jmf1
Moyen de réduire la probabilité de panne moteur et/ou réducteur?
Le 05/04/2026 à 22:46, dom2tls a dit :
Non, pour moi en condition normale, la regen s'applique immédiatement au lever de pied de l'accélérateur".
Par contre, plusieurs systèmes peuvent interagir:
1) si tu as la regen réglée sur "auto+3" au lieu de "3" alors la voiture décide elle même comment régénérer. ET, effectivement, tu sais pas comment ta voiture va réagir étant donné que ça dépend de plusieurs facteurs (capteurs, radar, vitesse, pente...). Perso, afin de mieux anticiper la régénération/décélérations je n'utilise jamais ce mode "auto".
2) le mode "assistant de conduite" est enclenché. Au lever de pied tu penses contrôler la vitesse mais c'est l'assistant qui a la main jusqu'à ce que freines ou le désenclenche.
super, merci pour ces infos, je ne savais qu’il y avait un mode auto, je sais juste que je suis sur level 3, je vais donc essayer d’enlever le mode auto.
Le 06/04/2026 à 15:08, Forhorse a dit :
la couleur du logo. Si c'est bleu (clair) c'est auto, si c'est blanc c'est manuel.
Après auto en niveau 3 j'ai envie de dire que ça sert a rien...
OK, donc j'ai regardé et que je sois en ECO ou NORMAL mon frein régénératif Level 3 est en bleu clair.
Comment faire pour le passer en blanc ( manuel ).
Pardon j'ai inversé, je disais ça de memoire. J'ai pris la voiture tout à l'heure est c'est l'inverse. Quand c'est bleu clair (comme sur ta photo) avec écris "Lv.x" en dessous c'est en manuel.
En automatique le logo est blanc avec indiqué "Auto" en dessous.
Pour basculer d'un mode à l'autre, le plus simple c'est de maintenir la palette de droite jusqu’à ce que ça bascule.
L'auto en niveau 3 ne sert à rien : le niveau auto ne baissera jamais en dessous le niveau que tu as réglé par défaut, et comme il est déjà à fond il va pas mettre un niveau au dessus.
Pour que ça ait du sens il faut être en niveau 0, 1 ou 2
Le 06/04/2026 à 20:01, Forhorse a dit :
Ok merci,
Bon, j'ai l'impression que dans mes souvenirs la régénération niveau 3 était plus efficace que ça, je trouve que quand on lâche la pédale c'est pas super réactif pour la récupération. On est très loin d'un one pedal...dommage
Merci encore pour les explications
Ah non faut pas s'attendre à du one pedal sur le niro. Le niveau 3 correspond à un freinage léger, le niveau 2 (celui que je préfère) à un bon frein moteur.
Si tu veux aller jusqu'a l'arrêt sans toucher la pédale de frein, il faut maintenir la palette de gauche... Perso c'est pas mon délire, j'ai une pédale de frein... et comme de toutes façons au boulot j'ai un bon vieux diesel boite manuelle, je garde approximativement les même façon de conduire histoire de pas être trop perdu quand je passe de l'un à l'autre (rigolez pas, un coup j'ai faillit oublier d'appuyer sur la pédale d'embrayage en arrivant à un stop, j'ai eu un moment de panique en sentant que le moteur continuait à pousser !)
Le 06/04/2026 à 21:26, jpp59 a dit :
Si tu veux du one pedal il faut rester appuyé sur la palette de gauche. La voiture ira jusqu'à l'arrêt sans freiner et la régénération sera plus forte .
Les relous, ils pouvaient pas foutre un level 4 a la place de rester appuyer serieux…
Le logiciel / la plateforme du eNiro est largement perfectible. Il y a pas mal de petit trucs agaçant (moi perso ce qui me soûle le plus c'est les calculateurs qui se foutent complètement en veille au bout de 5 /10 min rendant la charge impossible... pour la charge solaire c'est un casse tête)
On va dire que pour un premier VE de grande diffusion c'est pas mal, mais j'espère qu'ils ont corrigé le tir sur les modèles récent (EV4, EV2...)
C'est quoi ces calculateurs en veille ? J'ai fait de la charge solaire sur eNiro pendant 7 ans sans aucun souci... Et franchement, le eNiro a été mon premier "vrai" VE polyvalent (après une Zoé) et je ne regrette pas mon choix, super voiture, agréable à conduire et économique.
Le 07/04/2026 à 10:50, Forhorse a dit :
Je fais de la charge solaire et je n'ai aucun soucis. En laissant branché la voiture en permanence, la charge fonctionne parfaitement même si la voiture n'est plus en charge depuis plusieurs jours. L'alimentation du chargeur réveille la voiture et la voiture se met en charge...
pas chez moi, je galère. Si la charge démarre pas dans les 5mn après le branchement, elle ne démarre jamais. Je suis obligé de jouer avec les programmations heures creuses pour "réveiller" la voiture au bon moment.
C est ton chargeur le pb, chez moi aucun pb
Concernant le one pédale, c est la 2° chose que je regrette de ne pas avoir sur le niro
J ai même essayé pendant quelque semaines en bloquant la manette derrière le volant pour avoir le niveau 4, mais c était perfective
Rien ne vaut un vrai one pédale, le confort
Heureusement que kia la mis sur ces nouveaux modèles maintenant
Le chargeur il est intégré à la voiture hein... alors pour expliquer le problème au concessionnaire ça va être compliqué, j'ai même pas envie d’essayer.
Déjà que ça fait 6 ans que la fonction "température programmée" ne fonctionne pas dans ma voiture et il n'ont jamais rien fait !
C'est une borne OpenEVSE, j'ai déjà essayé tous les réglages possibles (y compris le soit disant mode adapté aux Kia ou aux Zoe pour justement contourner le problème qui est connu sur ces modèles) Je vais pas acheter une autre borne juste pour tester.
J ai aussi 2 bornes openevse, et sur le niro, je n ai aucun pb, sur le kona, j avais un pb de charge qui ne démarre pas mais c était très aléatoire, et je faisais de la recharge solaire avec les 2 voitures
