement et accessoirement de marger énormément le jour où il faudra en remplacer hors garantie.
Pour en revenir au sujet de Audio-wagon, je l'ai installé suite à ton post du 14/08 pour lecture sur clé 64 G avec environ 1000 albums et l'interface me semble nettement meilleure qu'avec l'appli d'origine et la lecture se fait dans l'ordre prévu !
J'ai toujours au démarrage de la voiture un message qui me demande si je souhaite qu'Audio-wagon accède directement à la clé usb à chaque démarrage (quelque chose comme ça) ; mais même en le validant, il revient à chaque fois ; peut être vérifier si mise à jour à faire...
Nous avons aussi eu un bug avec message "accès impossible à la clé usb" en repartant d'une borne de charge rapide hier lors de retour de vacances ; en débranchant et rebranchant la clé, c'est reparti avec une indexation assez rapide (plus rapide que la première).
Je vais vérifier si mises à jour et verrai à l'avenir si je le garde ou pas en fonction de la fréquence éventuelle des problèmes, mais j’aimerais qu'il marche sans bugs pour le garder ; merci en tous cas @Scritchoune pour l'info de cette appli.
Il faudra aussi que je vérifie le formatage de ma clé, ce que je n'ai pas pris soins de faire avant d'y installer la zic 😱
J'avais parfois des messages me demandant de reformater la clé avec l'appli d'origine, mais je les ignorais et ça marchait quand même.
Modifié par Kiki25
Ce qui est "rassurant" @kiki25 c'est que nous constatons exactement les mêmes bugs de fonctionnement. Et comme tu le dis, espérons qu'une mise à jour les résoudra un jour ! 🤞
un peu de lecture pour comprendre que le "bug" d'acceptation de la clé Usb ne vient pas de l'application mais du constructeur :
https://moleman1024.github.io/audiowagon/faq.html#why-does-the-permission-popup-appear-each-time-the-always-open-audiowagon--checkbox-does-not-do-anything
Indexation des musiques, ci vous ne modifiez pas les musiques sur votre clé usb vous pouvez le mettre en manuelle, celà évite à chaque démarrage l'analyse des données :
https://moleman1024.github.io/audiowagon/faq.html#why-does-it-take-so-long-when-starting-the-app
Si vous avez des problèmes vous pouvez les transmettre à cette adresse mail :
[email protected]
Comment signaler un problème ?
Si vous rencontrez des problèmes, lisez d'abord cette page et la FAQ . Si cela ne vous aide pas, faites-le moi savoir, j'essaierai de résoudre le problème. Si possible, fournissez-moi toutes les informations suivantes à mon adresse e-mail (voir ci-dessous, ou vous pouvez utiliser GitHub ) :
  • Que s'est-il passé ? Décrivez TOUTES les étapes que vous avez effectuées EXACTEMENT. Veuillez mentionner même les détails mineurs (par exemple, avez-vous quitté/entré dans la voiture avant de constater le problème ?). Soyez également précis : dire que quelque chose « ne fonctionne pas »/« est cassé » n'est pas utile, décrivez plutôt le comportement réel de l'application.
  • Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il se passe ?
  • À quelle date/heure le problème s'est-il produit ? (afin que je puisse m'aligner sur les horodatages dans les fichiers journaux)
  • Quelle version d'AudioWagon utilisiez-vous ? (le numéro de version se trouve dans l'écran des paramètres)
  • Quelle est la version du logiciel de votre voiture ? (par exemple P2124 sur une Polestar 2)
  • Des fichiers journaux sont créés en continu sur votre clé USB (si cette option est activée dans les paramètres). Veuillez joindre ces fichiers journaux à la date/heure à laquelle le problème s'est produit. En cas de doute sur la date, indiquez simplement tous les éléments. Si vous pouvez reproduire le problème facilement, activez la journalisation dans les paramètres, faites tout ce qui est nécessaire pour déclencher le problème, puis désactivez à nouveau la journalisation. Le dernier fichier journal devrait alors contenir le problème. Les fichiers journaux ont des noms de fichiers tels que aw_logs_0/audiowagon_<date_and_time>.log. Ces fichiers sont très importants, sans cela, je n'ai que votre description du problème avec laquelle travailler.
Exemple de remonté :
https://github.com/MoleMan1024/audiowagon/issues
Liste des modifications apportées par les mises à jours :
https://github.com/MoleMan1024/audiowagon/blob/master/CHANGELOG.md
Le 20/08/2024 à 12:28, Helios77 a dit :
J'ai vérifié, pas de mise à jour dispo, j'ai la 2.7.0 qui semble être la dernière d'après les liens mis par @steeve28 ; ce matin ma femme prend la voiture, "charge" son profil, et la lecture démarre sur Audio-wagon sans message...  ...cet ap.midi, je prends la clé, vais dans voiture, charge mon profil, et pareil accès à la zic sur audio-wagon sans problème ni message !
A suivre...
Bon alors ce matin, je prends la voiture, le message apparait, je dis OK...
Un peu avant midi, je la reprends, message, OK, et alors plus rien ; je vais dans les applis, relance Audio-wagon, me marque accès clé impossible !
Du coup j'ai remis le lecteur d'origine !
@Scritchoune : dis nous comment tu fais !! 🤔 (si tu utilises Audio-wagon, bien sûr)
Le 21/08/2024 à 14:58, Kiki25 a dit :
Bonjour Kiki25, quand tu dis plus rien, tu veux dire qu'une fois après avoir validé le message, la musique ne se lance pas ?
Normalement tu peux la lancer en appuyant sur la touche play en bas de ton écran si tu as choisi le widget. C'est dans la pluspart des cas comme çà car la musique ne se lance pas toujours après la validation du message.
Le 21/08/2024 à 17:35, steeve28 a dit :
Oui, j'avais remarqué qu'il faut parfois appuyer sur play, ou morceau suivant, mais là plus d'accès à la clé pour Audio-wagon, comme si je n'avais pas dit "OK" sur le message
Le 21/08/2024 à 16:39, Kiki25 a dit :
Mal éjectée ? (c-a-d clé retirée sans avoir explicitement éjectée dans Audio Wagon ?)
Non, je ne l'utilise pas mais leur FAQ donnée plus haut est tres complète !
Pour le bouton play, oui, idem pour la réception FM. Si le son est en mute ou si on est au téléphone en coupant le contact (ou retirant la ceinture ?)  l'auto garde en mémoire que la radio était coupée pour le prochain démarrage et donc il faut appuyer sur ▶ pour le remettre en route...🙄🙃
Modifié par Scritchoune
Le 22/08/2024 à 04:07, Scritchoune a dit :
Non, je ne l'utilise pas mais leur FAQ donnée plus haut est très complète !
Non pas touché à la clé USB.
J'avais vu effectivement que si on coupe le contact en étant sur Mute, alors appui sur ▶ pour remettre en route.
Pas mal de bugs visiblement quand même ; dommage que l'on n'ait pas d'origine un lecteur qui lise au moins dans l'ordre ; ce n'était pas mieux dans ma voiture précédente (5008) qui lisait aussi dans l’ordre "alphabétique"...  ...on est quand même en 2024 !!
Le meilleur lecteur mp3 que j'ai eu était mon Rio Karma en 2003... 5 à 10ans en avance sur les ipods (et 3 ans avant ça, les iRiver sur cd) côté fonctionnalités... 😍
