KIA EV2
Une autre chose encore,
en Espagne la voiture n'a pas bougé pendant 4 jours, stationnée à l'extérieur et il a plu. En la reprenant, j'ai entendu un bruit de freins. J'ai donc activé la fonction
de nettoyage des disques de freins. Suite à ça, le bruit à complètement disparu et les disques étaient propres.
Merci aux ingénieurs de Kia, c'est une excellente idée.
Bon week-end à tous.
Y'a besoin d'un mode "nettoyage des disques" sur cette EV2 ? 🤔
Une légère oxydation ne doit pas provoquer de bruit, et au pire en mettant la régénération au mini, deux ou trois freinages un peu appuyés et la piste des disques est propre.
Comme avec les thermiques en fait.
il y a 5 minutes, Pyram a dit :
Eh oui, toutes les EV chez Kia sont équipées d'une fonction de nettoyage de disques. Ca fait travailler aussi les pinces (ou étriers) de freins qui ont tendance
à gripper sur toutes les marques de PHEV et électriques car elles ne sont que très peu utilisées. J'étais expert dans un centre technique pour les contrôles
périodiques et c'est fou le nombre de véhicules qui arrivaient avec des pinces grippées et des disques en mauvais état, surtout à l'arrière !
Donc fonction très utile...
Modifié par Pascal B
@Pascal B
J'ai cherché un peu, en fait ca désactive temporairement la régénération, pour que les freinages durant cette période ne soient effectués que par le système mécanique.
Et c'est au conducteur de décider d'engager cette manœuvre si il constate re la rouille ou un grincement, rien d'automatique.
Donc je persiste a penser que c'est possible même avec un autre véhicule que chez Kia, en mettant la régénération au mini donc proche de la roue libre et en utilisant par conséquente le freinage mécanique de manière beaucoup plus importante pendant quelques kilomètres.
Quoi qu'il en soit avec une Kia ou autre il faut penser de temps a autre a faire fonctionner le freinage mécanique pour éviter des possibles grippages 😉
Je vous ferai un nouveau retour plus détaillé sur long trajet en EV2 d'ici quelques jours je l'espère.
J'essaye de remettre en ordre les données mais avec des arrêts environ tous les 100km c’est fastidieux.
Le système de suivi de voie HDA a failli me planter sur autoroute de nuit avec la pluie, il m’a littéralement changé de voie du milieu vers celle de droite puis a voulu m'envoyer vers ma glissière de sécurité... Je l'ai stoppé avant d’avoir un accident. C'était effrayant comment en quelques secondes il a prit l'initiative sans broncher.
Je l’ai activé juste pour voir quelques secondes et ça s'est confirmé... Il est vraiment très dangereux. À mon retour je le désactive de manière permanente sur mon EV2.
Il y a 6 heures, yoyo_navigon a dit :
Ok mais ,on n'a pas affaire à une voiture autonome ,perso je déconnecte HDA ,brouillard neige ,forte pluie etc ....
D'ailleurs c'est bien indiqué dans les limitations .
Cela fonctionne remarquablement bien en conditions normales ,enfin c'est ce que j'ai constaté lors de mon essai HDA 😉
Il y a 14 heures, Pascal B a dit :
Tout à fait d' accord ,mieux vaut l' utiliser de manière preventive ,dés que l'on aperçoit un voile de rouille sur les disques .....Puisque les freins mécaniques ne servent pratiquement pas ....
Et à ne pas négliger ,sur Opel Corsa ,achetée occasion ,et sans doute immobilisée par temps humide ,les mâchoires collées ,avaient entrainé de telles rayures sur les disques ,qui avaient été changés par la suite 🤨
Il y a 2 heures, dan11 a dit :
L’autopilot Tesla que je trouvais moyen était capable de rouler aveuglément lui car il semblait scripté.
Créer un compte ou se connecter pour commenter
