xfender03
Mise a jour Cartographie
Message ajouté par Fly,
N'oubliez pas de remplir le formulaire (tableau de suivi MG4) dont vous trouverez toutes les infos ici https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗-54202/
Le 21/09/2025 à 14:02, Mouss87 a dit :
Pour info, le lien https://www.mgmotor.eu/downloads/maps.zip donne également la 24Q3
Pour éviter les soucis de contrôle MD5, il vaut mieux utiliser 7zip pour décompresser le dossier.
Je vais l'installer là sur ma Luxury V1
Salut Mouss,
j'ai une mg4 xpower avec la ver 23q4.
Le fichier zip que tu indique pour maj 24q3 fonctionne pour mon modele xpower ?
Merci de ton aide 🙏
Le 06/11/2025 à 00:04, Filipe a dit :
Salut Mouss,
Merci de ton aide 🙏
Soit ça passe soit fichier vn manquant et dans ce cas attendre l'édition de la dernière version 24Q3 sur le site officiel qui propose toujours la 23Q4 ( Voir capture jointe )
Si erreur MD5 ou autre, soit clef USB pas adaptée et remplacer ou erreur de décompression et changer de logiciel ou telechargement corrompu et recommencer, au choix.
Modifié par Quadman
jpg
Salut Mouss,
Merci de ton aide 🙏
Hello
Oui, si c'est une XPOWER V2. Si c'est une V3 sous les nouvelles build (SWI133), je ne sais pas du tout.
En tout cas, le lien partagé fonctionne sans problème pour les Luxury compatibles.
PS : penses à utiliser 7zip pour extraire les fichiers pour éviter les anomalies d'installation
Le 06/11/2025 à 10:08, Mouss87 a dit :
Hello
Salut Mouss,
Juste pour le retour,
installation ver 24Q3 suivi comme sur le tuto, j'ai utilisé le fichier que tu as indiqué avec 7zip, aucun soucis pour le Xpower 👍
Je ne sais pas comment voir si c'est une v2 ou v3, ça ce vois ou ?
Encore une fois merci 🙏
La build logicielle c'est le plus rapide, dans Réglage puis Système
Si c'est SWI68..., c'est une V2 et si c'est une SWI133..., c'est une V3.
La V3 répond à la norme GSR2 (bip de survitesse, mouchard etc.) où il faut désactiver l'alarme de survitesse à chaque démarrage...
Le 06/11/2025 à 19:31, Mouss87 a dit :
Je confirme, SWI68 donc v2
Le 06/12/2025 à 16:52, PierreClement a dit :
En ce qui me concerne je n'arrive pas à installer la dernière version en date sur ma MG4 Luxury de novembre 2022. Un conseil ?
Voir 5 réponses plus haut !
Le 06/12/2025 à 17:00, PierreClement a dit :
Bizarrement sur ce site mon VIN n'est pas reconnu donc quand je clique sur le lien update map package je tombe sur un message d'erreur...
Voilà le lien exact mais si résultat identique,version sans doute non supportée.
https://redirect.affilizz.com/r?azztag=68c28f2404d2d2135c5348b3&u=https%3A%2F%2Fiov-mapmg.soimt.com%2F%23%2FdownloadMap&m=64c8c353208dea74e4a0dc74&l=https%3A%2F%2Fforums.automobile-propre.com%2Ftopic%2Fmise-a-jour-cartographie-48120%2F
Les méandres des mises à jour MG sont impénétrables ...
