Subaclou
Mon Enyaq RS 2024
Le 21/02/2025 à 09:20, KMan a dit :
Je retire ce que j'ai dit, c'est encore des fois 80% des fois 100% depuis janvier. A n'y rien comprendre...
Identique pour moi aussi, c'est super pour le réglage. De plus mon installation solaire donne super bien donc régulièrement j'ai ma voiture à 100% ce qui est pas ouf surtout si je l'utilise pas de suite mais bon....au garage la réponse c'est il faut attendre une MAJ qui viendra la semaine des 4 Jeudi....
Ce qui est déconseillé c'est de charger à 100% et de garder le véhicule "longtemps" à ce %.
Perso, je laisse toujours sur mes VE (même avant la skoda) la voiture se charger à plus de 80% notamment, la nuit jusqu'à 80% et la journée je complète avec les panneaux.
Faut pas psychoter, la batterie ne va pas exploser. D'ailleurs, c'est aussi pour cela qu'il y a une batterie utile et batterie "totale" car elle est calibrée pour "bien" stocker.
La charge qui ignore le Battery Care: est-ce ça ce passe chez vous, sur un chargeur que vous avez marquez « préféré «  dans le système? Les chargeurs « connus » ont un système de paramètrage un peux compliqué
John, c'est pour moi la question ?
Si oui, j'ai défini deux points GPS (maison et travail) pour autoriser une charge à 100% si je le souhaite et quand j'en ai besoin.
Deux charges consécutives pour rejoindre le 100% avec une charge PV la journée.
Dis autrement, la voiture est restée branchée jusqu'à 100% pendant 2 jours, la borne démarre par la domotique pour :
- une première charge de 2h à 6h en super heures creuses jusqu'à 78%
- puis une seconde charge en PV sur un délestage de la toiture automatiquement (elle démarre à partir de 1.4 kW dispo en délestage et stoppe si en dessous de 1.2 dispo ; en complétant par le réseau).
- puis une troisième charge de nuit sur les mêmes horaires. On voit qu'elle finit en "tombant" pour atteindre le 100% sur les 30 dernières minutes ; donc pour seulement 3.5 kW à la louche... ! Donc charge constante à 7kW environ tout le temps.
Salut
Alors oui ça me fait pas peur (je travail dans la chimie donc... :-) ) mais je trouve juste dommage pour un véhicule a ce prix là d'avoir un système qui ne réponds pas à mes(nos) attentes.
Je l'amène d'ailleurs ce jour en concession pour :
- Toujours la charge à 100%
- Le travel assist qui se déclenche sans aucune raison même aux endroits avec des panneaux de signalisations/autoroutes ce qui est pas super pratique
- La gestion de la batterie qui me déconnecte de façon permanente le contact voiture-application depuis plus de 3mois (super l'hiver si on veut chauffer son habitacle ou modifier la charge pour mettre à 80% quand on voit qu'elle part à 100% ...)
Alors retour de ma voiture de la concession :
- Batterie changée pour une plus grosse (à voir c'est la cause du problème de communication car celle-ci trop petite se mettait en sécurité pour avoir assez pour démarrer la voiture). Je vous tiendrais au courant quansd j'aurais essayé
- Pour le soucis du travel assist ils doivent me changer le volant car les capteurs à l'intérieur sont HS + la détection des mains sur le volant était aléatoire car la voiture sonnait de remettre les mains sur le volant alors qu'ils étaient dessus, a voir ce problème sera aussi résolu en changeant le volant. Délais livraison 2sem donc retour début Mars en concession (elle aura bientôt couté plus chère en pièce de garantie que le prix de la voiture :-) )
Le souci de volant est un souci assez connu chez VAG en général et propre à toute la marque : Cupra, Seat, Skoda, Audi et VW.
En cherchant un peu, il y a un code sur les forums qui ressort régulièrement via l'ODB et ils ne peuvent que le changement. Les joies du capacitif !
Salut à vous
Alors volant changé et depuis 1sem plus de soucis de travel assist ou de détection des mains sur le volant ...ouf
Bon au passage je tairais le faites que jai du y aller deux fois car y avait reussi a me monter le volant pas droit (env.1cm de décallage sur la gauche)....une belle bande de manche à balais ces mécanos
Modifié par Subaclou
Salut à vous
Appel de ma concession hier pour prendre un rdv pour une MAJ 4.1 (1 journée complète) sur mon RS. Je vous tiendrais au jus quand ce sera fait
Et aussi après avoir gueuler chez AMAG (groupement de vente Suisse) pour les nombreux soucis rencontrés avec mon RS + le nombre de pièces changées il me prolonge gratuitement la garantie d' 1an
Pfff... sincèrement. C'est juste un restylage avant. Je trouve l'intérieur plus fade perso. Et les jantes biton non ! Full black lol. Perso, le suivant sera probablement Tavascan ou autre chose... pas Skoda !
Ce weekend pose de mon Frunk "Maison" je suis super content du prix/rendu :
Une caisse plastique OSB
Trois fixations imprimée avec une 3D mais aussi possible de prendre les attaches de gaines éléctrique
Des vis métriques, rondelles et oeillets
Des patins anti-glisse pour le devant de la caisse
Et le tour était joué, la caisse tient bien, aucune vibration et surtout (et pas des moindre) un coût totale de pièce de : 8frs la caisse, 10frs de vis et rondelle...donc là je dois dire superbe
Le 19/05/2025 à 10:31, Boubouille a dit :
Superbe job, Même compartiment que chez frunk.fr....á 120€! Ça vaut le coup de s'y mettre, Quel site ou magasin pour la pièce en pvc? Merci.
Salut merci
Oui bien sûre voici la ref. pour la commande : https://www.auer-packaging.com/ch/fr/Bacs-Euro-ESD/ESD-EG-6475-HG.html
En plus c'est exactement le même qu'ils vendent à 120euros sur Amazon
Et avant d'imprimer en 3D mes supports je voulais prendre un style exactement comme ça :
https://www.bricodepot.fr/catalogue/30-clips-a-visser--20-mm/prod10920/?region_id=193700&gad_source=1&gad_campaignid=21937849855&gbraid=0AAAAADzcReB8RAb7VJZO4jKiGK4wcbb2M&gclid=CjwKCAjwravBBhBjEiwAIr30VPTzcdVgqYDRE67D53jV5OTY5umAK3QAhqYecgjevEUkwX9UmoH_xBoCPZgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Le 19/05/2025 à 12:07, Subaclou a dit :
Salut merci
Merci beaucoup.
Salut merci
Bonjour, sur le même style mon frunk "maison" pour un prix modique (environ 25 euros au total)
Le 20/05/2025 à 10:43, regardes a dit :
Top oui comme quoi un peu d'imagination et je l'huile de coude....
Tu as commandé ou le vérrin ?
Superbe fabrication maison! On détaille un peu les différentes fournitures et lieu(x) d'achat(s) pour ceux qui sont intéressés? Merci.
Le 20/05/2025 à 14:31, Subaclou a dit :
Il y a 1 an chez leroy merlin pour 18 euros ... mais ils ne le font plus . Pour info, il fait 830 mm de long avec une "force" de seulement
150 Nw .
Maintenant, j'ai vu que qu'il en existe sur Aliexpress , la paire pour 32 €   a voir (moi je n'en ai qu'un mais cela suffit)
 https://fr.aliexpress.com/item/1005005942524758.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5cc9378dQzK026&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 50.31!EUR 31.19!!EUR 31.19!!!%402103985c17477612743497273efe78!12000034958598980!ct!FR!722393564!!1!0&gatewayAdapt=glo2fra
J'ai installé le mien depuis 1 an . Il est "seul" mais fait bien le job et ne donne pas l'impression de fragilité.
Maintenant, si on veut "travailler" sous le capot et par souci de sécurité, on peut toujours mettre en même temps la barre d'origine sans problème. Ainsi ,on est tranquille.
Le 22/05/2025 à 07:57, Benja a dit :
Les vérins ce sont ceux là que j'ai et franchement les 2, c'est quand même plus safe pour lever le capot monstrueux.
Super merci des conseils
Je viens de passer commande sur aliexpress
