MG iSMART
Merci pour ce retour.
J'arrive désormais à utiliser la clé numérique pour verrouiller/déverrouiller.
En revanche, toujours impossible de démarrer la voiture avec le téléphone.
Y a t-il une procédure particulière à suivre?
Sur ma Luxury v1 : j'ai activé la clé numérique à proximité de la voiture. Je suis sous Android donc j'ai activé l'autorisation Appareils à proximité
Le lance l'application iSMART et je fais un scan (super important) : télécommande, statut du véhicule
Ensuite, j'active le Bluetooth (ou je lance la clé numérique sur la page de connexion à la voiture) et j'attends que ça affiche connecté.
Et là, je peux déverrouiller et démarrer depuis "clé numérique", j'ai 120 secondes pour mettre le contact. Ça affiche même clé intelligente détectée sur l'écran face au volant.
Et j'ai fais tout ça sans la clé normale à proximité
ok donc il ne faut pas etre dans la voiture lorsque l'on lance la clé numerique ?
Chez moi ça fonctionne sans problème, ouverture + clé numérique. Je peux donc ouvrir ou fermer la voiture et la faire démarrer sans avoir la clé physique.
Le 08/08/2023 à 20:01, Pacpac56 a dit :
Bah si on l'utilise, c'est que l'on n'a pas la clé physique avec nous donc c'est mieux !
Le 09/08/2023 à 01:15, Mouss87 a dit :
Merci pour l'info mais ce que je voulais dire, c'est que j'ouvre ma voiture avec l'appli puis je lance la connexion pour la clé numerique et là, il me dit reussi avec succès puis rien et le message cle intelligente manquante reste sur l'écran
Le 09/08/2023 à 18:46, Pacpac56 a dit :
Il ne vous reste plus qu'à appuyer une fois ou deux sur le frein, le message "ready" devrait apparaitre....c'est normal qu'il dise que la clé est manquante puisque c'est le cas! Tenez-nous au courant.
Je fais parti de l'équipe ça démarre pas :D.
Luxury V1, télphone Samsung S21.
Déverrouillage OK, je rentre dans la voiture, l'écran central ne s'allume pas, si j'appuie sur la pédale : Clé intelligente non détectée.
Le 09/08/2023 à 19:36, MrMarty a dit :
Idem
J'ajoute en plus  un message "placez clé en position démarrage manuel"...
Modifié par [email protected]
Vous avez la connexion bluetooth?
Il ne faut surtout pas appuyer sur le frein tant que ça n'affiche pas "clé intelligente détectée" sinon ça passe en manuel (donc nécessite la clé physique).
Il faut aller sur clé numérique, attendre la connexion Bluetooth, déverrouiller la voiture, se mettre sur la position conducteur, appuyer sur "démarrer sans clé"
Ensuite, et ensuite après avoir fait démarrer sans clé, appuyer sur le frein et là ça passe en ready
Bien vérifier les autorisations de l'application.
Pour Android :
Le 09/08/2023 à 19:55, Patman42 a dit :
Tout est ok (bluetooth connecté)... Sauf "démarrage sans clé"
J'ai patienté moins de 120 secondes pour appuyer sur la pédale de frein mais je n'ai pas eu l'occasion de voir inscrit l'information " clé intelligente détecté" sur l'écran de la voiture... Je vais réessayer en attendant voir si ce message s'affiche.
Bon... Pas de changement même si je laisse passer 2 mns...
Le 09/08/2023 à 20:01, [email protected] a dit :
Chez moi c'est" clé intelligente NON détectée"...
Le 09/08/2023 à 20:19, [email protected] a dit :
Oui
On peut aussi déverrouiller et s'asseoir avant d'avoir la connexion...dès qu'on l'a on appuie sur "démarrage sans clé", on attend le fameux message, on appuie sur le frein (qui s'enfonce plus que d'habitude chez moi), deux secondes après "ready" apparait.
Le 09/08/2023 à 20:24, Patman42 a dit :
Bah... J'ai préféré attendre d'avoir la connexion... Puis j'ai déverrouillé via le menu prévu pour la clé numérique pour être sûr qu'il fonctionne, je m'installe, j'active "démarrage sans clé": mon smartphone m'indique "succès" pendant que mon écran conducteur m'indique " clé intelligente non détectée"... Et là, soit je patiente.... Les 120 secondes sans que rien ne se passe .. soit je teste la pression pédale et "Hop!": Soit j'obtiens un message sur "non détectée" soit sur le "démarrage manuel".
Mais non, décidément pas moyen sur ma R33 Luxury.
Le 09/08/2023 à 20:38, [email protected] a dit :
Même chose et même version R33. Et Poco F5.
Essayez de désactiver la clé numérique et de la réactiver. Ça peut peut être vous débloquer la situation. En tout cas, moi je suis en R33 et pour pousser le vice, je l'ai même testé en mode avion (je me suis dit que se passe-t-il si je me gare dans un parking souterrain). Il y a un message au lancement de MG iSMART qui indique qu'il n'y a pas de connexion mais on peut aller sans problème dans mon profil et clé numérique. On peut toujours déverrouiller et démarrer.
 Essayer d'accepter à nouveau les paramètres de confidentialité dans l'application, c'est dans Mon profil > A propos de > Politique de confidentialité
