thelecman
Ma future prise renforcée, avec une horloge bluetooth ?
Je fais passer des électriciens pour poser une green'up ou équivalent (mais ceux déjà venus ne parlent que de Legrand).
J'aimerais contrôler les horaires où la prise ne fournira plus de jus, ce n'est pas tant pour jongler entre heures creuses et pleines (quoi que si je change de contrat d'éectricité à l'avenir, ce sera utile). Mon but est surtout d'arrêter la charge quand on se lève le matin vers 7h, pour que quand on commence à consommer la voiture ne tire plus rien et qu'on ne fasse pas disjoncter, je compte en effet rester en contrat 6kva (pas de chauffage électrique, pas de ballon d'eau électrique).
J'avais déjà vu le kit green'up connecté, que je trouve pas donné.
Là en regardant la video d'Hager sur la Witty, qui est ici, je découvre que je pourrais insérer un module horloge bluetooth qui m'irait bien (Hager EGN100 ou EGN200). En effet, en plus de la programmation horaire, je pourrais gérer depuis le smartphone des dérogations (genre : "ok, il est midi, mais je mange une salade et je n'utilise pas les plaques ou le four, alors je mets en charge maintenant depuis l'appli Hager")
Alors, je préfère la prise green'up à la witty sur le critère d'étanchéité (IP66 au lieu de IP55).
Mais je pense que rien n'interdit de prendre le module horloge bluetooth d'Hager en amont de la prise green'up de Legrand?
Et d'ailleurs, est-ce que je ne peux pas prendre n'importe quelle marque, cette horloge est bien moins chère (VEMER VE767600 MEMO BT1 - Interrupteur Numérique avec Programmation Horaire ou Astronomique, Minuterie avec Interface Bluetooth, APP Dédiée pour Smartphones et Tablettes, 1 Canal, Blanc : Amazon.fr: Bricolage), serait-elle compatible sans souci ? Il n'y a pas de critère d'intensité ou autre à particulièrement prendre en compte ?
Merci aux expérimentés de l'électricité si vous savez me répondre.
La plupart des VE tu as la possibilité de programmer la charge.
Perso, sur ma MG4, la charge est programmée pour commencer à 22h et se stopper à 6h (je profite des HC de mon offre tempo). Comme toi, je suis à 6 KVA et même lorsque je mets mon lave-vaisselle ou mon lave-linge à partir à 22h, ça passe sans disjonction en chargeant à 16A.
Bon par contre, faut pas rajouter le sèche cheveux de madame et le radiateur électrique soufflant dans la SdB. 🤪
Modifié par gillejeu
Hélas, justement, chez Stellantis, on ne peut pas définir un horaire de fin de charge ou un pourcentage maximum. Ils sont à la rue sur ça.
Après, j'ai vu qu'il existe un truc sous jeedom pour forcer une commande de fin de charge, faudrais peut-être que je creuse ça, ce serait le moins cher.
Mais sinon, pour répondre à ma question ?
Merci, intéressant, pourquoi pas.
Mais un contacteur connecté tel que ceux que j'évoque (Hager EGN100, VEMER mémo BT1, etc), ça ne fait pas le job?
Et si oui, à quoi faut-il faire attention pour une green'up? Qu'il supporte une intensité de plus de 16A (25A par exemple)
Désolé mais je suis une brêle en électricité, je me renseigne pour la première fois de mavoe là à cause de la voiture et la green'up.
Je sais que le Hager EGN100 fait le taf puisqu'il est dans la vidéo qui présente la prise witty, mais j'ai l'impression que je peux trouver un contacteur équivalent à 50€ plutôt qu'à 120
Modifié par thelecman
Le 09/11/2023 à 22:38, thelecman a dit :
Le EGN100 n'est pas prévu pour couper directement une charge inductive de 3,7kW. Pour une lampe fluo, on voit dans la doc technique qu'il est limité a 1000W, alors une bobine de chargeur de VE, c'est encore moins...
Si tu veux vraiment utiliser ce module, alors il faut le coupler a un interrupteur commandé qui peut encaisser les coupures de charge de 3,7kW. Le EGN100 ne servant qu'à piloter cet interrupteur.
Contacteur connecté Legrand : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/contacteur-connecte-drivia-with-netatmo-multifonction-silencieux-1p-20ax-230v-1-module
C'est ce que j'ai avec une Greenup, c'est fait pour ça, et ça fonctionne parfaitement.
Bien sûr pour le commander (c'est du zigbee), il faut le module control Legrand ou une installation domotique en zigbee.
Si on veut éviter de mettre le feu à la maison, il faut choisir du matériel réputé et fiable, et bannir les chinoiseries.
Modifié par bernardoym
Wouhaa, vous êtes dur quand même, chinoiseries, je parle d'Hager Legrand, et Vemer est italien.
Merci pour ces retours, j'essaye justement de comprendre mes possibilités de piloter un minimum ma prise sans partir sur du bricolage (genre adaptateur de prise 16a avec programmateur qui s'intercale en série entre prise et CRO, j'ai bien compris que c'est à proscrire)
Et le problème c'est vraiment Stellantis avec ses limites de programmation sur la voiture, les chinoiseries automobiles sont plus sophistiquées sur ce point (ainsi que les automobiles électriques américaines, coréennes, européennes...)
Je complète un peu ma réponse d'hier soir:
Pour le branchement de l'EGN100, page 19 de ce document: https://assets.hager.com/step-content/P/HA_39814346/Document/std.lang.all/QZD733_Hager_Brochure_BorneDeCharge_witty.pdf
Le module a ajouter, capable de couper une charge inductive de puissance, est un contacteur: ESC225 par exemple.
installer Contacteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 230V~ 20AX - 1 module
Prise Control mobile pour connecter tous les produits "with Netatmo" et les éclairages Zigbee 3.0
ou
4 121 81 Module Control 100 - 240 VA - 50/60 Hz
Consommation : 2 W maximum
Connexion par bornes à vis
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Modifié par marcax38
Le 10/11/2023 à 07:50, bernardoym a dit :
Ce que j'utilise et que j'ai proposé est loin d'être un matériel bas de gamme malgré son origine asiatique.
Le 10/11/2023 à 09:04, alex42 a dit :
Merci Alex, bonne intervention
C'est exactement vrai et précisé dans la vidéo à 4min 30s : "sans oublier l'ajout d'un contacteur de puissance parce qu'on parle tout de même de 16A". Tu m'as permis de faire une nouvelle écoute plus attentive.
Ça va manquer de place dans le mon tableau et le budget augmenterait encore
Répondre à ce sujet…
