Sergio6
Kia ev3 et plug & charge
Bonjour à tous
Quelqu'un a t'il activé et utilisé la fonction plug & charge sur l'EV3?
Après avoir suivi le mode d'utilisation, et recommencé plusieurs fois, impossible de l'activer 🙁
Merci d'avance pour vos bons conseils
Le 12/04/2025 à 15:03, Sergio6 a dit :
Bonjour à tous
Hello Sergio6
A quel niveau tu as un problème d'activation ? Dans ton compte Kia Charge ou à la borne Ionity ?
Pour info de mon côté, l'option est restée plusieurs jours en attente sur Kia Charge jusqu'à se que je me branche sur une borne mais j'ai dû utiliser ma carte...j'en ai déduit que l'option "plug & charge" sera effective lors de mon prochain chargement.
Dans mon contrat sur Kia Charge j'ai la mention : "Le certificat du contrat Plug & Charge a été délivré avec succès".
A suivre...
Merci pour ta réponse, Nico2Nice
j’ai cette fois réussi à activer provisoirement plug & charge sur mon compte Kia Charge
il faut effectivement faire une première charge sur une borne compatible pour finaliser l’activation et obtenir le certificat en question, qui s’affichera dans le menu Plug & charge du véhicule
je fais ça et te dirais si OK
Bon dimanche
Bonjour Nico2Nice
Plug & Charge bien activé sur EV3 et sur l’application, certificat bien transmis au véhicule
Malgré cela , pas d’identification et de démarrage de charge sur bornes Ionity, sur 2 sites différents et à une date différente.
Démarrage de la charge même difficile avec la carte Kia charge, j’ai dû m’y reprendre à 3 fois..
j’ai demandé à mon concessionnaire, as tu la moindre idée?
Bonne journée
Apparemment ce qui en ressort sur différents forums, le Plug & Charge avec Ionity à du mal à fonctionner, d’où beaucoup l’on désactivé.
Le 07/05/2025 à 15:47, Sergio6 a dit :
Bonjour Nico2Nice
Bonne journée
Hello Sergio6
Dès que j'ai l'occasion je tente le Plug & Charge Ionity et je fais un retour.
Tu as essayé d'appeler l'assistance Kia Charge (01 76 27 68 00) c'est eux qui m'avaient confirmé que l'EV3 était bien compatible Plug & Charge...
Bonne soirée
Re bonjour Nico2Nice
kia charge n’est pas très clair dans ses explications à ce sujet et m’a conseillé de
me charger sur une borne 50Kwh, pensant que l’EV3 avait une toute petite batterie 🙄
j’ai contacté mon concessionnaire Kia, sans réponse à ce jour.
j’ai contacté Ionity et leur repose ci dessous est intéressante pour tous les utilisateurs:
Répondez au-dessus de cette ligne.
IONITY a commenté :
Bonjour Serge Maurin,
Merci beaucoup pour votre message et pour nous avoir signalé ce problème.
Je souhaite vous apporter quelques précisions sur le fonctionnement de Plug & Charge et pourquoi cela peut poser des difficultés lorsqu'une session de recharge est déjà initiée via l’application Ionity.
La fonction Plug & Charge transforme en quelque sorte votre véhicule en une carte RFID : une fois le câble branché, le véhicule tente automatiquement de s’identifier et d’initier la recharge via votre fournisseur de services de mobilité (MSP), dans ce cas Kia Charge.
Cependant, si la borne a déjà été activée via l’application Ionity (par exemple avec votre abonnement Ionity Power), le système reçoit alors deux méthodes de paiement en même temps : une via l’app, l’autre via Plug & Charge. Cela entraîne souvent l’arrêt immédiat de la session par sécurité.
Dans certains cas, Plug & Charge prend entièrement le relais et déclenche la recharge via Kia Charge — ce qui peut entraîner une tarification différente, même si vous disposez d’un abonnement Ionity actif.
👉 C’est pourquoi nous recommandons vivement de désactiver Plug & Charge lorsque vous utilisez les bornes Ionity avec votre abonnement via l’application.
Si vous souhaitez utiliser Plug & Charge, cela reste bien sûr possible sur notre réseau — mais uniquement en laissant le véhicule gérer l’identification, sans activer manuellement la borne via l’application.
Merci encore pour votre retour et n’hésitez pas si vous avez d’autres questions.
Bien cordialement,
Angel
Votre équipe Ionity
6LDUZRxe5m72dsUy9k7qHSiCeOsddYzRYFuRQ0dIA noter que même sans passer manuellement le badge Kia Charge sur la borne, cela ne change rien et l’identification automatique ne s’effectue pas après connection de la prise au véhicule.
À ceux qui pensent essayer, merci de m’informer de vos résultats
Bon week-end
Hello Serge,
Merci pour ce partage, effectivement la réponse de Ionity est intéressante.
Je n'ai pas borne Ionity sur Nice, dès que je bouge vers Cannes je fais un test et te dis ;-)
Bon WE
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai testé le Plug & Charge sur une borne Ionity (Autoroute A8 Aire de Breguières Nord)
Voici la séquence :
Contact coupé devant la borne
Prise branchée
Sur l'écran de la borne clic sur "Démarrer la charge"
Rien ne c'est passé
Coté prise du véhicule : diode clignote en rouge
Retrait de la prise et rebranchée
La charge a débuté
Je pense qu’initialement la prise n'était pas assez enfoncée (j'ai dû pas mal tirer sur le câble car la borne disponible était côté gauche et câble un peu court).
Bon, les choses se sont compliquées quand il a fallu mettre fin à la charge : le bouton stop sur l'écran tactile était inactif !
J'ai essayé avec Kia Connect d'envoyer une commande d’arrêt mais message "Arrêt de la charge impossible", je me suis donc tourné vers la hotline qui a pu stopper la session. D’après le conseiller ce bug arrive de temps en temps et ce n'est pas lié au Plug & Charge...
En résumé le Plug & Charge a fonctionné mais le Unplug & Stop un peu moins... à l'occasion, il faudra quand même confirmer sur une autre borne ;-)
Bonne soirée.
Merci pour le retour, Nico2Nice
j’effectuerai un nouveau test Plug and charge prochainement, sans utilisation de ma carte,
et partagerai le résultat
bonne semaine
Hello
J'ai utilisé Plug&Charge ces derniers jours sur plusieurs bornes Ionity et je confirme : tout a fonctionné.
A noter tout de même que la séquence de démarrage reste un peu aléatoire : lancement de la charge en branchant d'abord la fiche puis bouton démarrer sur la borne ou....le contraire (j'ai eu les deux cas et sur des bornes du même modèle). Pas eu non plus de problème pour mettre fin à la charge.
Merci!
je vais de mon côté réactiver le plug & charge
cependant, étant habitué au réseau Ionity, au moins sur les réseaux autoroutier du sud Ouest, je constate de plus en plus de bugs et dis fonctionnements des bornes, soit en panne et non signalées comme telle, soit en cours de réinitialisation ou autre incidents,
je vais donc tester d’autres réseaux et d’autres abonnements prochainement.
IE charge est une bonne option hors autoroutes à 25cc le kWh sur la cote sud ouest, avec 120Kwh ce qui est parfait pour l’EV3
bonne journée
Bonjour Serge
Merci pour le tuyau IECharge 0.25 € / kWh en charge rapide sans abonnement c'est imbattable !
En congés dans le Sud Ouest et pas très loin d'une station, je tente la recharge si j'ai l'opportunité ;-)
Bonne journée
Bonjour Apodex, pour ma part, je n’ai jamais utilisé ce pass, habitué à chargemap et izivia lorsque je n’ai pas accès à Ionity hors autoroute, et comme indiqué dans mon message précédent, IECharge mais présent uniquement en couronne parisienne et côté ouest atlantique
bonne journée
Hello
Je confirme  avoir utilisé une borne IECharge avec l'option Autocharge (beta), tout a fonctionné mais comme s'était la première connexion j'ai dû donc lancer la session via l'app...en principe prochaine charge devrait se déclencher automatiquement dès le véhicule connecté.
Station un peu au milieu de rien, faut pas avoir envie d'un café ou d'aller aux toilettes.... mais je ne connais pas d'autre fournisseur à 0.25 ct en CCS délivrant jusqu'à 320 kW sans abo !
Hey,
Mon expérience sur la station Ionity de Ceignes (A40) ce week-end.
Essais sur 3 bornes successives avec le Plug & Charge activé sur le véhicule: charge impossible (messages incohérents demandant de démarrer la charge, puis de passer un badge RFID, puis démarrage et arrêt immédiat)
Ces 3 essais n'apparraissent pas sur la facture Kia Charge
Après avoir désactivé le Plug & Charge sur le véhicule, connection avecla carte Kia Charge sans problème.
(j'avais utilisé Ionity sur 2 autres aires, avec le Plug & Charge désactivé, sans soucis avec la carte Kia Charge dans les deux cas)
L'option va rester désactivée, car même si ça marchait, ça ne prend que 2 sec de sortir la carte de son portefeuille...
Modifié par RifRaf
Hello
En fait le Plug & Charge c'est comme si tu avais une deuxième carte Kia Charge.
Lors de ton inscription à cette fonction et après un délais de qqes jours, un certificat est émis (Numero du type FR-DCS-xxxxxxxxx) et ton véhicule devient un moyen de paiement, donc le tarif appliqué lors d'une charge sera celui de ton abonnement.
A noter que la fonction Plug&Charge est aussi active avec les partenaires de Ionity (ceux de la Spark Alliance : Atlante , Electra et Fastned), le prix du kWh appliqué sera celui des partenaires, donc en principe si tu as un abo chez Ionity (type Power) tu ne pourras pas bénéficier du tarif réduit chez eux.... A voir, je n'ai pas encore testé ;-)
Le 30/07/2025 à 07:21, Nico2Nice a dit :
Hello
Si cela ne prend pas en compte les abonnements qui permettent d' avoir les meilleurs tarifs, la valeur ajoutée du plug &:charge est très discutable....
Pour ma part je préfère sortir mon badge et payer moins cher😊
