Le DIY pour la TM3: Impression 3D et bricolage
Oui, super sujet ?
J'utilise une Creality CR-10 depuis 1 an 1/2. C'est une machine excellente au regard de son prix suis alentours de 300€.
J'en ai passé des nuits blanches... Non pas à me prendre la tête mais à imprimer des modèles passionnants et dessiner des pièces !
Ce qui est fascinant : les"Print in place" : pieces avec mécanismes opérationnels, imprimés en une fois !
J'utilise SketchUp pour dessiner. Plugin export STL pour générer un fichier STL, puis Cura pour "slicer" / envoyer à l'imprimante un fichier imprimable (.gcode).
J'ai un serveur Octoprint qui tourne sur un Raspberry Pi3. Il permet de gérer les impressions à distance et de ne pas devoir faire de transferts de fichiers par carte SD.
Réparations / remplacement de pièces cassées, création personnalisées sont vraiment à portée de tous.
Concernant les matériaux :
- PLA : très facile à imprimer. Dur, peu déformable et très peu élastique. Très bonne résistance mécanique. Faible tenue à la température (~60°C). J'ai une pièce dehors depuis près de 18 mois et elle n'a pas bougé
- ABS : pénible à imprimer et toxique. Mêmes caractéristiques que vos Legos... Matériau top.
- PETG : bien plus facile que l'ABS. Recommandé pour des pièces en contact alimentaire. Plus souple et élastique que PLA et ABS. Meilleure tenue en température que le PLA. J'ai imprimé par exemple des bouchons de carafe à eau très spécifiques, ou bien des poignées de couvercles de casseroles / poêles.
Pour commencer, vous trouverez les forums et sites web !
Exemple : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/
Modifié par cr1cr1
Salut @Alkesh
Super sujet, je me demande si je vais pas craquer pour une imprimante 3D.
Pour les accessoires Tesla mais surtout pour tout le reste !
Concernant les modèles j'ai trouvé celui-là :
https://www.thingiverse.com/thing:2319020
A ajouter dans le premier message ?
  • 2 [?:ans plus tard...
Bonjour à tous, je remonte un peu le sujet pour savoir si d'autres personnes auraient des réalisations.
Pour ma part j’attends ma Model 3 et je pense faire un support pour Switch pour les enfants à l'arrière.
Tout con pour le coffre avant, j'avais fais ça. Zéro impact environnemental.
Bonjour, je déterre un peu ce fil pour y publier un truc pas commun pour ceux qui ont un attelage sur le Y (monté par Tesla ou monté soit même) passant par la trappe :
celle-ci est difficile à déclipser ! Donc voici une impression 3D d'un petit crochet en plastique (type "sprudger") qui ne devrait pas abimer comme un tournevis métallique :
https://www.thingiverse.com/thing:6187168
Modifié par cornam
  • 3 semaines plus tard...
Voici la photo du crochet « 3D » en question. Je l’ai utilisé et il est bien pratique car on est sur de ne pas abîmer le plastique du pare-chocs contrairement à un tournevis.
NB : imprime le PLA et au premier usage un petit filament s’est défait sur le flanc du crochet. Rien de grave mais ceux qui ne voudraient pas avoir ça peuvent utiliser une résine pas trop dure.
PS: pour l’échelle j’ai des grandes mains :)
Modifié par cornam
