Homelink pour ouvrir garage ou portail
Mon regard se porte sur le Xpeng g6 pour remplacer ma tesla vieillissante.
Ma voiture m'offre la possibilité d'ouvrir mon portail à l'approche, c'est vraiment pratique ou l'ouvrir simplement en appuyant sur une icône de l'écran.
Je me demandais si la Xpeng G6 le faisait ou si ça existait en accessoire?
Merci,
Je ne crois pas, mais c'est une bonne proposition d'amélioration, si ca peut être fait via une appli
Le 06/03/2025 à 10:20, MADTAZ a dit :
Ca m'étonnerait, vu que ça nécessite du matériel supplémentaire (émetteur radio)
Avec Android auto, tu peux peut-être utiliser l'application installée sur ton smartphone pour contrôler ta maison, non ?
Ça existe ?
Le 06/03/2025 à 21:12, njul a dit :
Le 06/03/2025 à 11:21, Pacha95 a dit :
Ça existe ?
Bah, un petit serveur de domotique comme Home Assistant te permet de contrôler beaucoup de chose chez toi, et il y a une appli android pour se connecter à distance sur le serveur HA qui se trouve chez toi. Reste plus qu'à utiliser Android Auto et tu peux tout commander à partir de ton écran de G6
Trop compliqué pour moi. J'ai beau l'avoir installé sur un Raspberry pi mais je n'ai pas réussi à faire grand chose. Je pensais à une appli simple développée pour ça. C'est tellement pratique que c'est peut-être ce qui va m'empêcher de vendre ma voiture actuelle [emoji28]
Le 06/03/2025 à 10:47, Remy a dit :
Effectivement.
Le Homelink est un émetteur radio le plus souvent à la fréquence de 433 MHz.
Si la voiture n'en est pas équipée, ça va être compliqué.
Effectivement, je pensait a une appli qui fonctionne avec la domotique
Les télécommandes des moteurs de porte de garage/portail sont en général efficace à une bonne dizaine de mètres, pourquoi ne pas avoir un émetteur dans la voiture ?
Le 07/03/2025 à 14:12, MADTAZ a dit :
Ce qui suppose que le portail soit lui aussi relié à la domotique.
Le 07/03/2025 à 14:15, chgros1 a dit :
Rien ne l'empêche, mais ce n'est clairement pas de série (sauf dans les premières TM3, d'où ce sujet).
Il suffit aussi d'avoir une télécommande du portail dans la poche 🤣
C'est de la pure flemme, je le revendique 🤣 juste pour ne pas avoir à chercher la télécommande dans la poche de mon blouson 😁
Le 07/03/2025 à 19:33, MADTAZ a dit :
Pourquoi dans la poche ?
Ma télécommande estndans le porte gobelet.
Il y en a une dans chaque voiture.
Le 07/03/2025 à 20:20, E911V a dit :
Oui mais c'est plus classe d'ouvrir son portail directement en touchant l'écran de la voiture 🤣
Et tu laisses ta voiture garée avec la télécommande du portail de ton domicile à l'intérieur ?
Si si sur le site de homelink il y a beaucoup de marques et de modèles compatibles, plutôt américain et aucune chinoise malheureusement.
Peut-être il faut chercher ailleurs, c'est tellement pratique!
Ma model 3 est effectivement de 2019, ça a disparu après avec la radinerie patente de Musk.
Perso sous android auto
je dit "ok google ouvre le portail somfy" elle me demande le code et c'est tout
Mon portail est un somfy avec la tahoma pour le pont
Modifié par IKOS
C'est pas automatique à l'approche mais c'est pas mal. C'est quoi comme marque pour domotiser le portail ?
Le 07/03/2025 à 22:14, Momodo a dit :
En même temps pour arriver à ouvrir une G6 et la voler il faut s'accrocher. Comme une Tesla sauf home/carjacking il n'y a quasiment aucun risque de vol.
Le 08/03/2025 à 08:07, njul a dit :
Le 08/03/2025 à 00:49, IKOS a dit :
Il suffit d'avoir un système compatible Google Home et c'est réglé, il y a par exemple le Remootio 3 qui est compatible avec vraiment beaucoup de marques de portail et portes de garage et très simple à installer, sauf qu'il est quasiment introuvable...
Le 08/03/2025 à 10:20, Pierre59650 a dit :
Je pensais plutôt au risque de casser une vitre, récupérer la télécommande,  et accéder à la maison
Le 08/03/2025 à 11:17, Momodo a dit :
ba si la voiture est dans la cour (donc derrière le portail) ou dans le garage, cela ne change rien. Je suppose qu'une fois entré dans la cour ou le garage le fait de casser la vitre et de pouvoir ouvrir le portail ou porte ne change pas grand chose, s'ils sont déjà là ils n'ont surement que faire du bip. Dans tous les cas ils ne pourront pas repartir avec la voiture, donc aucun risque de laisser son bip de portail dedans (évidemment sauf dans la rue..mais ce serait idiot).
Modifié par Pierre59650
Je pensais dans la rue...
Donc l'idée si je comprends bien, c'est en rentrant dans la voiture,  de poser la télécommande dans le vide poche, et en sortant de la  voiture,  la remettre dans sa poche.
Interessant.
