Message ajouté par Fly,
il y a une heure, Demonhill a dit :
J'ai édité mon message, je sais pas ce qu'il s'est passé lors du 1er upload.
C'est bien la page du site Tesla dont je parlais.
Rien de nouveau sous le soleil. Rien à voir avec un guide d'installation mais une simple liste de recommandations du type
Je me demande d'ailleurs pourquoi Tesla ne préconise pas une prise avec interlock qui est beaucoup plus sûre.
Modifié par Samsaggace
Bonsoir à tous,
Après vos précieux conseils il y a quelques jours par rapport à mon précédent devis, je suis reparti à la recherche d'un nouvel artisan.
Je vous épargne les détails inutiles, juste pour rappel, je suis en triphasé et je cherche à faire installer une P17 32A à l'extérieur.
Voici le nouveau devis reçu :
Alors celui-ci me parait déjà plus honnête pour la prestation.
Cependant... après avoir beaucoup lu d'infos sur le forum (mais très loin d'être un expert), j'ai quelque chose qui me chagrine.
Si j'ai bien compris, voici où cet électricien voudrait se brancher dans mon TGBT :
Si je comprends bien, il a évoqué réutiliser le différentiel mais changer le disjoncteur. Le devis semble effectivement confirmer ça (?).
Mais, après recherche, ce différentiel semble être de type AC ? Soit pas du tout compatible avec un besoin de ce type.
J'ai bien tout compris ? Encore un devis à jeter ?
J'avoue en avoir un peu marre de faire des devis foireux, je me dis que si le forum n'existait pas, j'aurais eu l'occasion de me retrouver avec une installation bien à côté de la plaque de la part de ces "professionnels" !
Encore merci pour votre aide...
Modifié par Crisis2k
il y a 2 minutes, Crisis2k a dit :
Bonsoir à tous,
8h de travail. Tu as une maison particulière pour que ce soit si long?
il y a 3 minutes, Stan41 a dit :
Non mais le passage de câble vers l'extérieur est un peu chiant, et le TGBT un peu en bordel.
J'en suis arrivé à ignorer ce détail, ça me parait un peu surcoté, mais je pense qu'il se couvre au cas où (?).
il y a 17 minutes, Crisis2k a dit :
Moi en prenant son temps mon électricien a mis 3h en passant par le vide sanitaire en remontant en placo du garage et mur dans la laine puis vers extérieur. 8h semble vraiment beaucoup.
il y a 6 minutes, Stan41 a dit :
Je garde en tête, merci pour ce comparatif.
Concernant mon inquiétude sur le différentiel, tu en penses quoi ?
(plus que la surfacturation de temps passé, c'est une installation conforme qui m'inquiète le plus 😓)
il y a 37 minutes, Crisis2k a dit :
pour une simple prise de courant, pas de soucis
mais
pour la charge des VE, en triphasé, il faut un type B, beaucoup plus cher
il y a 48 minutes, gepeliste62 a dit :
mais
Même pour un 32A mono ?
Ça veut dire que toute personne en triphasé doit dépenser une fortune pour se raccorder, je trouve ça fou, j'ai loupé un truc ?
Il y a 7 heures, Crisis2k a dit :
Si tu charges en monophasé sur une installation triphasée, tu n’utilises qu'une phase.
Ton installation sur cette phase est une installation monophasée classique (pas besoin de différentiel triphasé coûteux).
il y a 52 minutes, Samsaggace a dit :
Donc, juste pour confirmer avec d'autres termes et éviter tout malentendu :
Sur mon installation triphasée, si je veux :
- une prise 32A P17 (mono) = 7kW = pas besoin de différentiel type B, puisque branchement une seule phase
- une borne/WC branchée en triphasée = 11kW = besoin du différentiel type B, puisque branchement 3 phases
Pour cette prise mono P17 32A, sur mon installation triphasée :
- différentiel type A
- disjoncteur courbe C
C'est bien ça ?
Si j'en reviens à mon TGBT et le devis de l'électricien :
Il y a 9 heures, Crisis2k a dit :
Merlin Gerin 24232 = 40A Courbe C
Merlin Gerin 26543 = 40A 30mA Type AC
Dans cet exemple, le différentiel doit être remplacé par un type A, et le disjoncteur peut rester ?
J'ai l'impression que les 134,68€HT de son devis collent plutôt à celui d'un différentiel, ça me parait haut pour un disjoncteur ? (mais je ne sais pas si j'ai comparé les bons produits)
Peut-être qu'il s'est trompé sur sa ligne ? Surtout qu'il indique bien "30mA", ce qui correspond à un différentiel et non un disjoncteur, on est d'accord ?
Par contre il a mis un 32A, et je suppose que c'est quand même mieux de mettre un 40A ?
Encore merci 🙏 Peut-être que je vois ENFIN le bout de cette histoire ! 😩
il y a 13 minutes, Crisis2k a dit :
C'est bien ça ?
Oui c'est bien cela.
Le problème est que sur la photo tu montres un différentiel triphasé alors que l'installation va concerner UNE seule phase.
Elle va donc se situer sur la ligne de phase correspondante du tableau (que tu ne montres pas)
il y a 6 minutes, Samsaggace a dit :
J'avais compris ça :
Je dois être à côté de la plaque pour un truc, mais je ne sais pas trop où.
il y a 8 minutes, Crisis2k a dit :
NON, ce que tu montres est un disjoncteur QUADRUPLE donc triphasé (3 phases + neutre)
Normalement ton tableau doit ensuite comporter 3 lignes (une par phase) que tu ne montres pas
Exemple de mon tableau personnel en 18 kVA triphasé (3 lignes : une par phase avec un différentiel en tête)
il y a 2 minutes, Samsaggace a dit :
Non car je ne sais pas trop ce que je cherche dans le tableau 😖
Bon, je suis à nouveau perdu, retour à la case départ, ça me prend bien la tête !
Ok je vois un peu beaucoup plus clairement dans ton exemple.
Moi ça n'est pas du tout aussi évident :
Ce que je sais, en faisant disjoncter ce bloc unique, je perds l'usage de prises bien spécifiques à un endroit du local (chose qui était prévu puisque nous ne nous en servons pas).
Moi ça n'est pas du tout aussi évident !
Oui je te comprends.
Ce que tu montres est la tête de ligne triphasée avec ensuite un disjoncteur triphasé et des disjoncteurs monophasés mais il ne semble pas qu'il y ait de la place sur cette ligne.
Ce ne doit pas être là que ton électricien va se brancher. En tous les cas pour ta prise monophasée c'est un différentiel et un disjoncteur monophasés tous les deux : rien à voir avec ce que tu montres....
il y a une heure, Samsaggace a dit :
Je l'ai appelé, c'est bien ici qu'il supposait se mettre... 🙄 Je ne comprends plus grand chose moi, soit il est incompétent, soit j'ai pas compris un truc.
Je lui ai avancé que la recharge VE voulait que ça soit un différentiel type A plutôt, et aussi potentiellement plutôt du 10mm2. Il me demande de lui envoyer les préconisations Tesla.
Je pensais lui envoyer :
- la NFC 15-722
- le pdf d'informations officiel de Tesla pour installation P17
D'autres suggestions tant que j'y suis ?
Il y a 11 heures, gepeliste62 a dit :
mais
Et en mono un différentiel de type A voir Hpi, mais pas AC.
Et le circuit de charge de VE doit être un circuit avec différentiel et disjoncteur indépendant du reste de l'installation.
Donc ne pas remplacer le différentiel existant dans l'installation mais bien en ajouter un avec son disjoncteur. Théoriquement.
Salut
Ton alimentation en attente juste au dessus te sert à quoi ?
Tu pourrais récupérer cet espace pour faire ton branchement ?
Il y a 6 heures, Crisis2k a dit :
- la NFC 15-722
J'ai envoyé à mon artisan les références Legrand des diff/disjoncteurs que je voulais pour mes prises P17 16 et 32A, il les a commandés à son fournisseur et doit venir me les poser en fin de semaine. J'ai trouvé les références dans les échanges de ce sujet.
Un grand merci à tous les experts et amateurs éclairés qui alimentent ce fil, car on peut vite se perdre quand on n'y connait rien.
Modifié par Passon
il y a 13 minutes, Ben0138 a dit :
Aucune idée ? Tu parles de recycler les éléments ou les faire sauter pour récupérer la place et remplacer avec du neuf ?
Car de la place, il y en a en bas du tableau, c'est pas trop un souci. C'est plutôt le coût que j'essaie de caler pour éviter les surprises.
il y a 6 minutes, Crisis2k a dit :
Si tu as de la place dans le tableau tu fais juste monter un différentiel et un disjoncteur MONOPHASES à cet endroit.
Ton électricien saura bien trouver la phase adéquate pour se brancher dessus.
Mais de grâce ne montre plus les différentiels triphasés en tête de ligne (chaque ligne se regarde de gauche à droite). Ceux-là pas besoin d'y toucher...
il y a 43 minutes, Samsaggace a dit :
J'essayais de "recycler" des éléments non utilisés du tableau afin de réduire le coût.
Mais je lui ai bien dit de rechiffrer avec une nouvelle ligne dédiée neuve. J'espère que ça ne va pas trop gonfler la note.
J'ai fait mon install moi même en commandant le matériel sur internet (123elec/matérielelec...) et voici ce que j'ai payé :
Inter différentiel Legrand 40A 30mA type A 230V - 411617 : 44€
Disjoncteur 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V - 406887 Legrand : 18€
Prise P17 32A avec interrupteur   33€
Manque ici le câble, peignes, tubes IRL.
Ça sera forcément plus cher sur ton devis mais ça peut te donner une idée si jamais il te sort l'inter diff 40A type A à 300€ [emoji23]
