Jeep Avenger
Bon et bien tout est rentré dans l'ordre, y compris les services uconnect qui se sont activés tous seuls (sans doute pendant un trajet de ma fille).
Il me reste donc à téléphoner au garage pour leur dire que ce sera pour une prochaine fois MDR.
J'espère que ces mésaventures vont prendre fin car j'ai déjà le problème de recharge.  Pas encore de borne chez moi et ma carte ne fonctionne que sur certaines bornes (et là où j'habite on n'est pas très fournis).
Sinon, je dois dire que cette voiture me plait bien :)
Le 13/02/2024 à 09:11, jmjbest a dit :
👍 Ça bouge bien maintenant
Comme j'y suis et peux rester en ligne deux ou trois sujets,
déjà sur L'ÉCLAIRAGE
-le "follow me home" ça existe théoriquement aussi sur l'Avenger or jamais pu le faire marcher
J'ai pas regardé cette fonction, je vais chercher un peu si je trouve quelque chose.
-le passage automatique en codes pdt que tu es en pleins phares au moment d'un croisement : chez-moi ça "a eu marché" et plus du tout depuis un moment
Le fait d'etre en position AUTO pour les phares peut etre désactivé à tout moment  lorsqu'on intervient manuellement pour passer en code ou phare en tirant le levier comme on ferait habituellement, il faut remettre un coup de manette pour réactiver la fonction AUTO.
-les plafonniers (😬) : deux options diff en fouillant la tablette dont "éclairage d'accueil" (rien ne change que ce soit on ou off chez-moi)
Les plafonniers j'y touche plus ! 😁
-sinon je ne réussis que très rarement à faire ouvrir le coffre en agitant le pied sous l'auto !
Il ne faut pas "agiter" le pied sous l'auto 😉, il faut juste se mettre en face du hayon bien au milieu et avancer le pied sous le bouclier puis le reculer une seule fois comme si on mettait un coup de pied sous la voiture (attention au tibia de ne pas taper dans le bouclier ! 😊)
Il ne faut pas bouger le pied latéralement de gauche à droite ou tout autre mouvement, juste d'avant en arriere pas trop vite ni trop lentement au milieu dans un mouvement fluide , le coffre s'ouvre apres une petite seconde d'attente le temps de reculer un peu le buste pour pas prendre le hayon dans le visage.
Pour ce qui est d'ouvrir des forums spécifiques pourquoi pas, mais alors je trouve qu'il faut donner l'info sur ce forum général afin que chacun puisse aller s'y "abonner", ou pas, en fonction de l'intérêt pour le sujet en question !
Le 13/02/2024 à 10:52, Toulines a dit :
Du coup quand on ouvre le forum Jeep Avenger par defaut on tombe sur le menu general et on voit bien qu'il y a divers sujets déjà ouverts , comme par exemple celui sur la consommation , celui sur les bugs d'appli, les chargeurs ou l'attelage, il suffit d'aller les consulter si on est intéressé .
Ici on serait plutôt sur le BAR  non ? 😁 on peut effectivement prévenir qu"on vient d'ouvrir un nouveau sujet histoire d'avertir tout le monde.
Si je proposais cette solution, c'est parce que je n'ouvre jamais le forum général par défaut ! Je suis informé par mail qu'un message a été posté sur ce forum, je clique sur "aller vers ce message", et je tombe dessus directement. Donc si d'autres forums existent je ne le sais pas !!! Mais je n'utilise peut-être pas le système comme il le faudrait ?
Tu cliques sur le vert et tu devrais trouver les menus et la  masse des forums disponibles ! Bien sûr plus ça grossit plus il y a de sujets doublons..
j'avais pas vu cette fonction , page 37:
C’est le « follow me home » comme disent les italiens (😄) qui a tjrs marché sur mes Fiat depuis des années et même la Jeep Renegade récemment. Je n’arrive pas à le faire marcher malgré le réglage décrit. Qui peut essayer ? Ou n’est-ce pas prévu sur nos First Éditions ?
vivement la 1e révision !
Nouvelle demande de mise à jour ce soir de la voiture en arrivant à la maison. L’écran m’indique une minute d’installation mais au bout de quelques secondes, j’ai vu « échec de l’installation ». Première fois que ça me fait ça, je pense que ce n’est pas grave et que ça recommencera demain
J'ai eu ça hier. Et après j'ai pu recommencer.
Personne je n'ai attendu que quelques minutes pour pouvoir relancer la maj
>Alfisti et autres
avez essayé si ça marche le « follow me … »?
J'ai parcouru les menus d'éclairage mais je ne comprends pas bien de quoi il s'agit, désolé 🤷‍♂️
Quand tu rentres au garage par ex tu coupes le contact et en tirant vers toi (1 impulsion brève) le commodo des phares ceux-ci s’allument pour 30 secondes ou 1 minute, moi ça m’évitait avec mes autos précédentes d’allumer le garage pour sortir etc
J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi non plus à allumer les feux de croisement, ce sont uniquement les feux de position et les autres loupiotes qui s'allument. Pas conforme apparemment à la notice !!! Toutefois il est précisé "en cas de faible luminosité", et c'est peut-être une question de mesure (éclairage dans le garage, réverbères dans la rue, la lune 🙄, etc.) ? Il faudrait essayer par nuit noire dans un coin isolé !
Je l’ai de nouveau testé en entrant ds mon garage au sous-sol : marche pas, ou alors voir les versions « Summit « ?
(je crois que tu n’as pas eu des Fiat précédemment pour comprendre de quoi il s’agit)
je n'ai pas encore testé cette fonction, mais il est bien indiqué que ca marche en cas de faible luminosité donc certainement que de nuit, il ne faut pas d'eclairage annexe extérieur.
Par contre dans le menu 'eclairage' j'ai bien vu le menu 'eclairage d'accueil' mais pas celui 'eclairage d'accompagnement' il me semble, à verifier aussi...
Encore quelques questions pour ma voiture :)
1. Peut-on désactiver "définitivement" le système d'aide à la conduite qui nous permet de rester entre les lignes?  C'est très perturbant ce truc.
2. Peut-on désactiver le système d'alerte si les ceintures arrières ne son pas bouclées?  Hier j'avais un de mes chiens sur le siège arrière ça a bipé tout le trajet :(
3. Mon coffre ne s'ouvre pas toujours.  Il se déverrouille, essaye de monter mais n'y arrive pas.  Avez-vous déjà eu ça?
Merci pour votre aide.
Le 22/02/2024 à 09:18, miniil a dit :
1/ non, on peut le desactiver au demarrage uniquement, c'est une obligation legale, les constructeurs n'y peuvent rien.
Par contre il y a un moyen plus simple de le faire , plutot que d'aller chercher cette fonction dans les menus on peut l'inclure dans un ecran de raccourcis et y acceder en seulement un clic, c'es tres rapide de cette maniere. Page 146 et 147 de la notice.
2/ non plus, mesure de securité obligatoire...
3/ c'est un hayon electrique?
Merci pour vos réponses, je vais essayer le raccourci.
Pour les ceintures et bien je les bouclerai avant de mettre mes chiens dans la voiture.
Le 22/02/2024 à 09:34, Alfisti a dit :
Oui car parfois, il s'ouvre et se ferme correctement quelque soit la manière choisie (pied sous la voiture, bouton clef, bouton intérieur).
Parfois il ne se ferme pas non plus.
Pour aider, on peut boucler les ceintures arrieres manuellement même si il n'y a personne d'assis, et laisser le chien sur la banquette, comme ca le systeme devrait voir les ceintures bouclées et ne pas declencher d'alerte...
Sinon, par securité on peut aussi mettre un harnais de securité à son chien , certains ont une boucle qui s'attache comme une ceinture...ca evite au chien de voler dans l'habitacle en cas de coup de frein...
Ceinture-de-securite-auto-simple-Nala_Milo-1660067173_600x.jpg.b99f06dd54c38bc6fb881ca979b5a0ac.jpg
Sinon reste le coffre ...😪
Le 22/02/2024 à 09:54, Alfisti a dit :
Oui, j'ai une ceinture comme ça pour le chien mais ça ne l'empêche pas de prendre place sur les autres sièges ou d'occuper deux sièges, donc à mon avis ça ne suffira pas.
Le 22/02/2024 à 09:54, miniil a dit :
Ca m'est arrivé une ou deux fois seulement.
Faut vraiment rien qui le gène, la plage arriere doit etre bien en place et rien dans le coffre qui pourrait toucher l'interieur du hayon à son verrouillage.
J'avais mis un sac un peu gros une fois et il voulait pas se verrouiller correctement tout seul, fallait finir de le fermer manuellement en insistant un peu.
Côté mini chien c'est raté :)
Un golden et un border colley.
Je vais vérifié que tout est bien mis pour le coffre.
Merci de votre aide.
Pour ce qui est de l'ouverture/fermeture, il faut faire attention à ne pas rester trop près du coffre. Je l'actionne toujours avec le pied, je recule, et je n'ai pas de problème. Quand quelqu'un d'autre essaie ça dysfonctionne souvent !
