Installation prise green-up dans copropriété
Personnellement j'ai eu un devis de ZEBORNE avec sous-compteur 80 m de câblage  1500€ TTC
il y a 35 minutes, bilbo06 a dit :
Que pensez-vous de ce devis pour installation d'une simple prise green-up, avec compteur défalcateur, disjoncteur différentiel et tout le câblage nécessaire dans mon box clos dans une copropriété ?
Merci de vos retours.
Devis 20200219-1 - Résidence l'impérial - électrification box 178 green-up.pdf 104 Ko · 6 downloads
Pour 60m de cable il faut au moins du 3G6, d'après moi...
il y a 28 minutes, Guzel a dit :
Merci pour ces précisions.
Il se gave déjà un max sur la prise et le disjoncteur 😐
241 € TTC alors que ça coûte 136 € TTC en prix grand public (donc largement plus cher qu'un tarif pro)
Merci de vos retours. Je vais quand-même demander à mon électricien perso son tarif, sachant qu'il travaille très bien, sans "gonfler" inutilement les factures. Ici le devis provient de l'électricien qui bosse pour la copropriété. Il nous fait un soi-disant un prix car une dizaine de personnes sont intéressées par cette pose dans la résidence...
et mettre du 3G4 dans un tube iro de 20, c'est non seulement léger, mais contraire au refroidissement du cable
il faut mettre du 6mm2  et du tube de 40 minimum
Il y a 4 heures, gepeliste62 a dit :
??!! C pas un peu trop ?
il y a 6 minutes, Z0rKn4 a dit :
Le schéma, c'est à la maison pour 15 m.
Ici c'est 60m dans le devis (voire 90 dans le message) pour 16A c'est du 6mm2 qu'il faut...
il y a 35 minutes, Z0rKn4 a dit :
ne pas confondre une installation simple fils et cable
les diamètres sont totalement différents, en ce qui concerne les gaines qui doivent prendre en compte le refroidissement , surtout pour de telles distances, et des intensités qui n'on rien a voir avec le fonctionnement basique d'un appareil électroménager
donc je confirme pour 16A sur 60 mètres , c'est 6mm2 minimum
et comme c'est en copro, c'est du cable U100R2V et tube diamètre 40
par contre , la green-up , c'est du mode 2 pas besoin de passer un cable bus , sauf pour extension future en wall-box pilotable
