gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
J'ai acheté la version AA du boîtier carlinkit (pour Android uniquement)
Ça fonctionne parfaitement dans ma mg4 luxury.
J'ai aussi installé un patch charge induction.
Du coup je pose simplement mon smartphone à la place prévue, Android auto se connecte automatiquement et le téléphone charge.
Tout ça sans rien avoir à brancher, génial!
Le 09/02/2023 à 18:05, kawa18 a dit :
Un lien pour le chargeur sans fil? Il délivre combien en puissance?
Le 09/02/2023 à 13:26, koojisensei a dit :
C'est le bon mais ce modele marche pas terrible avec la voiture. L'image est étiré, le tactique est naze et ca lag. Revendu depuis
Le problème, c qu'après avoir lu et vu pas mal de vidéo, j'ai compris qu'il y a bcp de contrefaçons de ce boitier, donc pour être sur de ne pas se faire avoir, il faut se rendre dans la boutique officielle, et prendre la dernière version (carlinkit plus AI Box) avec le processeur qualcomm 6125 & android 12 (perso, je me prendrai la version 8Go de ram / 128Go de stokage), la ram c bien d'en avoir plus pour le multitâche
https://fr.aliexpress.com/item/1005004920785845.html?gatewayAdapt=glo2fra
Celui là est à 218eur + port 7.24eur , donc c vrai, le prix pas comparable avec le prix des contrefaçons...
Sinon il existe aussi en 4 ou 6Go de ram :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004702132826.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1958402frNG2pZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=5c14e321-0fe4-4b9c-a7e2-2e219eb17a93&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A5c14e321-0fe4-4b9c-a7e2-2e219eb17a93%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238108%231977&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030156215911"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!411.87!189.46!!!!!%40211b4cf716759630479723137e3549!12000030156215911!rec!FR!2174884584&gatewayAdapt=glo2fra
Mais avant çà, je préfère attendre d'avoir la voiture pour tester la connexion avec mon poco m3, qui ne devrait pas être si mauvaise, à voir le coté pratique du câble comparé à un boitier autonome à demeure
Modifié par FTH38
Le 09/02/2023 à 18:24, buakaw54 a dit :
j'ai ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004814132442.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.125.978b5e5bOeRhFB&gatewayAdapt=glo2fra
par contre il chauffe pas mal avec le chargeur induction de la MG4, beaucoup moins sur le chargeur induction à la maison.
Le 10/02/2023 à 02:15, jcdaniel a dit :
L'état de la voiture correspond bien à des photos après passage sur une route de campagne avec la réputation de salir les voitures... L'état du coffre montre bien que ce n'est pas de la poussière. Ce n'est donc pas de la malhonnêteté.
Le bas de caisse etant en plastique, j'estime que ces bavettes n'ont pas été un achat judicieux.
Il n'y a que l'argument des tâches de goudron cité plus haut qui me semble être le bon argument à l'achat
Les seules fois que mes voitures en stationnement se sont retrouvées dans cet état, mouchetées et avec des trainées, c'était après la remontée d'un vent du désert chargé de sable suivi d'une pluie.
Vos photos ressemblent à celles d'une arrivée du Paris/Dakar. On doit circuler avec un groin sur le nez par chez vous ! 😃
Vous nous dîtes que vous circulez sur des routes agricoles, ce qui peut vouloir dire des routes mal entretenues et poussiéreuses qui salissent les véhicules suiveurs. Une route (de campagne ou une route au sens large) réputée salir les voitures , je n'en connais pas, pourtant ma région est viticole et agricole. C'est donc le REX type du cas particulier spécifique à une région donnée.
Je ne suis pas donc pas convaincu par vos explications pour une utilisation sur routes et axes normaux. Mais ce n'est pas grave, à chacun son constat, ses désillusions ou ses satisfactions.
Que chacun décide par lui-même et en cas d'erreur ce n'est que 20 balles.
Quant à la surconsommation, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Quelques centaines de watts (des centimes d'€)? Vous ne croyez pas que Maurice pousse un peu trop loin le bouchon ?
Quand on voit les cubes qui circulent, quatre bouts de caoutchouc qui débordent ce n'est rien. Les pneus font barrière et créent une turbulence qui doit limiter voire annihiler l'impact des bavettes.
De plus elles débordent très peu donc ça doit être insignifiant.
Pour ma part je n'ai pas fait de constat négatif en consommation et ma voiture est propre bien qu'ayant roulé sous la pluie.
Pour moi un bon achat, pour vous probablement pas en raison de vos routes, pour les autres à eux de décider.
Le 09/02/2023 à 20:37, kawa18 a dit :
j'ai ce modèle :
Merci. Mais la nappe de connection est courte non. Tu le mets dans le rangement bas du coup et non à la place de l'induction de série de la luxury ?
Le 10/02/2023 à 10:09, buakaw54 a dit :
Ce produit se met sur le téléphone avec une coque de préférence pour le masquer.
j'ai ce modèle :
Bonjour !
Est-il possible d'intercaler ce chargeur entre une coque et le téléphone ?
Sinon tu en est satisfait à par cette "chauffe" que tu signales ?
Merci.
Le 09/02/2023 à 18:24, FTH38 a dit :
Sur amazon, 85€ avec coupon, fonctionne nickel en sortie de boite (carplay)
Carlinkit 4.0 CarPlay sans Fil Adaptateur,Support CarPlay et Android Auto,for Voitures équipées de CarPlay,for Renault,VW,Citroen,Peugeot,Kia,DS,Fiat,Opel(année de Fabrication: 2017 à 2023) : Amazon.fr: High-Tech
Le 10/02/2023 à 10:23, Solunne a dit :
Ah mais oui cette solution sert à rendre compatible la charge sans fil à un tel qui ne possède pas cette fonctionnalité, je cherche plutôt ce genre de chose pour le poser sous ou sur l'emplacement dédié en face du sélecteur de vitesse, afin de rendre compatible cet emplacement qui n'est à induction que sur les luxury il me semble..
Faut je cherche
Le 10/02/2023 à 12:15, wvoodoo a dit :
Tu dois faire parti des rares chanceux pour qui çà fonctionne...pour combien de temps, je compte sur toi pour nous en reparler dans quelques mois/années 😉
Vu les 32% de 1etoile et les 9% de 2 Etoile, je vais passer mon tour...
Il faut pas perdre de vue que ces étoiles sont données par des personnes ayant des véhicules de plein de marques et d'années de fabrication différentes et que ce qui fonctionne chez les uns ne va pas spécialement faire de même chez les autres.
Le 10/02/2023 à 13:14, FTH38 a dit :
rare chanceux ? vu que le produit ressort souvent en tête dans les differents tests youtube de solution équivalente, je ne pense pas. Comme dit plus haut, suffit de le prendre pour une voiture ou un tel non compatible et hop c'est la faute du produit ...
Après, à lire beaucoup de posts sur ce forum, je suis quand même content d'être sous iOs, jamais eu de souci avec carplay en filaire, je n'en ai pas en wireless non plus.
Le 10/02/2023 à 14:02, wvoodoo a dit :
Si cela fonctionne pour toi tant mieux, après je ferais plus confiance à amazon qu'a un site comme indigogo pour les eval, mais pourquoi pas (même si je sais que les faux avis existent aussi sur amazon, en général ils concernent surtout les notes trop optimistes)...par contre si tu lis les commentaire négatif sur amazon, il y a bcp de commentaires négatif pour les utilisateurs d'android auto, donc c'est peut-être aussi pour çà que tu ne rencontres pas ce type de problème sur ton iphone
Perso mon tel est sous android, donc je prefere eviter ce modèle là
Le 10/02/2023 à 14:31, FTH38 a dit :
...par contre si tu lis les commentaire négatif sur amazon, il y a bcp de commentaires négatif pour les utilisateurs d'android auto, donc c'est peut-être aussi pour çà que tu ne rencontres pas ce type de problème sur ton iphone...
Oui, c'était un peu ce que je voulais dire.
Il est plus "facile" de supporter correctement carplay étant donné le côté fermé d'Apple, et l'uniformité des modèles disponibles (à comparer avec le grand nombre de version "custom" d'android, et d'appareils à la config différente)
Le 10/02/2023 à 14:41, supaaamika a dit :
@FTH38as-tu consulté le lien que je t'ai indiqué ?
A noter que la mise à jour AA vient d'activer le fullscreen :)
De mon côté, j'ai seulement Maps qui peut l'être ; j'espère que pour les autres (Waze, ABRP, etc.) il en sera de même...
Oui, j'ai regardé, mais c un projet indigogo (le but étant de promouvoir des nouveaux produits), donc les eval j'y crois moins que sur amazon par exemple, même celles d'ali semble relativement correctes en général (ayant pas mal de commandes à mon actif, et plusieurs déconvenues aussi...)
Tu l'as commandé toi même par ce  biais ?
Le 11/02/2023 à 08:48, supaaamika a dit :
Je l'ai commandé directement sur leur site.
Ça fait 1 mois je que l'utilise sans aucun problème.
Dac, dans ce cas, je me garde ton lien sous le coude, je vais attendre de voir ce que çà donne avec le tel et vérifier si c si contraignant que çà de brancher le tel à chaque fois...
Petite question, est-ce que tu as mis une carte sim 4G dans ton boitier ou est-ce que tu peux utiliser le partage de connexion du smartphone pour l'acces internet ?
