modification interieur et/ou exterieur de nos mg4
Il y a 3 fils sur les clignotants de la luxury,  je sais pas lequel choisir.
Le 09/06/2024 à 23:26, yodu45 a dit :
Le mieux je pense si on se repique sur les clignotants c'est de mesurer ou est le + Avec un Multimètre.
Le noir du multimètre sur la masse et on test les fils : Quand l'ecran affiche 12V en rythme des clignotants, on a le +
Le 09/06/2024 à 21:35, Fredhouille a dit :
J'ai pris le F89 car il a une polarité quand on s'assoie dans la voiture (je cherchais un plus après contact.
Pour les clignotants, je pense qu'il faut  se brancher dessus, il ne doit pas avoir un fusible par coté.
D'accord pour le F89. Du coup je choisirais à l'utilisation si je privilégie l'allumage permanent ou juste avec les feux.. Quand aux clignotants c'est effectivement le fil jaune sur le + direct du clignotant.. Mais de toute façon en fin de compte j'ai juste pris la version phares sans l'option clignotants. On verra plus tard selon l'effet de la version de base :)
Sinon pour l'entre-deux sieges, en accoudoir, je demandais pour un truc comme ça (a mettre entre la colonne et le vide poche existant : 61MfgRgfmIL._AC_SL1361_.thumb.jpg.8c4e4774eb1f5c7a7936064ef6698bac.jpg
Disponible sur amazon.. Les dimensions semble coller...
Modifié par fanfan7110
Le 10/06/2024 à 18:38, fanfan7110 a dit :
Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas
Ok, je sors :arrow:
Plus sérieusement, j'ai essayé de changer les lampes filaments des feux de recul et des clignotants arrière par des leds. Pour les feux de recul, ça a marché même si je m'attendais à mieux. En revanche pour les clignotants, ça ne fonctionnait pas, c'était comme si la lampe était grillée. Ca fonctionnait cependant en mettant la détresse.
Voici donc les leds à ne pas mettre, Un problème de canbus certainement
Alors pour info générale, je n'ai réussi qu'a brancher sur le F89 également (Les leds s'allument dès qu'on est assis sur le siège).
Comme c'était noté sur le manuel F53 et F72 = Phare droit et phare gauche, je pensais qu'en branchant dessus l'éclairage ne serait déclenché qu'a l'allumage des feux de croisement, mais non. Ils sont allumés en permanence, voiture allumée ou éteinte. Bizarre.
Du coup quelqu'un saurait il comment brancher cette bande de led pour qu'elle ne se mette en route que le soir ou la nuit, lorsque les feux de croisement se mettent en route, et non pas dès qu'on allume la voiture ? Une astuce ? Je cale..
Le 18/06/2024 à 13:52, fanfan7110 a dit :
C'est normal, il doit y avoir un relais entre le fusible et le phare comme toute commande électrique.
La seule solution serait de se brancher sur le fil arrivant au phare. Je ne pense pas qu'il existe un moyen de faire un connecteur de dérivation propre, sinon la solution que je ne ferais pas sur une voiture c'est faire une épissure avec les risques et le bricolage de Kéké que ça ferait.
Ma question, en quoi ça te gêne l'allumage à la mise avec les contact ? Au niveau, perte d'autonomie c'est négligeable, au niveau esthétique ça ne change rien, et pour l'usure des led ça ne doit pas jouer beaucoup. Perso, j'en ai trouvé sur Ali à 6 euros, j'en ai pris 3 d'avance et je pense que j'en aurais eu moins encore une d'avance dans 10 ans.
Le 18/06/2024 à 15:11, Fredhouille a dit :
ce qui me gêne c'est que de jour la luminosité est trop faible par rapport au reste. Ça fait "amateur". De nuit c'est cool par contre, mais de jour ca fait effectivement "barre de led a 6€" (Qui est le prix que j'ai dépensé également).
Il faudrait à la rigueur que je trouve ce relais pour me piquer dessus.. Ça va être chaud a trouver ça.
Le 18/06/2024 à 17:28, fanfan7110 a dit :
Une autre solution,  un kit d'interrupteur crépusculaire 12v) => https://fr.aliexpress.com/item/32982343388.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7a662601W6naOT&algo_pvid=6071db41-8d69-4ec5-b3ad-6968290f6765&algo_exp_id=6071db41-8d69-4ec5-b3ad-6968290f6765-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.34!2.34!!!2.45!2.45!%40211b61b017187325113843837ecf67!66762561776!sea!FR!764104190!&curPageLogUid=21nLRmyphH1k&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  l'avantage de cette solution => tu ne touches aucunement à l'électronique du véhicule, tu as un système autonome.
Modifié par roro_50
hé ! pas mal cette petite chose..
Et selon toi il faudra la fixer ou pour un bon fonctionnement, sans qu'elle soit visible ?
Bonsoir, peu de temps libre ces dernières semaines, j’ai peut-être manqué l’info. Existe il dorénavant des déflecteurs vent pour les fenêtres avant, mais qui s’intègrent dans le montant et pas le truc moche que l’on colle ?
Si l’un de vous à une piste je lui adresse un grand merci pas avance 👍
Le 18/06/2024 à 21:22, WoodPecker a dit :
J'ai trouver sa. Mais impossible d'être vraiment sur qu'ils s'installe dans la porte...d'après la notice oui mais y'as pas de photo explicite d'une mg4 avec ces déflecteur monter... Peut être qu'en posant la question au vendeur il pourra répondre...
https://www.carparts-expert.com/fr/exterieur/deflecteurs-de-vent-lateraux/deflecteurs-fenetre-mg-mg4-ev-2022-present-5-portes-bicorps-portes-avant---gris-fume-detail.html
Le 18/06/2024 à 23:41, Zeeozeur27 a dit :
Merci beaucoup @Zeeozeur27 ☺️ ;
Je viens de poser la question, il me reste plus qu’à prier 😆.
& Je ferai un CR si la réponse est positive.
Belle soirée à tous 😉
Le 19/06/2024 à 00:06, WoodPecker a dit :
D'accord j'attend ton CR alors je serais intéressé aussi mais bon ils sont quand même pas donner ..
Le 19/06/2024 à 00:10, Zeeozeur27 a dit :
C’est commandé… Verdict la semaine prochaine si tout va bien 😉
Le 19/06/2024 à 14:27, WoodPecker a dit :
D'accord tu as eu une réponse du vendeur alors?
Le 19/06/2024 à 16:51, Zeeozeur27 a dit :
Oui et comme c’était tout sauf précis, je l’ai commandé ailleurs 🤣
Le 19/06/2024 à 19:43, WoodPecker a dit :
J’ai trouvé les même sur Amazon au même prix tu les as commandé la?
Modifié par Zeeozeur27
Le 19/06/2024 à 20:10, Zeeozeur27 a dit :
Oui 😇
Le 19/06/2024 à 20:12, WoodPecker a dit :
Oui 😇
Sa va arriver vite alors^^ pressé de voir le rendu^^
Le 19/06/2024 à 20:14, Zeeozeur27 a dit :
Pressé de pouvoir laisser mes vitres ouvertes de 2cm quand je suis au travail et qu’il risque de pleuvoir ☺️.
Arrivé ce matin, posé en 10min...
Par contre faut le coup de main et l'avoir déjà fait pour ne pas stresser lors du cintrage du saute vent ;
Le 22/06/2024 à 18:54, WoodPecker a dit :
Usage validé aujourd’hui, fenêtres laissée entrouverte de 15mm sans que ce soit visible de l’extérieur ;
Et hop en sortant du travail il faisait moins chaud dans l’auto. Ça devrait être de série ces sautes vent, comme les pare-boues 😍
Encore merci @Zeeozeur27 !!!
Le 24/06/2024 à 22:41, WoodPecker a dit :
De rien j'ai pas fait grand chose^^ une petite photo pour voir ce que sa donne^^
Le 24/06/2024 à 23:35, Zeeozeur27 a dit :
