Laurent73
Musique clé USB + clé USB Sentinelle
Je viens de me faire rayer la voiture mais pas d'enregistrement via Sentinelle car j'ai une clé USB de musique connectée dans la boite à gants :(
J'ai essayé sans succès de partitionner une clé sur mon Mac, mais je ne suis pas assez compétent pour réussir cette manip.
Est-ce qu'un multiplicateur suffit pour mettre les deux clés en parallèle ?
j'ai trouvé la solution grâce au forum électrique libre: https://electrique-libre.forumactif.com/t1758-comparaison-tesla-y-propulsion-vs-ioniq-5-creativ-rwd#53491
J'ai simplement acheté un hub et le tour est joué. Pas par Amazon (bilan carbone et social inintéressant), en local chez Bureau Vallée lors d'une course groupée pour amener mon fils au sport. un hub en coque bambou en plus ! Toujours ça de plastique en moins.
  Le 01/03/2023 à 09:35, Laurent73 a dit :
Dérouler
Je l'ai fait sous Windows.... Deux partitions sur ma clé USB. Une pour la musique, l'autre pour Tesla ...
J'ai une clé usb de 512Go
Je l'ai partionnée en 2 (30% pour sentinelle et 70% pour la musique) et ça fonctionne bien
Seul bémol, quand le voiture sort de veille, la musique ne se remet pas toute seule, je dois retourner dans la clé et lire la musique
J'avais essayé le hub mais étrangement, ça ne fonctionnait pas très bien, peut être une histoire de puissance partagée
j'ai un souci avec une clef USB partitionné.
La musique commence et au bout de 1 minute ou 2, la musique s'arrête quelques secondes et reprend, et cela le fait tout le temps.
Voiture qui roule ou pas, dans le garage ou sur la route.
J'avais partitionné une clef USB lextar 120 go en 2 partitions, une sentinelle, l'autre en musique, le tout en FAT32 et à cause de se problème, j'ai fait la même chose sur une autre clef 120 go  Sandick voyager, mais en EXFAT, mais toujours le même problème.
Le mode sentinelle, lui fonctionne bien ainsi que le Dascam.
Vous auriez une idée pour stopper ces arrêts intermittents de la musique, cela devient crispant.
Merci d'avance
  Le 05/04/2024 à 22:05, apollo1 a dit :
Dérouler
Bonjour, ce n’est pas exactement le même problème, mais ça pourra j’espère te mettre sur la piste :
J’avais souvent des reboots de l’interface contre lesquels je ralais. Et un jour, en branchant mon disque dur Samsung, partitionné en deux comwme toi, sur mon ordinateur, il m’a proposé de faire une vérification du disque, des deux partitions, en fait. Cela a corrigé plusieurs blocs corrompus et depuis, finis les reboot intempestifs.
bon week-end
@Blanckf1 , merci pour réponse, j'ai fait vérifié par l'ordinateur ce disque, tout est ok !
Du coup, j'ai partitionné la clef Tesla ( je voulais pas le faire, cause garantie), et.....
Tout est ok !!!🙂😇
plus de pause dans les chansons
était ce à cause des 2 autres clefs ? pourtant c'est de bonne marques et de bonnes clefs, mais j'ai remarqué qu'il y avait une différence dans l'introduction de ces clefs dans la boite à gants, la clef Tesla est difficile à insérer au contraire des autres. Donc la Tesla fait plus corp avec la prise.
Peut être aussi une différence dans la vitesse de ces clefs, je ne sais pas, elles sont en USB 3 mais je ne connais pas leur vitesse d'échanges de données ?
Si mon souci peut aider !!?, mais pas vu beaucoup de gens ayant eu ce problème, problème résolu, mais sans connaître la cause profonde ? 😉
Cela ressemble fortement à un problème de vitesse d'écriture, qui est effectivement importante car la voiture écrit en permanence un flux vidéo. Il font donc une clé USB qui supporte une écriture de 4 Mo/s en continue. Prendre une clé USB de marque n'est pas suffisant. Voir qq exemples ci-dessous.
merci pour l'info, très intéressant, cela m'aurais fait économiser une clef USB
ci dessous traduction via Google
Utilisez une clé USB avec autant de stockage disponible que possible, car les séquences vidéo occupent une grande quantité d'espace (Tesla recommande d'utiliser une clé USB avec au moins 32 Go de stockage). Certains systèmes d'exploitation d'ordinateurs personnels peuvent ne pas être en mesure de formater des lecteurs flash de plus de 32 Go en FAT 32. Pensez à utiliser une application tierce pour formater des lecteurs flash de plus de 32 Go. Le lecteur flash doit avoir une vitesse d'écriture soutenue d'au moins 4 Mo/s. Une vitesse d'écriture soutenue est différente de la vitesse d'écriture maximale. Vérifiez les détails du produit de votre clé USB pour plus d'informations. La clé USB doit être compatible USB 2.0. Si vous utilisez une clé USB 3.0, elle doit pouvoir prendre en charge l'USB 2.0. Utilisez une clé USB dédiée exclusivement pour enregistrer des images pour votre véhicule. La clé USB doit être correctement formatée (voir Formatage de la clé USB à la page 145).
