ChrisPau64
ID3 et réparations....
Et m..., accrochage avec l'ID3 pour moi il y a deux semaines, heureusement non responsable.
Un cycliste a déboulé sur le passage piéton devant moi, j'ai dû piler, le mec derrière moi s'est pas arrêté à temps et m'a touché.
Au bilan, seulement quelques égratignures sur le pare-choc arrière (les capteurs de recul semblent bien situés pour ne pas être impactés dans une telle situation) et la trappe en plastique de l'attelage qui s'est cassée.
J'ai amené la voiture chez VW ce matin, c'est leur première ID3 qui rentre en carrosserie 🥳.
J'en ai profité pour leur faire écouter mon problème de bruit aigu, on verra ce qu'ils me diront à ce sujet.
Ahlala, j'ai un peu la poisse avec cette voiture quand même 😛.
Comme indiqué sur l'autre topic.. je suis passé sur un cerf/biche/whatelse à 130km/h au niveau des pattes. Ça a secoué mais pas de dégâts visible sur le véhicule.
Après 2 jours de test visiblement ras. Juste un bout de plastique déclipsé en bas que j'ai remis en place et un clips  sous le véhicule qui a cassé.
Pour la carrosserie ras sauf que ça couine un peu sur l'aile avant droite. Mais pas moyen de savoir si c'était comme ça à l'origine.
Salut tout le monde, Voila hier matin en rentrant du boulot, j'ai pas pu évité un lapin ou lièvre sur une petite route de campagne, à environ 80 km/h. 😭
Voila le résultat
La grille du pare choc cassé sur la gauche et le support du détecteur à l’intérieur est décollé 😢
Heureusement le pare choc à rien eu, il a réussi à paré le choc 🤣
La grille coute environ 45€ hors taxe
Voici le support du détecteur, facile à déclipsé, par contre il faut passer par le passage de roue en démontant juste 4 ou 5 vis torx T25
J'ai recollé provisoirement celui-ci avec cette colle type epoxi, avant j'ai remboité le plastique comme j'ai pu, j'ai également mis un peux de colle à l’intérieure à l'endroit de la fissure histoire que ça soit un peu plus solide.
Voila le résultat fini.
Modifié par ID.3
Le 21/11/2021 à 06:36, ID.3 a dit :
Voila le résultat
Pour renforcer le collage sur une fissure tu peux pulvériser sur de la colle non sèche du bicarbonate de soude,c'est très efficace.😉😉
Le 08/12/2021 à 11:07, bug35b a dit :
Merci je le serais pour la prochaine fois 😉
Crash d'une id.3 vu dans une vidéo YouTube: à 9'46"...
C'est sûr, les électriques ça pousse bien pour doubler, mais faut pouvoir s'arrêter ensuite :)
Modifié par Skull
