Ma bmw i3 sur POA (petites observations automobile )
Ça dépend où, moi toutes les bornes Lidl en Belgique que j'ai utilisé charge au moins à 40kW qui est le max pour moi.
Mais comment on sait que c'est 20kWh ?
Quand t'attends t'as le temps de calculer la vitesse de charge.
Sur l'écran on peut lire le temps de charge et les kW distribuer.
Par exemple :
Il faut que la batterie soit suffisamment décharger pour accepter le maximum que la borne distribue.
La ioniq peut tirer environ 40-45kW jusqu'à 78% de la batterie au lidl c'est plutôt 17-19kW.
Au bout de 6mn 2kW distribuer dont pour 60 minutes (6x10) = (2x10) 20kW par heure distribuer
Au bout de 15mn 5kW distribuer dont pour 60 minutes (15x4) = (5x4) 20kW par heure distribuer.
Je regarde le temps à 6 ou 12 ou 15 ou 20 ou 30 minutes c'est facile de faite une règle de 3 pour calculer.
autre méthode
torque pro et un dongle obdII
Patrick
Moi avec ma e-up au début je calculai comme ça, maintenant c'est l'habitude des recharge en fonction du niveau de la batteries. Si à environ 10% le temps indiqué est entre 20min à 30min c'est une 50kW si c'est 45min alors c'est une 20kW.
Le max que j'ai fait en CCS de 3% à 100% c'est 30min.
autre méthode
Patrick
Pas trouvé pour IOS...
Autre chose ferait l'affaire?
