nicop
Installation : Viable ou pas viable ?
Mon proprio étant frileux à l'idée de retirer un nouveau câble pour créer un départ spécial pour mon VE, il me propose ce qui suis dans l'image. On y vois trois prises en série et la quatrième qui sera sur ma terrasse posé par le proprio.
Les prises de l'intérieur ne sont pas chargé en éléments (annotés sur le schéma), les enceintes sont peu utilisé et la box internet tout le temps allumé (normal).
A l'intérieur de l'appartement nous avons 10m + 6m (approximativement) de câbles. Je devrais quand la prise sera posé, tirer du câble (rallonge) le long de la terrasse qui est en hauteur (4 mètres à peu près), et descendre le long du pilier (2 mètres à peu près), ce équivaut à une rallonge mais je choisirai un câble 3g2.5 et je ferais moi même cette rallonge (étanche, voir même gainé de bout en bout).
De plus arrivé au bas du pilier, là ou sera branché le CRO, je souhaiet le protéger dans une boite fermé à clef, j'ai pensé à un boitier Legrand Marina (Dim. extérieures Haut. : 300 (mm), Dim. extérieures Larg. : 220 (mm), Dim. extérieures Prof. : 160 (mm)). De fait il vas falloir que je fasse une encoche au bas du boitier afin de faire entrer le câble du CRO.
Donc voilà mon idée de base, ma voiture n'arrive pas avant fin Mai/Juin, donc je viens vers vous, voir si vous trouvez cela viable pour commencer, et savoir si vous avez des idées afin de protéger le CRO au bas de ma terrasse.
Voiture commandé, Hyunai Ioniq.
Question annexe : le boitier qui hébergera l'EVSE Hyundai, il est exposé en plein soleil ?
Remarque : il te faudra faire une autre découpe dans le fond du boitier quand tu range la fiche de la bagnole alors qu'elle est absente ... car la fiche de la bagnole n'accepte pas de rester à ciel ouvert.
Le câble reste à l'extérieur du boitier de protection aux intempéries.
Oui exposé en plein soleil effectivement, mais ne sera de sortie seulement de nuit, très rarement en journée mais cela peut arriver.
En puissance je pense que ça passe facilement, c'est surtout la distance qui m'effraie.
As-tu une idée pour protéger au mieux le EVSE ? Si je mets un boitier leggrand l'hiver je le protégerais contre le froid.
EDIT: Je rangerais le câble dans la voiture à chaque fin d'utilisation, il ne restera jamais dehors si la voiture n'est pas branché.
Oublié de noter que je ne peux pas percer le pilier vu qu'il porte la terrasse, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense utiliser du serflex pour faire tenir le boitier. Qu'en penses tu ?
De plus le boitier me permettra de passer le EVSE facilement à l'intérieur pour le protéger ?
La green up est obligatoire ? Je suis pas un gros connaisseur en élec, le ne tirera pas trop sur la ligner justement ?
Ton tableau est intéressant, mais je ne le comprends pas ^^. Ce que j'ai compris avec 12A et 2.6kw, je peux aller jusqu’à 6m30 avec un 50mm² ?
Pour la distance en 2.5mm² à 10A c'est 40m.
Dont si j'ai bien compris tu veux rajouter une prise sur cette ligne.
Les prises déjà placé sont apparemment utilisé pour des appareil qui n'ont pas l'air de consommer beaucoup de courant comme un percolateur, un four, grille pain..., donc je dirais que ça devrait aller.
Mais comme c'est une prise dédier et qui utilise un fort courant, et si je me réfère au tableau repris ici/
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html
Une prise dédier doit être seul et alimenter par un fusible de 20A.
Est-ce qu'il est possible de tiré un nouveau câble ou 2 fils de 2.5mm² (phase et Neutre comme la terre est la même) par les gaines des prise existante et de partir d'un nouveau disjoncteur de 20A depuis le tableau. Comme cela tu aura une installation dédier rien que pour ta VE.
Salut XBOS,
Je pense que c'est faisable, mais je crois que la volonté de mon proprio lui dis non, j'ai fait pas mal de tirage de câble dans mon ancien boulot, de ce que je vois, ça le ferait.
Je pensais aussi lui proposer, passer un nouveau câble du compteur, jusqu'au poteau, installer une green up, vamos, mais je sent qu'il n'est pas du tout près à faire ça.
Donc sur ce que je propose, il y a des chances que tout saute, ou ça peut être dangereux ?
1) collier inox à visser, oui ... serflex plastique, non.
2) oui, le schéma jaune te montre qu'il faut découper des rainures dans le fond du boitier pour y passer les câbles, gainer les rainures pour ne pas qu'elles découpent le câble et mettre des brosses pour empêcher les rampants d'y faire un nid.
3) 12A = green-up obligatoire ... sauf si tu coupe la fiche et que tu mets une P17-16A ... ?
4) le problème n'est pas la ligne mais la prise ... 10A constant sans green-up.
5) 29m max pour 2,5mm² pour 3kW (13,5A)
En totalité (vu que je n'ai pas le compas dans l’œil et que je vois toujours plus large) on doit être aux alentours de 22/25 mètres des lignes complète.
Je n'ai pas compris, mais connaissance en électricité sont très mince.
D'acc pour la green up, je la prendrais dans ce cas.
Parfait pour l'hiver histoire de se réchauffer
Sur la ligne ou la prise se rajoute, j'ai ceci :
On fait tenir beaucoup de chose avec des serflex surtout qu'on en fait des gros qui tiennent bien, dont si ça tient c'est bon.
La green up n'est à mon avis pas obligatoire c'est juste une prise renforcé et conçu pour être utiliser avec les CRO muni d'une prise Green up d’ailleurs je n'en n'ai pas. Une prise plexo Legrand est suffisante elle sont conçu pour fonctionner sous 10A constant et 16A en pointe et il faudra des mois de fonctionnement constant sous 12A avant que la prise ne brule et encore, c'est surtout la fatigue des lame ressort de contact dans la prise qui risque de crée un court circuit par justement manque de contact.
Et sous 12A avec du 2.5mm² c'est environ 33m (9A-43m ; 11,5A-34m).
Donc l'installation est viable. Cool ça m'enlève une épine du pieds. Merci pour les renseignements.
Un truc quand même à vérifier c'est le contact des câbles dans les prise intermédiaire, vérifier que celle-ci sont bien fixé et qu'elles ont un bon contact. Dans une installation la ou cela risque le plus de brulé c'est la ou la résistance est la plus forte donc là ou le contact est le moins bon. C'est pour cela que je préconise une prise et un installation dédier.
Quand tu parle du EVSE du parle du CRO de la voiture je suppose, parce qu'un câble avec EVSE (bien qu'il y en a dans le CRO de nos VE) pour moi c'est un câble qu'on achète à par et qui permet de charger plus fort que le CRO mais muni d'une prise P17. J'en ai un qui me permet de charger à 16A et là j'ai installer une P17 16A comme celle-ci qui est mieux conçu pour charger à 16A.
Mais là il vaux vraiment mieux une prise dédier et la limite sous 16A en 2.5mm² est de 24m.
le pilotage du chargeur embarqué se fait par un fil PILOT et la terre en 12v en signal par créneaux (point 0 = GND = Terre).
la réponse est donc non.
Sometimes the EVSE "tries" to trigger relay (you can hear relay clicking) and stays on after a few attempts, why?
You have probably PE wire not connected.
EVSE uses isolated AC/DC converter and PE should have the same potencial as N.
When you do not connect PE, then the potencial of GND is somewhere between 0 - 300V (undefined, floating <== it is isolated power supply so it is correct).
When relay is triggered then this undefined potencial can change (there is always some capacitance between AC and DC side) and this change can cause processor to reset and relay is opened and then quickly connected back when processor starts up again.
https://github.com/kortas87/simple-evse/wiki/FAQ
Pour ma prise extérieur je pense prendre une grosse boite plexo de ce type pour y mettre ma prise extérieur et ainsi cacher le CRO à l’intérieur.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37144-220-x-170-x-86-mm/boite-de-derivation-rectangulaire-plexo-gris-220-x-170-x-86-mm
Depuis hier je réfléchis aux moyen de fixe cette boite sur le poteau en photo. En sachant que je ne peux pas le percer car il porte une terrasse.
Il fait ~20 cm de diamètre. J'ai pensé faire des entaillés derrières le boitier pour mettre des serflex, mais j'ai peur pour l'humidité. De plus je pense être obligé d'avoir la prise en volant à l’intérieur, car pas de rail disponible.
Sinon la boite Marina Legrand je la touche à 155€ rien que le boitier... chère.
Une idée de votre cotés ?
image.php?dt=0RHC
Deux colliers métalliques avec deux cornières métalliques pour fixer le coffret. Ça donne ce genre de résultat.
Bien ça effectivement !
Je vais aller à Leroy Merlin regarder pour les modèles de cornières ce que je peux trouver pour l'adapter sur le boitier.
