Hakkiki
Leaf SpY Pro
Je viens de recevoir ma LEAF 2018 et j'ai branché LSP qui fonctionne très bien mais je galère pour interpréter tous ces chiffres et abréviation.
J'ai cherché sur le Forum mais sauf erreur de ma part aucun sujet ne traite en profondeur de LSP, comment l'utiliser, que veulent dire le différents graphs et quelles les infos essentielles à regarder et suivre, qui pourrait se lancer ou me donner un lien si déjà traité ?
Salut à tous
Je galere pour arriver à cocher la bonne solution sur Spy Pro concernant l'allumage auto des Feux
Ils s'enclenchent alors qu'il fait encore jour .
Qu'avez vous coché ?
Moi j'ai mis "Moins" sur la sensibilité
Et sur l'autre il y a deux cases dont l'intitulé comme de la meme façon
- au crepuscule et essuie ....
Le 1er etait coché ..
Qu'avez vous de votre coté ?
Salut Éric,
J'avoue que je n'ai jamais essayé vu que ça me convient totalement.
J'ai ceci dans le manuel:
Headlight Settings
This function is used to change the automatic on and off function of the Headlights.
If your Leaf did not originally come with the automatic headlight feature you will be given the option to enable it. However, you must have first install all the necessary hardware to support the automatic headlight feature for this to have any affect.
There are four controls. The first enables the battery saver function that tries to save the battery by not allowing the headlights to be left on for more than 5 minutes after the Leaf has been turned off. The second controls the delay used to keep the headlights on after the Leaf has been turned off and all doors have been closed. The third controls the sensitivity of the dusk sensor that automatically turns on the Headlights under dim light conditions. The fourth controls under what conditions the headlights are automatically turned on. On this fourth control it appears that not all conditions have been implemented on the Leaf or might vary by model year.
Battery Saver (off after 5 minutes)
• Enable (default)
• Disable (not recommended as you risk draining your 12 volt battery)
Auto Off Delay (After all doors closed)
• 45 Seconds (default)
• Off (0 seconds)
• 30 Seconds
• 60 Seconds
• 90 Seconds
• 120 Seconds
• 150 Seconds
• 180 Seconds
Auto On Sensitivity
• Normal (default)
• More
• Most
• Least
Auto On
• At twilight or wiper INT, LO, HI (default)
• At twilight or wiper LO, HI
• At twilight
• wiper INT, LO, HI
• wiper LO, HI
• Disabled
Je suis actuellement à Canet et j'ai la LEAF à côté du voilier. Si tu veux que j'essaye une position particulière, je peux le faire ce soir.
Merci Claude
Deja j'ai au moins tous les details des options ..
Que veut dire : INT /LO/HI ?
(Intermediaire / bas/haut?)
Donc si je veux que les phares s'allument plus tard je coche "least" (moins) ?
Quelle est la fonction "Auto off delay "?
Les phares ne restent pas allumer 45s apres avoir fermé les portes sur la mienne ..
A moins que ce soit juste les lumieres interieures qui vont s'eteindre 45s apres ...
Oui, il doit y avoir une position "intermittent", "fort" et "faible' sur les essuie-glace.
Oui, la fonction "Auto on Sensitivity" joue sur le réglage de la sensibilité du capteur.
"Auto off delay" est la temporisation après laquelle les phares vont s'éteindre après avoir éteint la LEAF et fermé toutes les portes. Des valeurs de 0 à 180 sec sont disponibles. Si ça ne fonctionne pas chez toi, je peux voir ce soir sur la mienne.
Oui regarde car sur la mienne les phares ne restent pas allumés 45s apres avoir verrouillé la voiture !!
Ni s'allument le soir quand tu ouvres comme cela se fait sur beaucoup de voitures maintenant .
Sur la derniere Micra cela fonctionne par contre .
Il faut faire un appel de phares, puis fermer les portes.
Les phares resteront allumés le temps correspondant.
Ok merci Arnaud V8 oui j'avais vu cette possibilité mais c'est dommage que cela ne soit automatique ...
Donc les 45 s sont pour cette fonction ..
J'ai fait un petit essai avec LeafSpy Pro ce soir:
Pour les 'Headlights' uniquement la fonction 'Auto On Sensitivity' est programmable, les fonctions 'Auto Off Delay' et 'Auto On' reviennent toujours sur la position de défaut quoi que je mette en appuyant sur 'Change'.
Quand je fais un appel de phares et que je ferme la porte les phares s'éteignent tout de suite.
Faut dire aussi que ma LEAF 2.0 était en charge, je ne sais pas si ça change le comportement.
Est-ce utile de se lancer dans la procédure d'enregistrement des pneus avec les valeurs de gonflage AvG 2.4, AvD 2.2, ArD 2.', ArG 1.8 ?
Parce que d'autre part il est indiqué que la pression des pneus n'est pas supporté pour les Leaf 2018.
Ma version = 0.45.119 fr
Bonjour, roulant avec une Leaf 40KW depuis 1 semaine, je suis interressé par cette application. Mais j'aimerais bien l'essayer avant de l'acheter. Est ce que quelqu'un a essayer la version 0.39 qui circule sur le net et est ce qu'elle fonctionne sur une Leaf 40KW ?
Le 12/10/2018 à 17:02, Wark a dit :
Bon j'ai contacté le développeur qui me confirme qu'il n'a pas encore trouvé le moyen de récupérer les pressions des pneus sur la Leaf 2018. Il fera bien entendu une Release une fois la solution trouvée.
Le 16/10/2018 à 13:51, Christobald a dit :
 Ok merci, donc il faut prendre la version 0.45 actuelle et payer 16,50€ ? pas d'autres alternatives pour avoir le SOH ?
La version lite te donnera déjà le SOH. Et elle est gratuite. La version pro n'est utile que pour faire des réglages.
