Installation de ma DashCam sur MG4 Std
Salut tgrauss (mais pas trop),
D'après mon "analyse",j'ai passé les câbles le long de la caisse, cela ne devrait pas déranger le déclenchement de l'airbag.
Je suis intéressé de voir les photos quand tu auras démonté les caches.
Si jamais il faut améliorer le passage des câbles pourquoi pas...
Le 04/03/2023 à 00:03, piemdp a dit :
tu glisses tes doigts entre le bas du pare brise arrière et la garniture plastique du coffre
C'est à moi de m'atteler à la dashcam maintenant. J'aimerai juste confirmation de ne pas faire de bêtise et casser en tirant sur la garniture plastique qui a posé pb à bon nombre.
Bonjour @Daillou, @piemdp,
je vous soumet ts deux à votre approbation : on tire bien soit sur la partie que j'ai cerclée en rouge, soit sur celle en jaune ? Je ne risque rien de casser ; je n'arrive d'ailleurs pas à glisser les doigts derrière la garniture !
hayon MG4.pdf
Le 05/03/2023 à 20:23, Daillou a dit :
Ça y est, j’ai enfin réussi à déclipser cette satanée garniture ! Pas simple, j’ai fini par y arriver en commençant par un angle.
1523586969_hayonMG4.pdf
Le 18/02/2023 à 16:02, slyroq a dit :
Après vérification au voltmètre, j'ai fais le raccordement électrique (pin 3 sur la prise du feu, fils blanc/rouge, le n°1 est le Stop):
Salut Slyrok. A priori si je m’en réfère à ta photo, tu as greffé le fil rouge de la dashcam sur le pin 3 du feu de recul en raccordant les 2 fils au milieu de celui blanc/rouge du feu de recul : tu as enlevé une partie du chatterton noir qui entoure le faisceau, tu as dénudé qqs cm de fil au milieu du fil blanc/rouge de recul et tu y a soudé ton fil rouge de la dashcam (avant de remettre un coup de chatterton) ? Autrement dit ma question est : pas possible de se brocher directement sur le connecteur du faisceau ? (en tt cas je ne  vois pas comment faire).
Hello Roger1,
J'étais partie pour utiliser un splice comme celui ci :
Mais j'ai préféré couper le fil et utiliser une gaine thermorétractable adhésif pour assurer une bonne étanchéité.
Je n'ai pas soudé j'ai utilisé un splice sans isolant pour le raccordement électrique:
Je n'ai pas trouvé de solution pour me reprendre directement sur le connecteur, il aurait fallu que je change la cosse mais je n’avais pas le modèle.
Le 17/04/2023 à 20:54, slyroq a dit :
Merci, pas mal !
Autre question STP : comment t’as fait passer le fil rouge de la dashcam du haut du haillon vers la sortie au niveau du feu (autrement dit entre les 2 cercles jaunes sur la photo) : impossible (pas réussi) de tirer une aiguille (un fil de fer), comme je l’ai fait pour le reste du haillon. L’as tu réussi ou es tu par exemple passé par le joint (indiqué d’une flèche jaune sur la photo), ou encore as tu ôté tte la garniture intérieure latérale ?
Modifié par Roger1
J'ai retiré le joint du hayon pour passer le fil.
Il y a un passage possible ensuite, je n'ai pas eu besoin de démonter l'habillage.
Modifié par slyroq
Le 17/04/2023 à 21:16, slyroq a dit :
OK, je vais re tenter qd même de tirer une aiguille et je ferai comme toi si ça avorte. Merci pour ttes tes explications (tuto compris) qui ont été bien utiles.
Auriez-vous un lien vers des porte fusibles qui soient compatibles ? Car j’ai enfin essayé de connecter mon Système, mais les porte fusibles achetés sur Ali ne rentrent pas../
Le 15/03/2023 à 21:02, slyroq a dit :
si tu mets les fusibles 3 voies impossible de faire une bêtise car l’alimentation arrive sur la broche central.
Hello slyroq et toute autre personne pouvant aider. Encore besoin de ton (votre) aide. J'en suis à l'étape que beaucoup d'entre vous avez franchie : l'alimentation en kit hardwire. Celui que j'ai reçu n'a pas de connexion/fusible en micro2 (encore moins micro3 !). Tant qu'à faire, je vais donc commander un adaptateur micro3 comme ceux rappelé par Fredhouille :
https://www.amazon.fr/dp/B09R9L2RXL?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Le fusible livré avec mon kit hardwire reçu est de 3A (comme probablement vous tous, le kit sortant un courant de 2,5A). Il faut donc que j'achète un fusible 3 broches. Mais le plus petit ampèrage qu'on trouve pour eux est de 5A. Est ce que ça va pas faire trop (même si c'est pas cata ! ; mais le double qd même !) ou bien du fait des 3 broches, on a bien 2,5 A qui circule entre le pin central et celui de droite et 2,5 A qui circule entre le pin central et celui de gauche et dans ce cas un fusible 3 broches de 5A est parfait ? Bref est ce que je prends 5A ?
Autre question : tu t'es branché sur le fusible de 15A de l'allume cigare (le n° F44 dans la boite de fusibles). Le F46 est libre (je n'ai pas encore testé, je suppose que c'est aussi de l'ACC). Ne peut-on pas se brancher dessus et ne pas avoir à ôter le fusible de 15 A de l' allume cigare? L'encombrement gène peut-être ? (pas pu tester, n'ayant pas mon adaptateur micro3).
Modifié par Roger1
Le 12/03/2023 à 18:01, slyroq a dit :
Aujourd'hui, j'ai remplacé l'alimentation via l’allume cigare par un kit d'alimentation:
Salut slyrok
Tu n'as peut-être pas la réponse à mon msg précédent, sur le fait que je ne prends pas de risque avec un fusible (un peu élevé) de 5A ? Est-ce que tu peux simplement me dire quel fusible était livré (et donc que tu as mis) avec ton kit hardwire Azdome que tu as branché en Micro2. Car si je ne m'abuse, il n'y a pas de fusible en dessous de 5A en Micro2. Peux tu me confirmer l'ampèrage de ton fusible STP ?
Salut Roger,
Concernant la protection électrique, j'ai utilisé celui fournie avec le Kit, je n'utilise pas de 3 voies (Micro 3-Pin).
Je ne suis pas expert mais passé de 2.5A à 5A protège toujours le faisceau, seul l’appareil sera moins protégé, mais si l’appareil fait sauté un fusible 2.5A c'est qu'il est déjà en panne.
Je ne sais pas répondre à ta question concernant le F46, je pense qu'il faut testé ( si il est sur la même colonne, il y a de forte chance qu'il utilise le même potentiel électrique)
PS: j'ai pas eu le temps de vérifié mais j'ai l'impression que l'ensemble des alimentations sur cette platine sont coupé après un certain temps, car je n'ai jamais eu d'enregistrement pendant une longue phase d'arrêt. Il me faudrait un multimètre qui ne rentre pas en "veille" (aiguille par exemple) pour vérifier...
Le 25/04/2023 à 21:11, slyroq a dit :
Oui, juste. Et de tte façon ce n’est pas à 5A que je grillerai es fils électriques.
Très juste aussi. Écoutes, tu me confortes bien (j’ai pu d’ailleurs lire sur d’autres forum que certains mettaient du 5A ; alors...). Je vais donc commander mon adaptateur 3pin, fusible de 5A compris ... à 2€ sur ali !
Merci pour ton retour slyroq ; sans être un expert, t'es réponses n’en demeurent pas moins sensées.
PS (oubli), j’aurais bien aimé savoir si tu te rappelles quel fusible était livré avec ton 2pin (micro2).
Le 25/04/2023 à 22:26, Roger1 a dit :
C’est sans doute celui que j’ai commandé aussi… mais qui semble ne pas s’adapter. Impossible de le faire rentrer dans un emplacement de la boîte à fusibles, comme je le disais un peu plus haut.
Le 25/04/2023 à 22:32, Daillou a dit :
Je n’avais pas fait attention à ton message. Je suppose qu’il ne passe pas à peu de chose près ?  As tu essayé de limer légèrement à la disqueuse les broches latéralement ? Car d’un point de vue écartement les côtes indiquées sur le site (2,5mm par pin et inter pin) sont bonnes !
Je te tiens au jus quand je l’aurai reçu,  mais donc pas avant plusieurs semaines.
Modifié par Roger1
Le 25/04/2023 à 22:49, Roger1 a dit :
Merci. Oui, j’ai essayé à la Dremell. Mais ça n’a as suffi. Bon, j’avoue que je ne suis pas allée beaucoup plus loin, j’ai manqué de temps. Tu peux partager le lien vers ceux que tu as achetés ?
Le 25/04/2023 à 23:21, Daillou a dit :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003920975017.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.2.73ed7d56Fy6nh2&gatewayAdapt=glo2fra
2,02€ avec le fusible de 5A. J'avais noté les côtes indiquées sur un autre site qui propose exactement le même un peu plus cher.
Modifié par Roger1
Bonjour, j'ai bien lu vos échanges forts utiles et j'en arrive moi aussi à devoir connecter ma dashcam.
C'était pourtant simple, mon kit était équipé de prises avec un fusibles 10A intégré et d'un fusible en ligne de 1A pour protéger la caméra (cf photo). Bien sur il s'agit pas des prises au bon format...
D'après vos échanges et les autres recherches que j'ai pu faire j'en conclu qu'il faut que je coupe et que je connecte le tout à 2 portes fusibles.
  • Tout d'abord Micro-2 ou Micro-3 ? Si j'ai bien compris, l'auteur du post a utilisé des Micro-2 parce que c'est ce qu'il avait (et qu'ils rentrent dans un emplacement micro-3 ?). Sachant qu'il me faut un permanent et un switché.
  • Amazon plus chère que Ali, OK, mais qui a commandé un des liens proposés (ou un autre) et qui a pu les utiliser sans encombre ? (histoire de commander les bons)
J'ajoute une photo des fusible sur une Luxury, pour info.
Pour info aussi, j'ai un cordon pour la brancher sur l'alimentation du plafonnier mais je voudrais du permanent pour un mode parking.
Au plaisir de vous lire.
Le 01/05/2023 à 10:42, Superman a dit :
Tant qu’à faire, puisque tu dois racheter des porte fusibles, prends si possible 3 pin. Le pb pour l’instant c qu’on n’a pas de retour de personnes ayant les bons (ceux que Daillou a commandé ne passent pas et de mon côté j’attends le mien avant de pouvoir faire un retour). Donc on attend le 1er pouvant nous renseigner.
  • 2 semaines plus tard...
Le 01/05/2023 à 12:46, Roger1 a dit :
Salut @Daillou et @Roger1 avez-vous reçu vos kits micro3 ? Ou trouvé un autre solution ?
bonne journée.
Le 12/05/2023 à 08:27, Superman a dit :
Pas encore reçu. Je ferai signe qd je l’aurai.
Salut à tous,
J'ai fini l'installation de ma dashcam sur MG4 Standard (camera F7N)
J'avais acheté un cable 3 pin au départ pour le 12V permanent, mais je n'ai pas réussi à le rentrer non plus.
J'ai donc utilisé un porte fusible Micro 2 exactement comme Slyroq et cela fonctionne bien sur MG4 standard.
Le 13/05/2023 à 12:49, Pliskin a dit :
Salut à tous,
Merci @Pliskin pour ce retour. C’est donc sûrement la solution la plus sûr vu vos difficultés à trouver un micro3 qui rentre. Puisque le micro2 rentre dans le micro3 d’après vos retours. La seule contraintes et de les insérer dans le bon sens.
merci pour ton lien Amazon, si j’ai bien regardé il faut prendre la référence G012(par 6) ou G212 (par 2). Tu confirmes ?
Le 13/05/2023 à 13:27, Superman a dit :
Tout a fait : référence G012 ou G212 dans mon lien.
Pour le micro 2 dans le micro 3 : il faut utiliser les deux trous du haut et c'est valable pour la version Standard. Je ne sais pas pour les autres versions qui utilisent peut-être l'autre côté du fusible ?
Il y a les embouts fournis à souder sur les 2 fils (jaune et rouge) de l'alimentation dashcam.
Il y a la même chose sur Ali, en moins cher, mais il faudra plus de patience pour la livraison ;-)
Modifié par Pliskin
