Historique des dernières charges
je n'ai pas trouvé de réponse en parcours les précédents post...
Est il possible sur une niro 2019 64k de consulter les historiques de charges (un peu comme les historiques de moyenne de conso dans le menu EV) ?
merci
Non, par contre via l appli evnotify et prise odb2 tu peux avoir le cumul de charge et de restitution.
Pour 35000km je suis à 7.3 MWh de chargé.
Est-ce que EVNotify ne va récupérer que les données à partir du moment ou tu as branché l'adaptateur odb2, ou est-ce que tu récupère aussi l'historique?
Les deux valeurs (cumul kWh chargée et restituée) sont des donnée fourni par la batterie donc c'est depuis l'origine.
Sur evnotify ça enregistre l'historique des charge mais uniquement si evnotify est lancé à chaque fois lors de la charge.
Thanks @jpp59. Donc il faut vraiment un système connecté, soit avec celui vendu par evnotify, soit avec un téléphone dans la voiture si on veut quelque chose de complet.
Oui, compter 80eur pour dongle, un vieux smartphone et 2eur/mois abo syma mobile. Ça te ramène un hotspot et la possiblitite de localiser la voiture avec la géo-localisation Android
Et tu as un port USB qui est alimenté en permanence pour le téléphone?
Autre question, avec l'odb2 tu peux toujours fermer la trape?
Thanks!
[edit] la réponse à cette question est la
il faut enlever la prise de son support
Modifié par Foux72
Non, mais il tient bien 1 jour en standby... Sinon tu peux rajouter une batterie externe à 20eur...
Après faut en avoir l'utilité. Perso je m'en sert que lorsque je fais une charge à distance et pour la surveillé. Sur'le'model'2019 tu ne peux pas faire beaucoup plus, les fonction sympa (activation clim à distance) tu ne peux le faire que depuis le model 2020
Le 25/06/2020 à 22:48, jpp59 a dit :
Je recherche mon bonheur sans le trouver.
Est-ce que quelqu'un aurait connaissance d'une batterie externe :
  • Qui n'a pas besoin d'un bouton pour démarrer la charge (le but c'est de le mettre en place et de l'oublier)
  • Qui permet de recharger le téléphone pendant que la batterie recharge
J'en ai trouvé qui font l'un, d'autres qui font l'autre, mais pour l'instant pas qui font les deux ;)
Merci d'avance!
Peut-être un booster de batterie branché sur USB, ça fait la taille d'un gros smartphone et sortie prévue pour recharger smartphone. Chez Amazon et tu peux retourner sans frais si ça ne convient pas.
En plus si un jour tu as un problème batterie 12 volts ça te servira.
