karatoque
Installation prise renforcée sur tableau secondaire.
Je viens de commander une ID3 et vient le moment de se poser la question de la recharge.
Est-ce qu'il est possible d'installer une prise renforcée sur un tableau secondaire existant.
Ça serait plus simple pour moi.
J'ai quelques notions d'électricité.
Merci d'avance
Oui c'est possible, d'autre sur le forum l'ont fait c'est mon cas.
Mais il faudrait connaitre la section et la longueur du câble qui alimente le tableau secondaire et qu'est qu'il alimente pour connaitre la puissance qu'il supporte.
Posté(é) (modifié)
Je vais regarder la section du câble d'alimentation. Ce tableau alimente un sèche linge, une machine à laver (qui ne tournent jamais ensemble), un congélateur, trois prises dans mon atelier et deux radiateurs.
Quant à la longueur par rapport à l'autre tableau, c'est au moins dix mètres.
Modifié par karatoque
La longueur c'est bon en plus c'est surement du 6mm² ( à vérifier).
Le côté positif il est équipé d'un différentiel type A 30mA, en plus cela à l'air d'être aussi un disjoncteur 32A.
Donc si tu ajoute un disjoncteur 20A comme celui à droite du différentiel pour le circuit de la prise renforcée c'est bon.
Attention les radiateurs ça consomme s'ils consomme 10A chacun plus la recharge cela fait 36A le disjoncteur va se déclencher.
Petite solution:
Comme tu dit que t'a machine à laver et le séchoir ne fonctionne pas en même temps, tu élimine une prise pour récupérer le disjoncteur 20A que tu utilise pour la prise renforcée et pour la machine à laver ou le séchoir suffira de brancher et débrancher au besoin. Pour moi perso ils sont tout les deux sur le même disjoncteur mais ce sont des classe A qui consomme peu.
Le 24/03/2025 à 15:11, id3 a dit :
Petite solution:
Merci pour ton retour.
Oui, le différentiel est bien un 32A 30mA.
J'ai 2 radiateurs de 1000w chaque.
Si mes calculs sont corrects je suis à 4.35 A par radiateur.
Posté(é) (modifié)
Le 24/03/2025 à 15:43, karatoque a dit :
D'après ce que je voie je pense que c'est un disjoncteur différentiel, soit il protège contre les courants de fuite de 30mA et des sur-tension courbe C 32A. Donc ton boitier est bien protégé en plus c'est un différentiel type A Hpi c'est ce genre de différentiel qu'on trouve dans les kit Green-up.
Donc pas de problème il suffit d'ajouter un disjoncteur C20 comme celui à droite du différentiel pour protéger le circuit de la prise renforcée.
Oui 1000W ça fait bien 4,35A donc au pire avec les 16A de la recharge tu utilise moins de 26A donc c'est ok.
Question tu a un câble 16A, il est adapter green-up où c'est un réglage manuel?
Voila mon tableau secondaire les P17 c'est normal j'habite en Belgique.
Modifié par id3
Pour l'instant je n'aurai que les câbles 32A fourni avec la voiture et le 8A que j'ai gratté alors que VW voulait me le facturer 250 €. Ce qui est complètement dingue!
Il me restera donc à acheter un câble 16A même si avec un 8A je pourrai recharger un peu plus de 14kwh pendant les heures creuses. Ce qui pourrait suffire pour mon usage.
Il est sympa ton tableau. Tu as des compteurs sur chaque prise?
Le 24/03/2025 à 20:48, karatoque a dit :
En fait j'ai 3 compteurs, 1 digital triphasé pour l'ID3 dont les prises sont en dessous et un autre digital monophasé qui alimente mon ancienne installation (a droite) muni du compteur analogique pour ma e-up.
Si tu cherche un câble 16A, perso j'ai acheté les miens sur Aliexpress c'est pas cher et il fonctionnent très bien.
Le 24/03/2025 à 10:13, parAL1 a dit :
côté tableau principal, quel est le calibre du disjoncteur qui alimente ce tableau secondaire ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un disjoncteur côté tableau principal..
Sur le tableau principal j'ai inter différentiel 40A avec un bouton T en inter général.
En dessous j'ai un autre différentiel 40A qui alimente seulement 2 disjoncteurs.
Il faut forcement un disjoncteur en amont de la ligne qui alimente le tableau secondaire, sinon c'est une non conformité.
Pour se passer d'une protection, il faudrait que le câble entre le tableau principal et le tableau secondaire soit de même section que le câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal... et vu la photo j'ai pas l'impression que c'est le cas (on dirait du 6mm², ce qui est cohérent avec le calibre du disjoncteur différentiel en aval.)
Le 25/03/2025 à 10:13, Forhorse a dit :
Je n'ai pas ouvert mon tableau principal mais je n'ai pas l'impression d'avoir un disjoncteur spécialement dédié au tableau secondaire.
Il faut que je vérifie.
Posté(é) (modifié)
Soit tu ajoute un disjoncteur de 32A où bien tu démonte le différentiel-disjoncteur tu tableau secondaire que tu place dans le tableau principal ce sera la même chose qu'actuel.
Modifié par id3
Le 26/03/2025 à 12:50, id3 a dit :
Il faudra cependant le remplacer par autre chose dans le secondaire car tout tableau doit être composé d'un interrupteur de coupure général.
Il est admis que si le tableau ne comporte qu'une rangée, protégé entièrement par un différentiel, alors ce différentiel peut remplir le rôle d'interrupteur général.
Concrètement, sur un tableau secondaire, on ne peut pas faire arriver le circuit venant du tableau principal sur un bornier, qui irait alimenter un différentiel et différent disjoncteur, et par exemple un disjoncteur-différentiel pour une prise de recharge.
Le 26/03/2025 à 17:20, alex42 a dit :
Ok. Donc le principal doit alimenter un différentiel qui alimente les autres disjoncteurs.
Je peux donc câbler ma prise sur un disjoncteur 20 A sur cette rangée du tableau comme l'avait déjà dît ID3.
Je n'ai donc pas besoin du différentiel généralement vendu dans les packs type green up
Le 26/03/2025 à 18:03, karatoque a dit :
Tout à fait.
Et pour donner une petite précision, tu peux encore faire ça jusqu’en août 2025.
La nouvelle C15-100 qui sera d’application obligatoire en août 2025 ne l’autorisera plus. A noter que la c15-100 n’est pas rétroactive, donc pas de soucis pour après.
Le 26/03/2025 à 23:39, alex42 a dit :
Tout à fait.
La voiture arrivant en juin, je vais le faire avant donc c'est bon. Je vais surtout calculer la puissance max que j'aurai sur le tableau. Après, comme je ne rechargerai pas toutes les nuits, je peux aussi alterner sèche linge ou non. Ça fait déjà gagner quelques ampères. Et au pire, je charge en 8A.
Ça y est, j'ai acheté ma prise renforcée qui est sur un poteau, pour éviter de poser la prise directement sur le mur.
A la lecture de la norme il est dit qu'elle Impose un circuit électrique dédié. C'est a dire ce fameux disjoncteur c20 avec uniquement la prise branchée dessus, c'est bien ça?
Le 27/05/2025 à 18:16, karatoque a dit :
Oui,
1 disjoncteur dédié 20A courbe C
1 circuit dédié en 2,5mm2, maximum 19m
1 seule prise renforcée au bout du circuit
Le différentiel, de type A minimum (en gros, tous sauf AC), peut être mutualisé avec d’autres circuits de la maison, tant que la règle de l’amont ou de l’aval est respectée.
Le 27/05/2025 à 19:35, alex42 a dit :
Oui,
Merci pour la confirmation. Je vais juste m'assurer que le reste soit respecté.
