Posté(é) Hier à 05:471 j il y a 4 minutes, dan11 a dit :Bonjour,Cet argument est toujours judicieux .Rappel garantie KIA :A 8 ans ,la garantie est la meme pour LFC ou pour NMC .Et meme au pire avec 70 % de batterie ,l'autonomie sera toujours trés supérieure avec NMC .Bien sur et encore ,si pas besoin de plus d'autonomie pour un usage quasi urbain ou proximité .Il n'y a meme pas de sujet , l' EV2 avec batterie LFC est le choix 😄Encore que comme dit plus haut , le choix de la plus grande batterie ,peut etre une évidence, si on est en ville ,sans recharge à domicile .Et en rechargeant par opportunité ,toutes les semaines ...Je suis d'accord, mais il me semble qu'une nmc n'a pas 6000 cycles de charge comme la LFP.Donc plus limité dans le temps au delà des 8 huit ans, une nmc risque d'être obsolète avant une LFP. Quand je dis obsolète c'est entre guillemets, je parle niveau chiffre Modifié hier à 05:491 j par Cyril81
Posté(é) Hier à 06:011 j Pour ceux qui ont la voiture, pouvez-vous en faire un retour?Confort, conduite...et préciser le modèle en même temps. Et quelques photos merci
Posté(é) Hier à 06:181 j Auteur il y a 5 minutes, Cyril81 a dit :Je suis d'accord, mais il me semble qu'une nmc n'a pas 6000 cycles de charge comme la LFP.Donc plus limité dans le temps au delà des 8 huit ans, une nmc risque d'être obsolète avant une LFP. Quand je dis obsolète c'est entre guillemets, je parle niveau chiffreD'accord parlons chiffres, a contrario , si tu prends la NMC pour au mini 1500 cycles x 450 km = 675000 km parcourus : moy annuelle Francaise = 45 ans 😆Il est communément admis que la batterie durera plus longtemps que le véhicule lui meme .Pour des petits cycles incomplets ,l'usure de la batterie est beaucoup plus faible et le nombre de cycles complets peut doubler .Je repecte les préconisations constructeur ,si on conseille de ne pas descendre en dessous de 10 % ,je le fais .Je ne fais pas comme certains tests à l' extréme en dessous 0 % ,pour voir alors que déconseillé .Mais chacun fait ce qu'il veut .....Donc bien sur , théoriquement c'est mieux la LFP , mais avec l' électronique embarquée ,dans 10 ans est ce que le probléme sera la batterie ? Le probléme ,sera la réparabilité .Mais arretons de nous prendre la tete ,et profitons de nos VE 😄
Posté(é) Hier à 06:201 j Auteur il y a 16 minutes, Ca_roule a dit :Pour ceux qui ont la voiture, pouvez-vous en faire un retour?Confort, conduite...et préciser le modèle en même temps. Et quelques photos merciPlus de retour ,sur les posts Facebook .....Pour l'instant ,un seul modéle ( motorisation ) livré , donc confort et ressenti identique ....Des conso trés basses relatées .... Modifié hier à 06:211 j par dan11 correction
Posté(é) Hier à 06:521 j Après réflexion une NMC n'est meilleure que sur 2 points. La densité énergétique et la tenue par temps froid (en-dessous de +5°).Et c'est sans compter sur le préchauffage de la batterie ni sur le réchauffement climatique.Par contre comment faire pour "amortir" l'investissement de départ, gérer les recharges à 80%, la sensibilté à l'emballement thermique,la solidité et la longévité ? Et là je ne parle pas de d'écolgie. Nous roulons électrique pour être un peu écolo et une NMC est une catastrophe écologique !A la revente, les acheteurs commencent à comprendre qu'il ne faut pas faire une fixette sur cette autonomie. Les temps changent et évoluent...Avec un grosse berline qui est faite pour rouler beaucoup, je peux encore comprendre mais une petite EV2.Lors d'un trajet, après plus de 3 heures de route par exemple, nous arrivons fourbus mais "heureux" de ne pas s'être arrêtés pour un appoint etpassés devant une dizaine de bornes. Bizzare non ?Finalement 100% de 42,2 et 80% de 61kWh, la différence n'est pas énorme...Mais encore une fois, à chacun sa manière d'utiliser son véhicule. C'était juste une reflexion comme ça !A cogiter... Modifié hier à 06:551 j par Pascal B
Posté(é) Hier à 07:111 j Auteur il y a 5 minutes, Pascal B a dit :Finalement 100% de 42,2 et 80% de 61kWh, la différence n'est pas énorme...Mais encore une fois, à chacun sa manière d'utiliser son véhicule. C'était juste une reflexion comme ça !D' accord sur le principe , mais mon exemple ,je fais quelquefois dans l' année Sud- Nord France ,960 km aller ...( en général pour ce voyage ar c'est 2400 km env. )Lors de chaque recharge , je me limite à 80 % ,ou à peu prés , aprés le temps de recharge est beaucoup trop long ...( meme combat NMC -LFP )Et c'est là ou une batterie avec plus d' autonomie à du sens .Pour la sécurité batterie ,normalement sécurité améliorée :Normalement c'est ce type de batterie qui sera installé sur la 61 kWh ,a suivre ....Avec préconditionnement manuel - automatique .....sur EV2
Posté(é) Hier à 07:361 j Merci à @dan11 et @Pascal B 🙏Je m'aperçois que je me pose beaucoup de questions, un peu pour rien. Je roule en électrique que depuis 9 mois et je me soucis encore plus de la voiture que de mes propres besoins.Ne roulant pas beaucoup (entre 500 et 1000km par mois), la 42 sera suffisante. Je m'en sort très bien avec la 39 kWh, donc ce ne sera que mieux avec la 42kwh. A voir si l'EV2 sera plus efficiente que la Kona. Je suis espanté par cette voiture, je dois faire 70/80% de route nationale à 80/90kmh, le reste en ville et je consomme 12kwh de moyenne au tableau de bord. Je précise j'ai le pied léger 🥰
Posté(é) Hier à 08:031 j il y a 49 minutes, dan11 a dit :D' accord sur le principe , mais mon exemple ,je fais quelquefois dans l' année Sud- Nord France ,960 km aller ...( en général pour ce voyage ar c'est 2400 km env. )Lors de chaque recharge , je me limite à 80 % ,ou à peu prés , aprés le temps de recharge est beaucoup trop long ...( meme combat NMC -LFP )Et c'est là ou une batterie avec plus d' autonomie à du sens .Pour la sécurité batterie ,normalement sécurité améliorée :Normalement c'est ce type de batterie qui sera installé sur la 61 kWh ,a suivre ....Avec préconditionnement manuel - automatique .....sur EV2Je suis d'accord avec toi mais est-ce que ça vaut la peine de prendre la "grosse" batterie pour ne l'utiliser vraimentque deux fois par année et avoir tous les désavantages que j'ai cités plus haut ?
Posté(é) Hier à 08:061 j il y a 28 minutes, Cyril81 a dit :Merci à @dan11 et @Pascal B 🙏Je m'aperçois que je me pose beaucoup de questions, un peu pour rien. Je roule en électrique que depuis 9 mois et je me soucis encore plus de la voiture que de mes propres besoins.Ne roulant pas beaucoup (entre 500 et 1000km par mois), la 42 sera suffisante. Je m'en sort très bien avec la 39 kWh, donc ce ne sera que mieux avec la 42kwh. A voir si l'EV2 sera plus efficiente que la Kona. Je suis espanté par cette voiture, je dois faire 70/80% de route nationale à 80/90kmh, le reste en ville et je consomme 12kwh de moyenne au tableau de bord. Je précise j'ai le pied léger 🥰Avec plaisir, si mes réflexions peuvent aider dans le choix d'une batterie adaptée à ton utilisation. ;-)
Posté(é) Hier à 12:461 j Auteur 😁😁 Enfin la production longue autonomie à commencé le 19 Juin ...En meme temps que la nouvelle version haut de gamme Black Line Kia complète la gamme EV2 avec une nouvelle version Black Line au design affirmé - Kia Press Schweiz
Posté(é) Hier à 12:511 j Le 30/05/2026 à 18:20, Pascal B a dit :Sympa le Jean-Luc mais faut préparer son sujet avant de publier...Pour les roues il y a le choix entre 16, 18 et 19 pouces.Les palettes au volant permettent de sélectionner 7 niveaux différents de récup et tout le monde sait que chez KIA ils ont la meilleure gestion du marché.Comparer la EV2 avec une Twingo, mais c'est du n'importe quoi !! Avec une R5 éventuellement mais pas une Twingo...Plutôt chauvin le Jean-Luc !Merci quand même pour cette vidéo.oui, mais il est impossible d'avoir une Earth avec des jantes de 17 pouces
Posté(é) Hier à 12:531 j à l’instant, Bergil a dit :oui, mais il est impossible d'avoir une Earth avec des jantes de 17 poucesLa dimension des jantes est liée à une version de la kia ev2
Posté(é) Hier à 12:541 j Il y a 19 heures, bebe1310 a dit :100km aujourd'hui dans le Vexin, un peu valloné. Ville et départementales, max 85km/h.Résultat 9,8kwh/100 sans climPas mal je trouveYess c'est cool, merci pour le retour et bravo pour la perf !
Posté(é) Hier à 13:371 j Auteur avec l'arrivée imminente de la longue autonomie .Voici les deniers chiffres homologués à jour pour autonomie et consommation de toutes les versions :Belles performances : autonomie , surtout pour la ville en 16" 435 km/ 670 km peut etre un record 🙂Pour les conso : sur autoroute pas mal du tout en 16 " , 19.8/19.5 kWh/ 100 kmRemarque ,le couple de 250 Nm obtenu à 3800/4000 tr mn permettra à la longue autonomie d'etre encore plus silencieuse ,top .
Posté(é) il y a 8 heures8 h Bonjour, Est il possible d'avoir avec la version Earth des jantes de 17 pouces ?
Posté(é) il y a 1 heure1 h Pour revenir sur la durée de vie la NMC cyclera moins que la LFP sur la vie de la voiture (un cycle c'est l'équivalent d'une recharge 0-100%) et donc durée de vie plus longue. Modifié il y a 24 minutes24 min par chgros1
Posté(é) il y a 1 heure1 h il y a 7 minutes, chgros1 a dit :Pour revenir sur la durée de vie la NMC cyclera moins que la LFP sur (un cycle c'est l'équivalent d'une recharge 0-100%) et durée de vie plus longue.C'est tout à fait juste !Une NMC n'a que 2 avantages: la densité énergétique et une meilleure tenue par grand froid. A lire quelques publications plus haut... Modifié il y a 1 heure1 h par Pascal B
