Marc67270
HP d'origine
Bonjour a tous,
Et merci à tous les contributeurs de ce sujet, qui m'ont permis d'avancer, car il n'est pas simple d'avoir des infos sur le web pour trouver les enceintes compatibles pour une I3 et les changer.
Donc dans un premier temps, j'ai recherché le fameux kit voies éclatés Focal ifbmw-s mais il est maintenant introuvable ou a des prix un peu abusés ... De plus , d'après vos retour, l'installation de ce kit demandait quelques adaptations ajout de plaques et de trous pour passer les tweeters.
J'ai donc avancé dans la recherche en analysant la profondeur disponibles à priori 30mm, avec du diamètre 10cm, bref pas forcement facile de trouver un kit adapté et l'ajout de tweeter sans le support fourni Focal ifbmw-s introuvable, cela allez se compliquer.
Donc option 2, rechercher des haut parleurs en deux voies intégrés, et je m'oriente vers des ESX audio VXB42 mais il y aurait peut être 2mm de profondeur de trop...
J'appelle alors "Sound audio concept", qui me dit  pourquoi pas mais il m'oriente vers un autre modèle les Musway CSB42X qui disposent de multiples supports d'adaptation fournies et que "Sound audio concept" monte régulièrement ce modèle sur les BMW.
https://www.soundautoconcept.com/boutique/special-bmw/bmw/haut-parleurs-bmw/csb42x.html
Le tout a un prix canon !
Apres réception , effectivement la premier variante A est gagnante  avec moins de 30mm de profondeur :).Je n'ai pas mis la mousse 9 de la partie supérieure entre dans la plaque de la porte et le HP car ça me semblait un peu juste et inutile.
Pour l'installation, je suis le tuto de bavsound, regarder de la 3eme minutes à 6mn30, inutile d'enlever la plaque de porte par la suite. Elle peut rester entrebâillée,  il y a la place et je n'ai plus besoin de trous pour le tweeter.
Au niveau du son, il est vraiment top, après quelques heures de rodage sur du classique et jazz, le son est vraiment éclatant. Les HP sont puissants et ne saturent presque pas à fond.
La qualité sonore est passée à un niveau supérieur par rapport aux enceintes d'origine, et il y a une harmonie avec les sub wooffer d'origine, avec un réglage -3 sur les basses et +3 sur les aigues, avec des voies claires qui ne sont plus parasités par les médiums..
Bref, voila ma contribution pour disposer simplement d'un bon son sur BMW I3 !
Modifié par al bess
mauvais lien
Salut, perso même avec l'option Harman Kardon je trouve le son moyen, j'ai l'impression qu'il n'y a que des aigus et grave, pas de médium des portes... surtout l'arrière :(
L'option HK change quoi au final ? juste les tweeter dans les montants de vitres ?
Je joue souvent avec la balance avant/arrière car on pas forcement envi d'écouter les histoires de OLI pendant 1 heure, et les hauts parleurs arrières sont quand même faible, tout comme ceux des portières avant... je trouve.
