Jantes ancienne modèl 3 sur la highland
Bonjour savait vous si les jantes 18 pouce  d origine de la modèl 3 de 2022 sont compatible sur la nouvelle
merci d avance
Pas trop de doute qu'elles se montent mais le déport n'est pas le même, 40 mm précédemment contre 38 mm sur la nouvelle.
En parlant de jantes, j'ai *déjà* rayé une jante de ma Highland (18 pouces) sur un muret de parking public 😭🤬
La rayure est sur le bord de la jante, entre l'aéro-wheel et le pneu.
Je voudrais commander un stylo de retouche sur Greendrive. Sauriez-vous me dire si la couleur des jantes 18 pouces de la Highland est le même que sur l'ancienne TM3 (Grey Carbon), et nécessite le même vernis (brillant) ?
D'avance merci.
Donc le déport ne gêne pas ? Et ça risque rien ?
merci d avance
Avec un déport plus grand les jantes seront plus vers l'intérieur mais là pour 2mm ça doit pas changer grand chose. A vérifier quand même l'espace avec les pinces de frein.
Par contre ça ne correspond pas à l'homologation et là ça peut amener des problèmes.
Le 12/11/2023 à 21:12, pistache a dit :
au pire tu rajoutes des cales de 2mm Aliexpress, 5€ les 2 .... Ok je sors 🤣
  • 10 mois plus tard...
Hello
Personne n'a fait le test pour savoir si c'est bon, pour les jantes et le capteur?
