Soann
Intégration domotique Ioniq 5
hello , fraichement équipé d une HI5 , je l'ai naturellement ajoutée a mon HA à coté de ma leaf ...
vous utilisez le plugin Hyundia/Kia connect ( https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/kia_uvo ) ? ou il y a autre chose ?
quel timing vous mettez pour recuperer les infos , scann et rafraichissement forcé ?    j aimerait ne pas trop vider la 12V ( j avais fait la conneria avec la leaf , toutes les 10 min, le matin elle a pas demarrée 😛 ).
il est possible de lancer la clim (/chauffage ) a distance ?
voila pour l instant ce que ça donne chez moi ...  la ionic a simplement 2x plus d autonomie que la leaf
pour les posts qui parlent de openEVSE , c est la box openEVSE ? ( https://store.openevse.com/collections/all/advanced-series ) ou un autre kit ? (il me semblait qu avant il y avais un truc en rail din, mais je ne trouve plus )
en kit il faut prendre quoi ? le advanced series a 264€ + le connecteur type2 à 176€ ?  il faut autre chose ou tout est dedans ( contacteur, wifi, ecran ?  )
est ce que c est compatible delestage ? compatible solaire ? ou c est a HA de piloter ?
les frais de ports sont a combien ? il y a til des frais de douanne ?
merci :)
OpenEVSE, c'est un circuit imprimé développé pour gérer les charges et par extension, une borne de charge (qui peut être achetée en kit ou déjà montée).
Moi j'ai acheté le kit (borne + option Ethernet + câble T2) et je l'ai montée.
Achetée au UK via https://shop.openenergymonitor.com/, avec frais de douane donc.
Rappel : l'installation par un particulier est interdite par la norme, il faut passer par un installateur agréé (si si, tu peux installer une plaque de cuisson 12 kW mais pas une borne de charge 7.4 kW).
Une borne OpenEVSE charge "bêtement", charge avec programmation (attention à ne pas croiser avec la programmation de la voiture), sait faire du PV-Divert, etc.
Pour le PV-Divert il faut que le reste autour (l'installation solaire) soit compatible (MQTT). Ca peut aussi être géré par HA ou EVCC, à voir ce qui est le plus pratique/intéressant pour toi.
@Klug c'est géré dans la dernière version déjà. Il faut que tu reconfigures la carte pour y ajouter les entités divert. Ça devrait le faire automatiquement juste en ouvrant la fenêtre de conf et en sauvegardant.
Ensuite il y avait un bug dans l'intégration, j'ai fais corriger c'est dans la 2.1.48
Tu va avoir une icône eco/fast en haut cliquable. Et le slider affichera en mode eco l'ampérage disponible des PV
Modifié par KipK
Ce matin (après la mise à jour), ça a bien récupéré les infos de la charge en cours (en PV-Divert).
Je te dis si je vois un truc bizarre à la prochaine charge.
Ca a l'air de coincer 8-/
La borne est en PV-Divert par défaut.
Ca, ça fonctionne, l'affichage est bon dans la carte et la charge se fait correctement.
Pareil samedi, ça a parfaitement fonctionné.
Ce matin c'est nuageux et j'ai voulu forcer la charge (sortir du mode "robot" pour passer en mode "éclair").
Le bouton change bien, l'action est bien envoyée à la borne (qui passe en mode forcé).
Mais elle reste sur le dernier ampérage du mode PV-Divert et on ne peut pas le régler (la barre horizontale montre l'intensité max disponible en PV-Divert, on ne peut pas s'en servir pour régler l'intensité que l'on veut).
Il faut que j'aille dans l'interface de la borne, que je repasse en PV-Divert (robot) puis charge forcée (éclair) pour bien basculer en charge forcée à 32A.
A ce moment là, la barre horizontale dans l'interface de la borne passe à 32A (bloquée) tandis que celle de la carte continue à montrer l'intensité disponible en PV-Divert.
Et pour le LOL, ça charge à un poil plus de 8000 W en ce moment (parce que 32.2 A et 238.4 V).
Modifié par Klug
Pourras tu tester sans la carte mais directement depuis les entités , switcher le divert mode et voir si ça fonctionne et si le charge rate est bon.
Savoir si ça vient de l'intégration ou de la carte.
Question de noob : comment tu fais ça ?
J'ajoute une carte que je construis moi même dans mon Aperçu avec les entités dedans et je joue avec ?
C'est la page de l'intégration quand tu sélectionne l'appareil:
Mets déjà a jours l'intégration en 2.1.48 voir si ça règle ton soucis.
Modifié par KipK
Le 03/12/2024 à 19:10, KipK a dit :
J'étais sous Jeedom depuis quelques années, et je viens de passer sous Home Assistant depuis quelques mois. J'en suis très content. Surtout pour la modularité de l'interface.
Ici mon dashboard pour le VE
Merci pour le partage de ton dashboard @KipK j'ai un peu avancé sur mon HA et tout fonctionne désormais !
Par contre j'ai vu qu'il y avait un reste d'un bouton pour déclencher la clim 'Hvac', mais j'ai l'impression que le switch n'éxiste pas/plus dans kia uvo tu confirmes?
Autre question 1440min, cela fait que les datas ne s'updatent que tous les 24h c'est bien ça? a moins que l'on force avec le bouton,
Modifié par bi_weiss
Le 03/05/2025 à 11:54, bi_weiss a dit :
je sais pas si cela peut répndre a ta question , mais pour enclancher la clim , j ai fait comme ça, creation de 2 boutons , un pour la clim, un pour le chauffage ( je verrait plus tard pour n en afficher qu une suivant la temperature exterieure )
pour la clim
show_name: true
show_icon: true
type: button
entity: binary_sensor.ioniq_5_air_conditioner
show_state: true
tap_action:
  action: perform-action
  perform_action: kia_uvo.start_climate
  target: {}
  data:
    duration: 10
    climate: true
    temperature: 18
    heating: false
    device_id: 98bd2515f74191f16a797e3921fe43f8
    flseat: "5"
    frseat: "5"
icon_height: 40px
pour le chauffage
show_name: true
show_icon: true
type: button
entity: binary_sensor.ioniq_5_back_window_heater
show_state: true
icon_height: 40px
tap_action:
  target: {}
  data:
    duration: 10
    climate: true
    temperature: 30
    defrost: false
    heating: "2"
    steering_wheel: "2"
    flseat: "8"
    frseat: "8"
a adapter avec vos entités, le device ID correspond a 'ionic5' dans l appli bluelink , des fois qu un jour je raoute une 2ieme hyundai/kia
pour la mise a jour, j ai preferé une automation :
alias: Mise a jour Ionic5 toutes les heures
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    hours: /1
conditions: []
actions:
  - action: kia_uvo.force_update
    data:
mode: single
j ai fait ca vite fait hier soir, mise a jour des infos toutes les heures , c est brouillon, je pense que je vais modifier pour un rafraichissement plus rapide en charge, et je chercheune methode pour le forcer a l affichage de la page :)  mais au moins j ai deja les infos updatées toutes les heures.
Salut.
Je n'ai qu'une action pour le conditionnement ici
Edit: je me corrige, en fait c'est un template que j'avais fait qui déclenche la bonne action en fonction de la température extérieure.
Modifié par KipK
Hello.
Je n'ai toujours pas re-testé le scénario de charge forcé complet, désolé.
Je poste parce que la communication entre HA et la voiture est complètement out. Plus rien
Est-ce que c'est l'intégration que j'ai (v2.36.3) qui n'est plus compatible avec leurs serveurs ?
Ou parce que je suis passé en "Bluelink Plus" (payant) et pas en "Pro" ?
Edit un peu plus tard : rien à voir avec l'intégration...
Pour pouvoir acheter BlueLink Plus, j'ai du shooter le compte BlueLink de la voiture et le recréer.
J'ai maintenant deux voitures dans l'intégration et évidemment les éléments sont configurés sur l'ancienne...
J'ai modifié les cartes mais j'ai perdu tout l'historique (conso...).
Modifié par Klug
Le 22/05/2025 à 09:50, Klug a dit :
Hello.
j ai eu le soucis il y a quelques temps , en recreant la voiture, forcement il  a créé de nouveaux sensors ( _2 ) , je ne pense pas que ce soit lié a l abonnement bluelink ( ca me l a fait une 10 aines de jours avant ).
ma version est la 2.41.2 , donc deja met toi a jour :)  de mon coté j ai bien le lien HA/voiture docn pas de soucis ( je suis passé ne payant enfin en perdiode d essai de bluelink .
ensuite supprime les 2 voitures ( de toutes facons tu as deja perdu l'historique ) .
redemarre
re cree ta voiture , et si tout vas bien tu recupere tes historiques ( si elle na pas changée de nom ) et tes cartes/automations
Ce n'est pas lié directement au passage à Bluelink payant mais il a fallu que je shoote le profil Bluelink dans la voiture (que je la déconnecte de Bluelink) pour que le "Bluelink Store" veuille bien la voir/trouver...
Comment tu supprimes les voitures de "Hyundai / Kia Connect" dans HA ?
Je ne vois pas comment faire et on dirait que je ne suis pas le seul : https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/kia_uvo/issues/744 et https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/kia_uvo/issues/763
La mise à jour, ça veut dire mettre à jour HA pour avoir la version de Python minimale, ce qui veut dire changer de système d'hébergement HA (de "homeassistant-core" à une VM) donc on verra... Quand j'aurai du temps devant moi.
Modifié par Klug
pour supprimer les 2 voitures
parametre, appareils et services , kia/hyundai connect , les 3 petits points a droite de la voiture, supprimer .
(a faire sur les 2 )
par habitude mais tu ne st pas oblié  j ai supprimé le plugin , reboot, supprimé de HACS , reboot , remis le depot/reinstall dans hacs, reboot  ... mais je pense que c est pas necessaire
puis re creation de la voiture par l ajout du plugin ( parametre , apareils et services, + , kia/hyundai ) .
pour la version de python , j ai pas eu de soucis, je suis en HAOS direct sur le mini PC ( une automation me fait toutes les majs une fois par semaine + reboot )  j ai pas voulu m emmerder avec une VM 😛
Je n'ai pas les trois petits points, donc pas l'option supprimer.
Et à force de tripoter, j'ai perdu l'ancienne voiture 8-)
Tant pire.
ces 3 points là ?
je dirait dans ce cas desinstaller le plugin ( depuis hacs ) , reboot et reinstalle , peut etre qu il a un bug .
normalement tes données sont toujours là , la purge de la base de donnée ne se fait une fois par semaine ( et encore ) .
Je ne pense pas que ça fonctionne : l'ID de la voiture a changé chez Hyundai/Bluelink.
Et l'intégration s'appuie sur l'ID de la voiture.
Ce qui fonctionnerait (je vais chercher) c'est modifier le contenu de `core.device_registry` pour remplacer l'ID de la première par l'actuel. Le remplacement manuel ne fonctionne pas (ça pète le checkum du fichier), il faut que je cherche si on peut le manipuler "proprement" autrement.
