davegmp
Kia Soul EV record affiché puis fait sans recharge !
fait une capteur de la photo, et utilise un hébergeur d'image...
tu auras ton badge de KIAVIATEUR OR si tu affiches la photo 189 km d'affiché à 100%, ce qui me fera passer ARGENT !
--- pour 202 km à faire, arrivé avec encore 21km d'autonomie, ça compte pas, on veut voir la photo avec les 223km fait...
et non un calcul théorique, c'est ça le but du jeu.
je crois que pour le moment l'or revient à : kia-soul-ev/260-km-en-kia-soul-ev-161-miles-checked-t4810.html
je n'ai pas de photo de l'autonomie affichée maxi car en général je n'en prends qu'à l'arrivé pour avoir le résumé sauf quand au départ j'ai ça :
Et puis comme j'ai acheté mon Soul je préfère éviter de décharger la batterie à fond trop souvent.
oui rire, il a fait avec de la dénivelé.... et c'est un beau parcours ! encore BRAVO
un aller retour permet de ne pas avoir trop d'avantage de terrain...
genre tu parts du sommet d'une montagne station de ski après une charge 100%, et tu roules vers la plaine, la c'est sur que toute la descente sera à 2KW ou en régénération....
c’est un record, j'avoue mais pas dans la même classe... disons de dénivelé négative...
Le but c'est de s'amuser avec son VE, tout en étant prudent, ceux qui veulent jouer c'est bien.
Et alimenter ce forum de nos retours d’expériences....
PS: peut on charger un VE avec un groupe inverter 3KW, 979 € à auchan en ligne
ou celui-la 499e, j'avoue que ça peut dépanner si on a ça dans le coffre.... bon juste pour charger et rejoindre une station de charge....
donc question du jour, qui à tenter de charger avec ce genre de groupe ? avec la prise normale ?
nouvelle autonomie disponible: 184km disponible
--- je commence à comprendre comment ce chiffre est calculé, et on peut même lui faire afficher ce qu'on veut je pence, genre 260km.... car c'est n'est qu'une info une estimation...
Je me demande si ce fameux estimateur d'autonomie ne prend pas en compte également la température extérieure (ou celle de la batterie) pour pouvoir faire son calcul, ce qui pourrait expliquer certains affichages aléatoires, surtout en hiver.... ?
J'avais également pensé au groupe électrogène lorsque j'ai fait mon tour de Corse, mais objectivement, cela reste très cher par rapport à coût réel de l'electricité, il faut minimum 2400 watts voire plus pour tenir la cadence sur plusieurs heures, sinon surchauffe du moteur et extinction, sans parler de la taille de l'engin qui risque de ne pas rentrer dans le coffre !!! (Allez les voir en magasin de bricolage, ils sont vraiment bien plus gros que sur les photos du web )
Sans parler des bonnes odeurs d'huile et d'essence dans l'habitacle, hummmmmmm ^^
Une bonne assistance panne sèche électrique, un adapteur bleu pour charger sur la place du marché en cas d'urgence, et vous faites le tour du monde (enfin presque ))))))))
Je pense que l'autonomie estimée du soul dépend sûrement beaucoup de la temperature car c'est la seule chose qui modifie de façon flagrante mon affichage. Lorsque j'ai pris possession du soul il faisait 15-20° Et j'avais systématiquement entre 185 et 189 km à 100% peu importe ma conso précédente soit 10kwh/100 ou 18kwh/100
Depuis qu'il fait froid (5-10°) l'affichage indique 20-30 km de moins, mais mon autonomie (hors chauffage) n'a pas bougé, et même si lors de ma dernière charge il m'indiquait 164km a 100% j'ai fait sans problème mes 200km hebdomadaire habituels.
je pense que, tu as raison..
la je suis parti à l'aventure :
Tarbes vers Bayonne
étant sur que je pouvais me recharger a ikea ou Nissan Anglet... les deux en panne !
bref : aucunes bornes rapide fonctionnent dans le pays basque... toutes hs...
j' ai été a Leclerc... 2 bornes cassés pour voiture Renault et prise 230v...
j ai été au carrefour... idem....
chez Renault incompatible.... walbox
Donc me voila chez KIA, pour 2h de charges en 230V... ou plus avec le chargeur d'origine.
je vous placerez des clichés des bornes hs et vieillottes du pays basque....
sinon pour INFO:
j ai fait 195km en roulant à 80km/h gps
il me reste 29% de batterie.... que faire...
la borne de Nissan Lescar 24/24 fonctionnelle se trouve à 110k de moi... affaire a suivre.... que faire...
T'as essayé Nissan Anglet ? L'accueil n'est pas toujours très sympa (suivant sur qui on tombe) et leur DBT est curieusement toujours HS, mais on sait jamais
au passage j'viens de retrouver la photo du tdb à mon arrivé à Pau depuis Bordeaux
ok arrivé à la maison !!! à 3H27 .... je vous raconte tout demain soir... sans être en panne !
bravo pour ton parcours Teirhy !
bref si j'avais eu ce câble j'aurais gagné quelques heures...
car à Renault Bayonne ils étaient très sympa...
LE T3 vers T1 pour les bornes Renault
voici le trajet prévue... TARBES / BAYONNE
et voici l'info trafic TMC qui fonctionne... preuve les travaux en temps réel
--- Les premiers 100km intéressant pour savoir combien il reste... reste 113km
--- distance parcourue avec 50% de batterie: soit 135km avec 50%
--- arrive à IKEA Bayonne chademo en panne !!!
cause borne neuve qui à était mal branché sur le réseau... à suivre...
1 voici les autres bornes du ikea avec un carte.... PFFF du T1/T3 ou 230v
2 Nissan Anglet chademo en panne !!!
cause problème d'erreurs sur les leaf, ils ont même pas essaye de charger la mienne...
3 direction Leclerc PFFF du T1/T3 en plus HS
4 direction BAB2 PFFF du T1/T3 pas mieux...
5 Renault Bayonne Walbox, j'ai pas pensé à leur demander un câble T1/T3 !!!
--- me voici après mon tour des bornes disponible à Bayonne et Anglet...
187km fait reste 28% soit 56km
total théorique 243km
6 plan de secours charge a KIA Bayonne 3H en 230V... Pffff
--- me voici reparti avec 42% de charge à 19H, objectif rejoindre la ville de MOURENX...
Anglet à Mourenx, j'ai réussi à faire 100km avec 42%
en faisant de l’aspiration derrière un camping car qui roulait à 70km/h
le type était inquiet que je le suive aussi près, bref ça à bien marché... loll
--- enfin je suis arrive chez ma belle-sœur avec 2% de reste...
j'ai charge 3h le temps de papoter et manger, puis retour à NISSAN Lescar ou la borne était
avtive de nuit 24h/24h ouffff
voila arrivé à la maison à 3H30 pfffffff
super le pays BASQUE, on y voit pas des VE la-bas !!!!!
ça devient vraiment n'importe quoi, ces bornes ... juste pour un contacteur et une carte EVSE (qui, virtuellement, ne peuvent pas tomber en panne = ne chauffent pas).
pour la chademo, là ... c'est un chargeur DC 500v donc, bon ... c'est un peu plus coton à surveiller pour le fiabiliser.
On ne pourra tirer les oreilles de personne tant que c'est un service offert...
Chapeau pour ton périple davegmp, à l'aller ça descend mais au retour 100km avec 42% c'est pas rien, meme aspiré par un camping car.
ha ca oui c'etait du periple...
oui ca descend vers la mer... pour cela qu'a 50% de la batterie 135km fait, c est surprenant en plus a 80km/h
mais au retour la route nationale est genre vallonné, ce qui avantage pas mal le kia pour la récupération d energie !
du coup nouvelle autonomie... disponible
