Impossible de charger avec le CRO
Bonjour je viens de récupérer ma nouvelle mg5 noire luxury.
Depuis la concession de roanne
Et la arrive chez les beaux parents qui ont une greenup qui fonctionne car testé sur la C4 électrique de mon beau frère.
Je branche le CRO fourni par mg dans leur mise à la route, celui ci se connecte mais quand je lance la charge ça ne démarre pas et me met cet étrange message d'erreur:
Assurez vous que le mode d'alimentation est activévoir photo.
Une idée?
Le 20/08/2022 à 00:02, wolfgangamadeus a dit :
Peut-être la voiture est elle réglée sur le mode décharge ? V2L ?
Je ne sais pas je n'ai pas mis en route le v2l vu que je n'ai même pas acheter le prise pour. A force dessous etc ça a chargé mais c'est étrange.
En plus le bagnole a déclenché son alarme 3 fois dans raison.
En allant dans la voiture pendant qu'elle chargeur pour associer mon dongle odb2 avec abrp j'ai vu qu'il y avait dedans un moustique très bruyant. Après lavoir tué plus d'alarme intempestives... Était ce la cause ? J'en sais rien.
Le 20/08/2022 à 08:40, psychotik2k3 a dit :
Si on laisse un dongle OBD avec un appairage actif avec une tablette ou un tél = il y a une petite consommation d'électricité.
Donc si on ferme et verrouille la voiture = dés que l'on s'éloigne avec la clé au bout d'un moment l'alarme se déclenche.
Car elle croit à une intrusion.
Moi non plus. Mais c'est intéressant comme information, si confirmée.
La prochaine fois que je capture une mouche, je fais l’essai :)
Le 19/08/2022 à 18:42, psychotik2k3 a dit :
Une idée?
Il y a aussi un autre message inscrit sur la photo juste au-dessus du % batterie : "réseau électrique anormal"
Prise mal branchée ?? prise de terre légèrement capricieuse ?? autre ...
Le 20/08/2022 à 17:20, bzz42 a dit :
ahhh ca c'est possible meme si je pensais avoir coupe le dongle odb2 (jai pris un cable avec inter pour pas avoir a debrancher rebrancher etc a chaque fois. je verifierais ca plus tard.
n'empeche ca serait bien que avec android auto apple car play ils puissent recuperer ces 3 infos: conso instantanee, pourcentage batterie et temperature batterie.
Le 20/08/2022 à 17:27, bzz42 a dit :
humm possible j'ai branche debranche puis rebranche... apres ca c'est mis a charger tout seul mais j'avoue que la le premier soir j'etais pas serein du tout.
deja au moment ou le mec me fait les explications quand j'essaie de changer le mode de conduite impossible de le descendre. le contacteur est mal mis et je dois appuyer fort vers le base pour qu'il prenne le clic
sera fixe quand je leur ramenerais la bagnole pour la boule a la toussaint.
Le 20/08/2022 à 17:23, bzz42 a dit :
la mouche ne fait pas trop de bruit ultrasons. mais apres j'avias fait des tests avec l'odb donc peut etre lui
  • 1 an[?:ans plus tard...
ah, interessant ce point!! J"ai moi aussi un dongle OBD... et j'ai eu a plusieurs reprises des problemes d'activation de l'alarme antiintrusion. Sauf que ça n'est pas systématique, donc difficile d'identifier la cause....
c'est bien ennuyant, parceque si on met un OBD, c'est pour l'utiliser pendant les trajets longs...et si il faut l enlever à chaque pause recharge ça devient pas pratique :(
Le 20/08/2022 à 22:39, psychotik2k3 a dit :
c'est quoi la reference de ton cable?
c'est meme essentiel qu'Android Auto recupère ces infos!!! bon, déjà, faudrait qu'il arrete de se désynchroniser toutes les 5 minutes, j vais finir par detruire l'usb C de mon tel :(
Le 31/12/2023 à 15:55, Moreje a dit :
L'enlever n'est pas necessaire, Mais il faut arr^ter l'application, la déconnecter proprement .
J'obtiens une alarm intrusion lorsque je quitte le véhicule sans avoir arrêté Carscanner.
