installer youtube sur android auto
bonjour à tous ...quelqu'un aurait il une procédure claire d'installation de youtube sur android auto..je trouve des vidéos en anglais ou en italien ,mais  je pige pas tout.
CarTubeInstaller.v0.1-beta.windows ..ils partent de ce fichier après avoir débuguer l'usb du téléphone et d'installer tout ça sur le pc avant de connecter le téléphone sur le pc ..mais bon il me manque quelques détails ...tout ça avant de connecter le téléphone sur la voiture...il s'agit d'une installation beta mais elle a l'air de fonctionner..si vous pouvez m'expliquer un peu plus clairement je prends.....
Salut Saruman, je viens de voir ton post. comme ca m'intéresse je viens de regarder comment faire:
tu télécharges l'application qui te convient ici:
1) https://github.com/croccio/CarTube/releases/tag/v0.1-beta
tout en bas tu peux télécharger la version de l'installation via windows : https://github.com/croccio/CarTube/releases/download/v0.1-beta/CarTubeInstaller.v0.1-beta.windows.zip
2) sur ton téléphone tu vas dans tes paramètres et tu passes en mode developpeur, là ca va dépendre de ta version android... moi c'était déja actif donc regarde peut être de ton côté, je peux pas trop aider à ce stadevoir ci-dessous :
"En principe réservée aux développeurs, la fonction de débogage d’Android est souvent utilisée par les bidouilleurs pour accéder à certaines fonctions avancées. Si jusqu’à maintenant il fallait connecter l’appareil en USB à un PC, il est maintenant possible d’utiliser le débogage sans fil.
Pour l’activer, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans Système, déployez les Paramètres avancés. Entrez ensuite dans les Options pour les développeurs (que vous aurez activées au préalable en tapotant 7 fois sur le numéro de build d’Android depuis la section A propos du téléphone), et faites défiler les options jusqu’à la section consacrée au Débogage."
3) ensuite tu as un nouveau menu dans les paramètres "Options de developpement" qui a du apparaitre
4) dans ce menu tu coches l'option " Débogage USB"
5) tu extrais les fichiers récupérés à l'étape 1
6)tu  lances Cartubeinstaller.exe (bon on va dire qu'on fait confiance et tu dois accepter les sources inconnues dans l'écran windows)
7) tu branches ton téléphone à ton ordi via le port USB
😎 Tu suis les instructions de l'installeur windows et tu vérifies sur ton tel les demandes d'acceptation
Pour ma part j'ai n S20+ non rooté et arrivé dans la voiture...nickel! je vois dans android auto deux nouvelles apps, cartube admin et cartube normal.
A priori à l'arret on peut utiliser cartube tel quel (il faut à priori lancer du tél au début.. mais pas trop sur)
pour utiliser en roulant il faut faire une donation au developpeur qui débloquera l'appli... bon...
En tout cas, bluffant de voir que cela fonctionne j'ai testé une vidé de musique. je vais essayer de montrer qq captures d'écran.
bon j'espère que cela d'aide un peu.
Silvfr
Modifié par silvfr
à l’instant, silvfr a dit :
2) sur ton téléphone tu vas dans tes paramètres et tu passes en mode developpeur, là ca va dépendre de ta version android... moi c'était déja actif donc regarde peut être de ton côté je peux pas trop aider à ce stade.
Silvfr
salut , merci d'avoir répondu... je suis déja en mode développeur mais je n'ai pas activé le dégug de l'usb dans la mesure ou je n'avais pas saisie le reste..ok je pense que tu a été clair...j'attends demain pour essayer tout ça...pour moi pas question de regarder youtube en roulant .Bruce je l'ai en audio sur ma clé..lol...je te tiens au parfum ...prochaine étape ça sera le android11 sans fil j'espère ...j'ai pas trop envie de tenter la Beta quitte à attendre ces messieurs pour mon tel oppo ...(je risque d'attendre longtemps)...
Il y a 4 heures, silvfr a dit :
Silvfr
Génial.
rebonjour....j'ai suivi la procédure ..j'ai extrait les fichiers , branché le tel..mais j'ai 2 fichiers qui s'affiche cartube installer 1.0 snapshot- small.jar et config.json
sur mon tel je reçois transfert de fichiers via usb toucher pour plus d'option
et je ne sais plus quoi faire ..mdr   je suis nul et j'y comprend que dalle...je ne vois pas d'installateur windows ni acceptation de quoi que ce soi...lol
il y a 12 minutes, saruman a dit :
hello je regarderai ce soir.. à priori moi j'avais un fichier exe sur Windows après j'ai juste suivi.
bon j'ai réussi à trouver l'explorateur window , j'ai accepté ce qu'il faut mais l'install c'est arrêté à la deuxième étape...bloqué à installation setting....
je crois que je vais arrêter là ..lol....je ne sais pas si ç'est suffisant ...je vais voir sur la voiture..
j'ai avancé installation setting est ok ..par contre j'ai un message d'erreur qui m'empêche d'aller plus loin ..." error downloading cartubeinstaller.apk "
et ensuite " if prompted confirm the installation on the smartphone "
mais sur mon tel rien ne m'est demandé..donc je suis bloqué...mdr ...affaire à suivre...
j'ai encore avancé d'un pas ...installation setting est terminé et je suis dans l'avant dernière étape  " installing " là j'ai un baratin écrit en rouge ou si je comprends bien android me demande une autorisation  " grant runtime permission" mais je n'ai rien reçu sur mon tel.....il me manque quelque chose donc....je ne sais pas quoi ..MDR.....quel bordel quand on pige que dalle...
en fait j'ai tout fait bien, mais le message dit que je n'ai pas l'autorisation d'android pour faire l'instal....pourtant on me dit de donner les autorisations si on me les demandes mais sur le tel je n'ai rien....donc ça ne fonctionnera pas...je regarde les vidéos sur le sujet et pour tous ça marche nickel....
même la version beta de chargemap ne fonctionne pas pour moi ... lol...
salut...finalement j'avance un peu...mon chargemap fonctionne , et j'ai réussi une install complète , sauf qu' on me demande un don....et quand je branche sur la voiture je n'ai que carplay contrôller  et pas carplay....mdr ...
sur aucun site il n'est précisé que pour que ça marche il faut faire un don...
Le 15/04/2021 à 15:04, saruman a dit :
salut peut être vérifie si c'est installé dans Android auto sur ton tel.
Modifié par silvfr
bonjour..ben non justement ..logiquement sur mon tél je n'ai que cartube installer quand je vais dans android auto....donc ça ne vient pas de la voiture ....je ne comprend pas parceque j'ai je crois tout fait ..
et puis quand j'ai lancé l'appli je suis allé jusqu'au bout  install fini....c'est là qu'on me demande un don comme à tout le monde ...mais on me souhaite aussi bonne route avec carplay ....lol...
je viens de voir que j'ai 2 fois cartube controller...je suis privilégié....mdr
à l’instant, saruman a dit :
je me doute que tu as déjà tenté de faire une réinstallation complète après désinstallation. bizarre ton truc.
oui je ne sais pas comment en supprimer un....par contre sur mon tel  j'ai bien cartube mais pas cartube controller ...je sais pas si c'est normal.......oui j'ai du lancer 15 fois le trucs ....
Fonctionne nickel sur Samsung S8 ! 👌😃👍
Ca change de la clé USB pour les vidéo !
Le 11/04/2021 à 23:08, saruman a dit :
salut....j'ai abandonné l'install de cartoube...j'ai tout fait et ça ne fonctionne pas . je n'ai pas l'icone cartube...j'attendrais android 11 au cas ou....par contre sur mon android auto je n'ai que 4 symboles et je n'ai pas l'horloge sur la droite que je vois sur certaines vidéos....je ne sais pas à quoi ça correspond ...
Le 11/04/2021 à 12:13, saruman a dit :
salut ...je te remercie de m'avoir répondu ... j'ai fait toute la procédure que tu m'as indiqué , sauf que pour moi ça ne marche pas..
en fait c'est juste parceque mon tel OPPO A20 ( modèle android 10 cheap) ne me le permet pas , c'est  juste a cause de mon tel) ..il faudrait que je le roote pour plus m'emmerder avec les autorisations google mais j'hésite pour le moment et j'ai pas trop envie de me lancer la dedans ...
j'aimerais aussi pouvoir installer un car laucher et c'est pareil...
je ne vais pas changer aussi mon tel lol....
ça fait 1mois que je suis sur cette foutu procédure ...
il y a 16 minutes, saruman a dit :
...il faudrait que je le roote pour plus m'emmerder avec les autorisations google mais j'hésite pour le moment et j'ai pas trop envie de me lancer la dedans ...
Pour ma part ça a fonctionné sur un Samsung S8 c'est Android 9 dessus et non rooté car c'est un smartphone fourni par mon employeur.
Franchement faut être totalement cinglé pour regarder une video en roulant si ça reste possible.
A l'arrêt aucun intérêt autant utiliser son mobile.
oui , c'est incompréhensible ..tant mieux pour toi...j'ai pourtant tout fais bien , puisque l'install est allé jusqu'au bout...c'est plus par entêtement que par réel besoin..je voulais aussi installer AGAMA launcher  ou mirror link , mais c'est du même acabit ...là le rootage est obligatoire je pense.....enfin j'espère que avec android 11 ça sera mieux et que google fasse pas trop caguer avec leur bloquage...lol
il y a 8 minutes, Nature Quark a dit :
salut ...j'avais pas l'intention de regarder youtube en roulant je suis entièrement d'accord avec toi ..c'est criminel..c'est juste un plaisir de noob ..lol savoir bidouiller un truc....ce que je voulais surtout c'est installer un car launcher mais là le root est obligatoire je crois et j'ai pas envie de ma lancer la dedans....j'utilise essentiellement ma clé USBpour mes musiques
je trouvais que regarder youtube à l'arrêt c'était sympa....
C'est bien Saruman je suis rassuré, quand à moi j'avoue que ça me plairai aussi de pouvoir regarder une vidéo en stationnement sur l'écran intégré Android Auto, en attendant (de très longues mn...) que Madame ait terminé son shopping.
