Roger1
Installation d'une dashcam : petit tuto pour les nuls
A mon tour j'installe une dashcam et j'ai donc plusieurs questions
Prendre un abonnement à l'application viidure apporte t'il un plus (39€95) pour un permanent
Pour la camera arrière et il possible de passer le câble par entre le ciel de toit et la carrosserie ?
Le 23/04/2025 à 16:40, Jer7230 a dit :
J'ai pas d'abonnement à Viidure et je ne sais pas ce que ça apporte en plus.
J'ai aussi installé l'application Roadcam.
Je ne sais pas s'il en existe d'autres.
J'ai passé le câble entre le ciel de toit et la carrosserie et ensuite par les gaines caoutchouc pour placer la caméra sur le haut du hayon.
La connexion wifi à la caméra est un peu capricieuse et un peu longue quand on lance une des applications.
Sinon la qualité est très convenable.
Je viens de recevoir une dashcam.
Par conséquent je suis en recherche d’informations.
Voici le câble que le fabricant me propose pour une alimentation permanente.
https://www.amazon.fr/dp/B0BXDFLT2P
N’ayant jamais ouvert la boîte à fusible, je ne sais pas si les fiches sont bien adaptées.
si non, quelle est la bonne ?
Aussi, quelles sont les broches ou emplacements pour les connecter sur la boites à fusibles?
Et surtout comment les retirer et le remettre.
J’ai cru comprendre que c’était plus simple de passer les câbles côté conducteur
Merci pour vos conseils et surtout astuces.
labougie
Salut
Il y a beaucoup de modèle de fusibles différents dans la MG4:
La "Fuse Box" dans l'habitacle n'est pas alimenté en permanent, tous les 12V passe à 0V lorsque la MG4 s'endort complètement.
Pour un 12V permanent il faut chercher dans la "Fuse Box" sous le capot.
A tester, à voir sur les écrous (avec un porte fusible en volant).
