Mise à jour Marvel R
Pfffff.
De mémoire la mise à jour avait pris 3 plombes pour 1 mise à jour de la cartographie insignifiante !
Tu nous diras si ça c'est bien passé ?
Hello Bioniq, ça fait longtemps😁
Aucun problème, le plus long à été de dézipper le fichier de mon HDD classique sur mon SSD (j'aurais du le downloader directement depuis mon M.2). Ensuite 4 à 5 mn dans la voiture pour analyser le fichier puis 20 à 25mn pour l'installation (depuis SSD). Voila...
Fichier 17,78Go donc presque 3go compressé de plus que la précédente version.
Le 10/04/2024 à 06:33, Thierry-Aix a dit :
Merci pour le lien, je vais le faire quand je rentre de déplacement.
Avec plaisir.
pouvez vous m'expliquer exactement la démarche à faire et comment et ou ? depuis le marvel :) Merci merci
Merci beaucoup pour ces informations, c'est sur une  128 Go Sandisk Extreme USB 3.1, qui encaisse 200 Mo/s lecture et écriture, on va voir combien de temps ça va prendre :-)
Le 11/04/2024 à 11:01, Thierry-Aix a dit :
Les 200Mo/s c'est bon pour les gros fichiers genre films mais là il y a des milliers de petits fichiers et c'est ça qui casse le débit. Le top serait de tout faire depuis un SSD M.2 à 7000Mo/s mais au vu du tarif, je préfère prendre mon mal en patience.
Oui je sais tout ça, c'était pour répondre à ta M2, et surtout pour dire que la décompression a été rapide.
Je rappelle que le port USB du véhicule est probablement un USB 2 donc peu importe.
MAJ faite en 25 minutes environ, je précise qu'il faut que le véhicule soit arrêté (P) et le contact mis.
Modifié par Thierry-Aix
  • 2 mois plus tard...
est ce que quelqu'un a réussi a installer la MAJ des cartes Q4 2023 sur une version soft R24 ? La mise à jour plante chez moi sur la vérification MD5.. Pourtant le fichier ZIP semble OK, l'extraction aussi et j'ai essayé avec 3 supports different formaté en FAT32. Un SSD, une clé USB 32GB usb3.1 et une clé 32GB usb 2.0.. Rien à faire.. même erreur... Une idée de ce qui est vérifier comme fichier lors de ce check ?
Le 15/06/2024 à 16:22, thierryg68 a dit :
Hello, apparemment le fichier ne correspond pas à son MD5 (en gros vérification de la correspondance numérique du fichier .ZIP ou autre et de son empreinte le fichier MD5). Si l'info est différente, il retourne une erreur.
en gros on peut rien faire, le PB est chez Marvel. car le fichier zip est consistant et non corrompu. Et il y a aucune erreur de copie... et j'ai téléchargé 2 fois pour être certain que l'erreur est pas de mon coté.
bj, ça faisait un moment !
Bref pour moi r24 c'est enfin fait le jour de ma révision en février et c'était rapide.
Pour la dernière mise à jour du GPS, je l'ai fait et nickel, un petit peu long, mais opérationnelle. (fichier un petit peu plus gros d'avant)
taille : 21.4 Go
fichiers : 120183
dossiers : 1308
PS : MD5, j'ai eu aussi une fois ce pb, et je crois que c'était le placement du fichier "maps" qui n'était pas au bon endroit ou doublé depuis la racine de la clé usb.
usb -> maps->telenavMapdata, fil_index.csv, file_cerification, Version.txt
attention de ne pas avoir deux fois maps!
moi ssd 128 HP, formatage exfat
On est déjà à la Q4 2023 ? Je croyait que la dernière version était la Q3 2023. Quelqu'un a le lien de téléchargement ou peut partager le fichier de la Q4 2023 svp ?
Merci.
Modifié par Alban 79
Le 18/06/2024 à 09:13, Alban 79 a dit :
Merci.
Lien de téléchargement : https://www.mgmotor.eu/downloads/maps.zip
Pour moi aussi l'empreinte md5 n'est pas valide 😒
Le support MG Europe. m'a conseiller de prendre RDV au garage pour voir si eux arrivent à mettre a jour.. mais j'ai pas le temps en ce moment et je sais pas si ils peuvent contourner la validation MD5. A moins d'avoir le fichier qui est contrôlé et qui fonctionne sur la clé USB.
  • 4 semaines plus tard...
Slt,
J'ai fait une seule fois la MAJ du GPS mais c'était tellement long que j'ai pas envie de le refaire !
Je compte plutôt sur des MAJ en atelier, s'ils ont la patience eux aussi de le faire [emoji3526]
  • 1 mois plus tard...
Yo acabo de intentar actualizar los mapas y también me da error MD5.
Por otro lado, donde puedo ver la versión instalada de software del sistema?? He estado mirando y no lo veo por ningún sitio.
Gracias.
Etant en R24, je n ai pas réussi a mettre a jour cette version 23Q4_EU_20240111021553_p, pour moi c est la dernière que me donne le lien quand je rentre mon code VIN.
De votre cote, avez vous le meme PB avec le MD5, et on sait si MG va faire quelque chose pour ce PB.
Disque dur en exfat : lecture ok et cela créer un fichier Android a la racine ...
Merci pour votre aide
Le 27/08/2024 à 07:33, achille70 a dit :
Bonjour @achille70,
Même problème pour moi, il semble que le fichier de mise à jour soit corrompu. Le problème semble le même pour tous et je n'ai pas entendu parlé d'utilisateurs qui aient réussit la mise à jour. Pour l'expérience que j'ai de la marque il me semble peu probable qu'ils fassent quoi que ce soit...
Le 25/08/2024 à 15:30, José María a dit :
Gracias.
Depuis l'écran de navigation tu appuis sur "..." (trois points horizontaux) > ⚙️ > Plus de paramètres (en bas à droite) > A propos (dernier) et là tu as "Version des données cartographiques".
bj, j'ai réussi a faire la mise a jour du 1er coup pour ma part...
Peut être une erreur du fichier de base en fonction du N° de VIN taper?
Le 27/08/2024 à 14:31, thocra a dit :
Tu pourrais partager le fichier utiliser stp ?
Quel est ton model ? (Comfort / Luxury / Performance)
Tu était en quelle version de cartographie avant ? (23Q3)
Tu es en quelle version mainframe d'infodivertissement ? (R24)
Tu te rappel quand ? (récemment ou pas)
Pour ma part je suis en Luxury, et en plus je ne sais pas si cela vient de échec de la mise jour, mais j ai plus de radio.
Bref de toute manière c était pas la folie.
@Thocra, si tu as moyen de faire un partage te ton fichier pour faire un test, de mémoire , ça doit faire 20go.
merci
Modifié par achille70
