Hello a communauté.
Je regarde pour installer une wallbox à mon domicile.
Un installateur me propose la Hager Witty One. Il me dit que cette wallbox, sans liaison TIC avec le Linky (qui est dans la rue et donc loin) ajuste  la puissance seule.
C'est a dire qu'elle donnera à la voiture moins de puissance quand on va consommer beaucoup sur les autres appareils lors des charges en journée et non la nuit.
Je trouve pas de documentation dans ce sens sans liaison TIC. Confirmez vous cette option sans le TIC ?
Tout se programme via l'application Hager
A la difference, on me propose une WALLBOX + délestage pour faire le même travail à 200€ de plus.
Cordialement,
Théoriquement il n’y a pas non plus droit au 500€ de crédit avec la Hager Witty One.
Elle est éligible si elle est connectée au TIC directement ou si c’est la version pilotable OCPP.
La Wallbox est éligible car elle est connectée a internet et pilotable.
Je viens de faire installer le Witty One avec TIC, tres content. 1500€
Le TIC il doit pouvoir passer via le fourreau du Linky pour arriver au tableau
J'ai cette Witty One.
Sans TIC, pas de délestage.
A vérifier mais il me semble que la TIC, avec un vrai câble de telereport, c'est 100 ou 200m... Quand on cherche sur Google, on tombe même sur des sites qui parlent de 300 ou 500m...
Et je ne vois pas trop pourquoi il ne pourrait pas passer le cable de telereport en même temps que le 3G10.
Et de toute façon, que le cable soit entre le Linky et la Witty, ou entre le module de delestage et la Wallbox, il faudra quand même bien passer un câble...
Quand tu parles de "dans la rue loin" c'est combien? Car un 3G10, c'est 38m de circuit max.
Concernant ces deux bornes, il faudra que la Wallbox se connecte au WiFi pour pouvoir la piloter. A voir donc avec la distance entre ton point d'accès WiFi et la borne. Surtout si par exemple, tu définis des plages horaires de charges, la borne devra forcément être connectée à Internet pour rester à l'heure.
Pour la Witty One, elle se configure en bluetooth via l'appli smartphone. Très peu de réglage, mais ce qui compte (avis perso), c'est de pouvoir n'autoriser la charge qu'en Heures Creuses ou bloquer les jours rouge HP par exemple, et de délester dynamiquement pour ne pas que la maison disjoncte, ce qu'elle fait grace au signal TIC.
Point positif pour la Witty One dans ton cas, c'est qu'on peut la configurer pour qu'elle autorise la charge en passant une carte RFID (une seule fournis dans la boite, les radins). Si la borne est dans la rue, ça peut être intéressant pour ne pas que n'importe qui puisse charger gratos chez toi.
Si t'as des questions sur la Witty One, n'hésite pas.
Le 01/05/2025 à 23:31, alex42 a dit :
Effectivement il est possible de dépasser la distance maximale prévue, mais aucune garantie de bon fonctionnement même si le câble est blindé.
Si tu passe le câble dans la même gaine que celui de puissance il y a de fort risque de perturbation du signal par induction dans le meilleur des cas, cela peut même aller jusqu'à la détérioration du matériel si distance trop importante.
le linky est dans la rue à 30m mais le tableau est à 2m de la borne.
La maison étant de 75, je sais pas dans quel état est le fourreau de l'époque.
La borne étant dans le sous-sol, pas de contrainte de sécurité vis a vis de la charge.
Le gars de la Hager n'est pas claire. J'ai signé pour la wallbox, installation le 16/05.
Plus qu'a attendre la caisse fin juin....
Merci de vos retour afin d'éviter des pbs ensuite.
Le 02/05/2025 à 07:40, Vincentroussel a dit :
Ça serait sympa de nous faire un retour d'expérience sur cette borne. Je l'ai aussi mais elle est encore dans son carton et je pense qu'elle va y rester jusqu'à la panne de ma borne actuelle.
Le 02/05/2025 à 06:26, RD150 a dit :
Quoi qu'il en soit, même si c'est 100m, c'est bien plus que nécessaire.
Je pense pas. Étant donné le débit de la TIC, de la faible longueur, et du blindage, c'est pas le pauvre 50hz à coté qui va y changer grand chose. D'ailleurs, je ne sais plus quelle est la norme qui régit ca (C15-100 peut-être... à vérifier), mais il est interdit de mélanger les courants fort et courant faible / data dans la même gaine, SAUF dans le cas du téléinfo.
Le 30/04/2025 à 09:36, lostOzone a dit :
Sans TIC pas de délestage
C'est faux !
Il existe une autre solution: Mon compteur Linky est dans la rue à 100m de mon domicile et du tableau électrique. Lorsque j'ai installé ma borne, plutôt que tirer une gaine sur 100m( avec la tranchée qui va bien )pour récupérer le signal TIC, j'ai utilisé des Tore de mesure de courant sur l'entrée du tableau électrique. ça fait parfaitement le job, et ma borne déleste automatiquement en fonction de ce que la maison consomme pour ne pas faire disjoncter l'installation.
Modifié par gilsou
C'est faux !
Vous parlez de la même borne? Car dans ce cas c’est le simulateur TIC dont je parlais dans la même réponse.
Le 17/05/2025 à 12:03, lostOzone a dit :
Quelque soit la borne ( qui est capable de gérer le délestage ), le signal TIC n'est pas la seule solution. Il y a donc aussi le Tore de mesure de courant, et en fonction de l'éloignement du Linky, cette solution devient très vite la plus économique !
Pour les deux bornes citées ça n’est pas le cas. La Hager ne sais lire que le signal TIC
La Wallbox ne se connecte qu’a un compteur modbus RS485.
Effectivement le tore seul sur une borne compatible c’est moins cher. Par contre il doit y avoir une limite assez faible pour la longueur. Ce qui est une contrainte si la borne n’est pas a coté du tableau principal.
Ok, je viens de comprendre: Le Tore de mesure, c'est ce que tu appelle le simulateur TIC !
Le simulateur TIC c’est effectivement le tore et aussi le machin qui traduit la mesure en signal TIC que la borne comprends. J’avais mis un lien. Y a bien les deux sur la photo. Le prix affiché
Répondre à ce sujet…
