MAJ smart EQ control
Bonjour les smartiens,
Ce jour sur play store une MAJ ( mise a jour ) est disponible pour notre application smart EQ control. Elle doit manifestement corriger les nombreux bugs que nous avions tous!!! Je teste dès maintenant....
  • 3 semaines plus tard...
Encore une nouvelle MAJ sur play store datée du 27/11/18 ! Elle améliore les infos sur le véhicule, la preclimatisation et le service plug ans charge s'affiche!
Du mieux... Tant mieux ;)
Reste que je voudrais bien l'option de pouvoir arrêter la charge à 90% juste par l'appli. Car toutes leurs programmations n'ont qu'une finalité : recharger la voiture à 100%
Modifié par Thematrix18
  • 2 semaines plus tard...
Salut les smartiens, encore une maj disponible sur play store depuis le 12/12/18: corrections de bugs..
  • 2 mois plus tard...
Depuis les dernières mises à jour de 2019 l'application ne marche que quand elle veut...
La communication voiture serveur se fait mal.. Je fais des cycles de charges complet sans aucun retour sur l'application..
Et vous ?
Jp
Le 04/03/2019 à 08:38, Jpr23 a dit :
Et vous ?
Jp
Problème résolu pour moi avec indications du SAV de l'application. Il faut desinstaller complètement Smart EQ control et la télécharger de nouveau sur le play store....et miracle tout fonctionne ??
Merci,  j'ai essayé mais en fait c'est le logiciel embarqué dans la voiture qui n'envoie pas les informations au serveur je pense.
L'autre jour ils ont même fait une mise à jour a distance..
Bon je vais voir si cela s'améliore à la prochaine charge..
Récemment ils ont fait pleins de mises à jour serveur et cela fonctionne beaucoup mieux. A mons sens plus de soucis.  D'autres mises a jour sont prévues dans les prochains jours.
Ils m'ont demandé d'aller en concession aussi pour faire des mises à jour qu'ils ne peuvent pas faire a distance, ou des contrôles vu que je suis en contact avec le support...
Il y a 12 heures, Jpr23 a dit :
Pareil
Tout roule depuis et le support est vraiment top ??
Voilà ma smart est arrivée! La charge  22 kW fonctionne parfaitement sur bornes 22kW. A la maison le chargeur 220V donne comme indications  9A et 2kW sur le tableau de bord. Il est noté à l'arrière du boitier evse MAX 10A.
J'ai une question pour l'appli qui me propose de régler les heures creuses. Chez moi c'est de minuit jusqu'à 8h du matin. MAIS si je programme ainsi la smart elle ne rechargera plus la journée sur les bornes externes?
Y-a-t-il un moyen simple de suspendre la charge programmée la nuit via l'application pour recharger le jour, ou la voiture "reconnait" les bornes externes pour charger en dehors des heures creuses de la maison?
Pour palier au problème j'ai un programmateur sur ma prise qui peut supporter jusqu'à 3680 W. Si je le programme de 0h00 à 8h00 il doit pouvoir résoudre ce problème qu'en pensez vous?
Modifié par michelleaf2.0
Je me repond à  moi même,  avec le programmateur ça ne fonctionne pas car la charge est en défaut des que je branche la voiture car le boîtier ne reçoit pas encore le courant et quand le programmateur laisse passer le courant le boîtier s allume mais la smart ne charge pas. Il faut débrancher et rebrancher la prise voiture pour que la charge se lance.
D'après ce que j'ai compris, il faut programmer une heure de départ sur le véhicule pour que la charge commence pendant les heures creuses programmées. Je dis "d'après“ car j'ai jamais réussi personnellement. Bon j'ai de la chance mon heure  creuse commence à 23h20. Je peux branché à ce moment là.
En effet c est pas très clair pour la procédure. Je peux dans l appli choisir une plage ex: de 0h à  8h du mat. Ensuite je peux  choisir une heure de départ mais pour moi l heure de depart c est l heure à  laquelle on veut partir avec sa voiture pour pouvoir la preclimatiser, c est pas l' heure de départ de la charge.
moi de mon coté, si la voiture stationne depuis longtemps, et que je la branche, la charge ne démarre pas... Je suis obligé par exemple d'ouvrir la porte conducteur pour que la charge commence ...
il y a une heure, michelleaf2.0 a dit :
Sur le papier l'heure de départ correspondant aussi au moment où la voiture devra être à 100%. Donc la charge devrait démarrer plus tard en fonction des heures creuses. Mais bon marche pas pour moi.
Je voudrais aussi un truc pour dire que je veux pas une recharge à 100%. Choisir mon % max au final.
Tu dis que ta nouvelle smart se charge à 22kw... est ce certain ?
A mon sens les chargeurs 22kw ne sont pas encore embarqués sur les smart.
Cela reste optionnel et pas encore homologué...donc pas disponible.
Donc d'après moi , tu devrais charger au max à 4,7kw.
Sauf si les modèles 2019 en sont désormais équipés.
Tu peux vérifier s'il te plaît?
Tu as acheté le chargeur 22kw en option c'est bien ca?
 Sur la mienne de decembre 2018 de serie il n'avait que 4,7.
Encore une nouvelle maj ce jour...
Des améliorations sur l'ecoscore notamment ??
La nouvelle présentation ecoscore ?
Pas terrible comme nouveauté ! J aimerai bien avoir la possibilité de programmer la recharge pendant mes heures creuses et en cliquant sur mon appli pouvoir suspendre cette programmation pour profiter des bornes 22kW la journée. Ce serait un vrai plus!
