Installation prise green up : où la placer dans ma configuration ?
Ok, on verra bien, après 14A c'est déjà largement mieux que 8 ! Et puis je peux ranger ma rallonge, au moins mon installation est sécurisée ☺️
Et plus besoin de faire gaffe aux intempéries vu qu'il n'y a que la partie après boitier qui traine dehors, ni à brancher le CRO sur la rallonge à chaque fois (pour éviter le vol vu que la rallonge sortait dehors donc CRO accessible) : je rentre, je branche, 2 secondes max, ça change la vie 😛
Le 26/07/2023 à 00:26, Struddel a dit :
Faudrait mesurer le courant avec une pince ampèremétrique pour voir à combien il charge, il est très possible que le CRO est réglé à cette valeurs.
En tout cas content que cela fonctionne pour toi.
Modifié par id3
Si le CRO tire 3200 W max c'est normal de ne pas dépasser les 14A pour une tension nominale de 230V.
S'il arrivait à 16A tu serais à 3680W.
Quelle est la puissance maximale sur la notice ?
Oui P=UI je connais je suis allé au lycée 😅 Mais mon CRO est réglé sur 16 A et est censé tirer du 16A à 3,7 kw, d'où mon étonnement.
C'est celui-ci.
Modifié par Struddel
Ce soir ça charge à 15 A, 3,5 kw, mais je suis parti de 80 % de batterie donc plus bas qu'hier, à mon avis ça baisse quand on arrive à un certain pourcentage de batterie simplement.
