Remibag
Installation nouvel écran aliexpress
Non c'est la feuille qui colle avec l'autoradio d'origine, je vais vérifié demain avec quoi ils sont câblé si tel est le cas sur la prise chinoise.
Voici la Photo en entier, j'ai rayé les fils qui n'existe pas sur le poste dorigine.
Sinon tout les fils y sont.
Faut que je pointe maintenant avec ceux du chinois pour voir ceux qui sont aux mauvais endroit ou qui son vide.
il y a 6 minutes, Bonniewae a dit :
Avec le chinois installé et si tu es certain que le spdif est raccordé (donc que tu envoies du son), il te suffit de mettre du 12v sur la broche ACC.
La logique veut bien ça.
Ch'tite question, quand tu indiques 2 couleurs sur un même fil, c'est qu'il est de 2 couleurs ou, comme le laisse penser les désignations il s'agit d'une masse donc la  couleur du fil et le noir de la gaine thermo?
Autrement dit, ton rouge/noir sur le 32 te semble t-il etre une masse?
il y a une heure, Bonniewae a dit :
Quant j'indique noir marron, c'est que le fil est noir avec un liseré marron.
et pour le rouge noir, c'est un fil rouge avec un liseré noir
Modifié par Remibag
correction faute
autrement, puisque c'était prévu que je n'avait pas d'ampli,
je peut toujours utiliser les pin rr- rr+ lf- lf+ lr-lr+ et rl- et rl+ de la prise du chinois directement sur les arrivés des hp sur la prise de l'ampli puisque je sais lesquel corresponde à qui. ( j'aurais les 4 hp qui fonctionnement en direct de l'autoradio sans passé par l'amplie
du coup sa squeze l'ampli, et j'aurais plus le sub ni le hp central.
merci
Rémi
il y a 58 minutes, Remibag a dit :
merci
Rémi
Oui tu peux bien sûr, si tu es prêt à ne pas utiliser le sub et que tu ne recherches pas un son avec beaucoup de dynamique.
Les HP infinity d'origine de la ioniq ont un bon rendement et une belle qualité sonore, tu ne seras pas dépaysé, ça sera juste moins de dynamique, après on est pas tous amateur de puissance sonore (comme moi ^^)
Un convertisseur HP vers entrée audio en vente dans toutes les bonnes crèmeries.
Ici
Il y a 2 heures, Iank a dit :
A tester, oui.
Toutefois il est fortement possible que les filtres de coupures soient actifs dans la section preampli de l'ampli et pas passifs au cul des hps. Du coup tu vas balancer la pleine bande partout.
Et ça, c'est pas bon pour les tweeters.
A tester, oui.
Si c'est le cas le son sera foireux en effet, certaines fréquences peuvent saturer rapidement à volume élevé et la qualité musicale moins bonne à l'oreille. Quoique ça peut se compenser avec l'égaliseur. S'il en est équipé comme le bloc multimédia d'origine.
À essayer.
Modifié par Iank
il y a 18 minutes, Iank a dit :
À essayer.
Bah, si je peux me permettre, y'a un risque à faire ça. L'ampli dispose apparement de 7 sorties (central, 2 tweeters, 2 avants, 2 arrieres). Il n'y a qu'un seul interet à ramener tous les cables sur l'ampli, c'est que les frequences de coupures sont déjà déterminées au sein de l'ampli (le caisson etant probablement raccordé autrement). Donc le tweeter ne recoit jamais des frequences basses.
Le poste chinois a 4 canaux, 2 avants et 2 arrieres. En supposant se passer de l'arriere, on peut alimenter les tweeters. Mais ils vont prendre les graves dans la figure et l'égaliseur n'y fera pas grand chose je pense. Se passer des tweeters sans les raccorder c'est se contenter d'un son plus que moyen.
@Remibag, tu n'as pas plus de doc que ça sur le poste chinois?
le bloc multimédia à un égaliseur et on peu régler l'emplacement du son ( d'avantage vers l'avant, l'arrière ou sur les cotés) comme sur celui d'origine en fait.
déjà je verrai ce soir si du son il en sort et ensuite si parasité ou pas.
