xfender03
Mise a jour Cartographie
Message ajouté par Fly,
N'oubliez pas de remplir le formulaire (tableau de suivi MG4) dont vous trouverez toutes les infos ici https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗-54202/
  Le 12/11/2023 à 20:24, Samsara a dit :
J'avais installé la 22Q2 cet été, j'ai gardé l'archive et j'ai aussi 12345678 dans ce fichier, donc ce n'est pas la qu'il se trouve.
Dérouler
Ce serait peut être une bonne idée de simplement lancer une recherche de fichier VN sur cette archive qui est sensée fonctionner et de communiquer ce qu'il contient une fois trouvé afin que l'on avance un peu sur ce souci récurent.
Edit: Après pas mal de recherche, je crois que pas la peine de chercher une solution, cette mise à jour ne fonctionne sur aucun véhicule avec version installée R40 ou R46 mais par contre passe bien bien sur les précédentes. Cherchez l'erreur ou comment faire perdre son temps à une grosse majorité de clients avec une gestion déplorable ...
Modifié par Quadman
  Le 19/04/2024 à 06:49, Mouss87 a dit :
Sure le forum anglais, un utilisateur a reçu un nouveau lien de la part de l'assistance MG https://iov-mapmg.soimt.com/#/downloadMap
J'ai pû télécharger mon VN. Plus qu'à faire la MAJ
Dérouler
Merci pour le lien. Tiens nous au courant si tu réussis à mettre à jour stp :)
Dérouler
Merci pur le lien, mis c'est quoi ce "fichier d'empreintes digitales"  à envoyer ?
Dérouler
Merci, je vais peut-être enfin arriver à mettre à jour ma cartographie qui a toujours été obsolète depuis mon achat !
Est-ce que le pack 23Q3 202302280415 est bien celui qu'on charge ou un fichier plus ancien ?
Modifié par 3L3ctroNuc
  Le 19/04/2024 à 13:25, 3L3ctroNuc a dit :
Dérouler
Enfin un épilogue à cette saga de " La mise à jour impossible ", merci d'avoir partagé ce lien qui va permettre de débloquer cette procédure en mettant à disposition ce fameux fichier vn manquant que le responsable de la mise en ligne du fichier de la mise à jour précédente avait zappé de joindre.
Je le met en attaché puisque ce n'est finalement qu'un simple fichier texte incluant un code de déblocage pour l'initialisation de cette mise à jour tant convoitée.
Pour répondre à la question de 3L3ctroNuc, La mise à jour disponible précédement portait l'information: 23Q3 202302280415_t     1165894901 et celle que je vient de télécharger: 23Q3 202302280415     1165894901  donc même référence avec simplement " _t " en moins sur la plus récente.
Après annalyse, taille et nombre de fichiers sont identiques donc en théorie rien de neuf mais je vais quand même utiliser le plus récent au cas ou des informations différentes seraient inclues dans un des fichiers et causerait des problèmes de compatibilité avec erreur fatale à la clef.
Je procéderais à la mise à jour de mon véhicule ce soir et reviendrais signaler comment ça s'est passé.
Pour infos et ceux qui prendraient le fichier vn joint, il suffit simplement de le copier dans le dossier "maps" placé à la racine de la clefs usb, voilà la note originale en anglais; il est aussi déconseillé d'utiliser un MAC pour l'opération pour cause d'échec de l'opération.
1. Download VN.txt file
2. Download map data package
3. Unzip the downloaded map data package into the maps folder (Only windows computers are supported)
4. Put VN.txt into the maps folder
5. The maps folder is placed in the root directory of the U-disk
6. Upgrade the map data through the Resource upgrade entrance of the vehicle headunit
7. Map data link is valid within 7 days
It is recommended to use the window computer to download or open the map data, otherwise the files automatically generated by the Mac computer will cause the upgrade verification of the map data to fail
VN.txtFetching info...
Modifié par Quadman
  Le 19/04/2024 à 15:24, Quadman a dit :
VN.txt 128 O · 2 downloads
Dérouler
Merci pour ton partage, je testerai ça ce soir ou demain.
Par contre je pense que le VN est liée au VIN ( et donc est unique). Je pense qu il ne fonctionnera que sur ton véhicule (le mien n’a rien à voir avec celui que tu as partagé)
un grand merci à @Mouss87 pour ton partage! Nous allons enfin pouvoir mettre le gps à jours en prévision/attente du planificateur !!!
  Le 19/04/2024 à 16:34, YaKKuZa a dit :
Dérouler
Aucune idée mais très possible que le code vn dans le fichier texte soit généré par rapport au VIN lors de la demande du téléchargement, faudra comparer avec d'autres histoire de voir si le code change ou reste identique.   A suivre .....
  Le 19/04/2024 à 16:48, Rockstar a dit :
Je viens tester.
Fichiers Maps copiès + VN.txt.
Le système detecte la mise à jour, me donne les instructions et par en boucle sur les instructions quand je les valide. Bref ca part en sucette....
Dérouler
Bien placer le fichier vn.txt dans le dossier Maps et pas à côté.
On va attendre quelques retours avant de tirer une conclusion négative ...
  Citation
Dérouler
Je ne tire aucune conclusion mais chez moi ca n'a pas fonctionné.
C'est un retour d'expérience sans jugement de valeur et bien sur négatif car cela ne fonctionne.
Le VN.txt a l'air d'être bien détecté mais ca part en boucle
J'attends des retours pour voir.
Si ca marche chez quelqu'un je creuserai un peu plus.
  Le 19/04/2024 à 17:07, Rockstar a dit :
Dérouler
Je finit le dezipage/ copie et je test.
tu as créé ton propre fichier VN ou tu as pris celui de Quadman ?
Alors, testé via le dernier lien,.
- téléchargé le fichier (30mn)
- créé le fichier VN
- Décompresser le fichier maps (45mn)
- Mis le fichier VN dans le dossier Maps
- Copié le tout sur une clé USB qui va bien (1h30)
- Mis la clé dans la voiture et attendu la détection
Et là, c'est le drame, ça tourne en boucle également. Encore loupé.
En tout cas, merci @Mouss87 pour avoir mis le lien, au moins il à l'air bon, mais encore un bug.
Et pendant ce temps, MG regarde les forums et se dit :
" Si par hasard, il y avait un client qui peut nous débloquer notre mise à jour, cela serait le TOP ! . . . Continuez mes petits . . ."
On atteint des summums, et dans 4 ou 5 ans ces mises à jour sont payantes !
  Le 19/04/2024 à 18:00, Timon 45 a dit :
Dérouler
Simple suggestion mais si ça foire aussi chez moi c'est ce que je tenterais, réessayer avec la mise à jour précédente fournie et en y incorporant le vn manquant lors des premières tentatives.
Y a pas de risque à tenter à part perdre son temps mais si ça échoue également, je ne vois rien d'autres à faire que de patienter à nouveau .
  Le 19/04/2024 à 18:19, Rockstar a dit :
@Timon 45Tu as pris le fichier sur le site du VN.txt?  Pour ma part, j'ai bien fait attention d'avoir de la 4G.
As tu essayé avec le wifi actif?
Pour info, j'ai utilisé un SSD externe en ex-fat.
Dérouler
J'ai pris le fichier VN généré par mon numéro de série.
Tu as réussis à faire la mise à jour ?
  Le 19/04/2024 à 18:34, Quadman a dit :
Dérouler
C'est ce que j'ai fait la première fois, pour éviter de me retaper téléchargement etc...
Et ça à tourné en boucle, du coup j'ai tout refais depuis le lien avec le VN et idem.
Dérouler
Sur cette page il y a en haut à droite le choix entre 6 langues (en tout petit) dont le français.
Pas facile à remarquer, j'en conviens.
