help , sortir du mode dyno
j'ai voulu voir ou en etait ma batterie en allant dans le mode dyno
je suis en 40.6
sauf que il ne m'affiche pas les menu en fond noir.
et je n'arrive pas a sortir du mode dyno
quelle est la procedure ?
merci pour votre aide
Comment afficher :
Voiture parkée, pied sur frein ET clignotant enfoncé vers le bas
Réglages, logiciel, appui long sur "Model 3"
saisir "dynotest"
Aller sur l'onglet HV
Comment sortir du Dyno Mode :
saisir "dynotest"
Toucher "exit diagnostic mode and restart"
sortir de la voiture, tout fermer
revenir, et c'est ok
merci
sauf que je n'ai pas les menus sur fond noir qui s'affichent , donc pas d'onglet HV
et pas l'option "exit diagnostic mode and restart"
la poisse
la voiture preconise de ne pas conduire
peut on conduite en faisant attention?. (sachant que ttes les aides sont desactivées)
ah c est bon
en remettant clignotant , model3 , dynotest ,ok
en sortant refermant et reouvrant
ca a enlever le mode dyno.
par contre plus acces a la valeur de la batterie avec le mode dyno
merci bc
C est quoi ce mode dyno ?
Il me semble que c'est un mode qui permet de tester la voiture sur un banc de test. (Rouleaux pour mesurer le couple et la puissance).
Ça désactive toutes les limitations électroniques, correction de trajectoire, abs, anti patinage.
Mais comme des petits malins utilisaient ce mode pour faire de drifts, Tesla maintenant vérifie aussi si la voiture se déplace (quelle n'est donc pas sur des rouleaux) et dans ce cas, elle se met en mode turtle (torture). Limite de vitesse très basse.
C'était présent, sur une seule version bien précise. C'était sûrement un oubli. Les infos ont disparut à la mise à jour suivante.
