Alex13
Les "Combo" sur le G9 OS 5.8
Salut,
j'ai vu une vidéo qui expliquait comment programmer un combo pour avoir un message d'accueil personnalisé !
J'ai essayé et voilà ce que cela donne :
Condition : Entrer/Sortir du véhicule Conducteur = Entrer
Executer : Annonce XPENG personnalisée = Bonjour Alex
Quand c'est ma clé téléphone qui ouvre la G9 au moment ou je ferme ma porte l'assistant dit :
- Bonjour Alex
Code XCOMBO 2306 0011 disponible en téléchargement.
Le 10/10/2025 à 21:08, Alex13 a dit :
Mais le véhicule est localisé !
Aussi bien a l'écran que sur l'application XPeng sur le téléphone.
Je parle d'utiliser la localisation comme critère de déclenchement d'un Xcombo.
Mon problème est le suivant : j'habite en pavillon avec un garage fermé. Ce garage communique avec la lingerie. A chaque fois que je vais dans la lingerie, la voiture s'ouvre, puis se referme. Je voudrais pouvoir créer un Xcombo qui dit que quand la voiture est localisée dans le garage, elle s'éteint mais reste ouverte.
Autre exemple, je voudrais utiliser le mode sentinelle automatiquement mais uniquement à un endroit spécifique.
Ne prend pas ton téléphone pour aller à la lingerie 🤭
Non, sans rire, il faut faire remonter la demande a XPENG, si on est assez nombreux on devrait pouvoir faire inclure un paramètre de localisation dans les combo, en enregistrant des points précis, maison, travail etc etc et les inclure comme condition dans le combo ?
Il me semble avoir vu un paramètre de distance de détection au moins pour la clé , ça pourrait résoudre ton problème de lingerie...
Il me semble que ça doit venir dans la nouvelle mise à jour.
D'un autre côté la clé digitale marche tellement mal que j'ai toujours la clé physique avec moi.
Je crois que je vais tout simplement la désactiver, au moins je ne serai plus embêté.
Pour moi la clé digitale (smartphone pixel 6A) marche désormais très bien pour ouverture/fermeture à l'approche/éloignement. La distance d'action se règle dans l'application. (Version 5 8 0 8905)
Rubrique clé digitale puis distance de déverrouillage.
Avant une mise à jour il y a quelques mois c'était très aléatoire.
Modifié par chgros1
Si l'ouverture marche systèmatiquement, la fermeture est plus aléatoire, en fait elle met énormément de temps à se verrouiller seule, du coup je me sert de l'application pour la verrouiller avant de m'éloigner.
Perso c'est une catastrophe.
Même en fermeture, parfois ça ne marche pas (alors que le téléphone était connecté).
En ouverture c'est très aléatoire. En ce moment même juste à côté de la voiture ça ne fonctionne pas.
Mais il y a trois jours elle s'est ouverte alors que j'étais à environ 30 m !
Un bonjour du Québec,
Essayer également d'éteindre et rallumer le téléphone. J'ai déjà eu des réactions bizarre pour l'ouverture ou la fermeture de mon G9, et après redémarrage du téléphone, c'est revenu dans l'ordre. Avant de redémarrer le téléphone attendre quelques minutes, que les mémoires du téléphone se vident.
Par rapport à la clé digitale, il y a deux versions si je ne dis pas de bêtises. Les modèles 2024 utilisent uniquement le Bluetooth alors que les versions 2025 utilisent UWB (Ultra Wide Band) en gros c'est une techno sans fil qui est utile pour de la géo-localisation précise (au centimètre près), comme les Air Tags d'appel. Tous les iPhone depuis le 11 en 2019 ont l'UWB. Les Samsung récents l'ont également et sûrement beaucoup d'autres marques mais mon Magic V5 de 2025 ne l'a pas... Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence de qualité de signal entre ces deux technos pour la clé digitale.
Vérifiez que votre téléphone la possède, le site https://gsmarena.com est très pratique pour ça.
Vu que j'ai un modèle 2024, je suppose que je n'ai pas le UWB.
C'est le Bluetooth qui est utilisé dans mon cas, et ce n'est pas fiable.
J'utilise la clé environ une fois sur cinq.
