JP69
Installateur de borne à recommander sur région lyonnaise ?
Bonjour, je vais recevoir prochainement une Bmw I 4 , avez-vous un installateur pour maison individuelle  à recommander sur la région lyonnaise ?
Merci .
jacques
Vu les difficultés très limitées de l'installation d'une borne, n'importe qui pourra faire l'affaire avec une certification IRVE, prendre le moins cher avec la meilleure borne possible.
Le 01/07/2024 à 10:02, JP69 a dit :
Merci .
jacques
la question est : as-tu vraiment besoin d'une borne ? (7 ou 11 kW)
Si tu disposes d'une prise dans ton garage, une charge lente suffit à parcourir entre 50 et 80 km par jour sans aucun problème.
Borne Norauto 7,4 kW à 399 € et 899 € pose comprise (moins le crédit d'impôt à 500 €) ça fait l'installation à 399 €.
Borne Norauto 11 kW à 449 € et je suppose un peu plus de 500 € la pose puisque triphasé (moins le crédit d'impôt à 500 €) ca fera l'installation dans les 500 €.
A noter que pour ces montant de pose tous les équipements sont dans la même pièce (tableau électrique, compteur Linky et borne).
Il faut compter 100 € en plus pour un perçage de mur.
Je viens d'installer cette borne 7,4 kW car je suis en monophasé, c'est pour cela que je peux partager ces infos.
Le 06/08/2024 à 18:31, Philfazer a dit :
Combien de mètres fait ton circuit?
Il t'as mis quoi comme interrupteur différentiel et comme disjoncteur (marque et modèle svp)?
Le forfait d'installation :
 - Longueur du
circuit < 10m
 - Disjoncteur différentiel 30 mA - C40 type HPI (protection AC et CC)
 - Et tous les accessoires, câble 3G10², câble cat 6 pour le TIC, gaine, etc ....
Le 07/08/2024 à 10:29, Philfazer a dit :
 - Longueur du
circuit < 10m
Merci des infos. Juste la marque du DD, il t'a installé quoi?
J'essaye d'estimer le prix du matos "cher". Pour avoir une idée de la différence de prix avec le faire soit même.
Déjà les 10m de cable, y en a pour 50€, et le DD, suivant la marque, on doit être en 60 et 140€.
Le 07/08/2024 à 21:11, Philfazer a dit :
Legrand
50€ de câble 3G10
150€ de disjoncteur différentiel
10€ de câble Ethernet
10€ de tube IRL et usure de son matos
Si t'arrives à chopper la déduction d’impôts et que tu payes 400€ au final, et en déduisant les 220€ TTC de matériel. Ça te revient  donc une main d’œuvre IRVE à 180€ TTC pour l'installation, c'est très correct pour toi. L'électricien, lui récupère 680€ TTC, ce qui est très honnête pour lui aussi.
Lien du DD: https://elec44.fr/disjonteurs-differentiels-monophases/116135-legrand-disjoncteur-differentiel-mono-dx6000-10ka-arrivee-haute-et-depart-bas-vis-un-230v-40a-typef-30ma-ref-410859-3245064108591.html
La facture réglée à Norauto est de 899 €. Sachant que la borne est vendue seule 399 € ça fait une MO à 500 €.
Donc l'électricien installateur (sous-traitant) ne va pas toucher 680 €.
D'autant plus que Norauto doit faire sur une ou plusieurs années un appel d'offre pour leurs forfaits d'installation des bornes de recharge.
Et je pense que Norauto ne paiera pas la totalité des 500 € à son sous-traitant...
Concernant le crédit d'impôt, oui il y a un risque que ça ne passe pas..... mais je 🤞
