Hack de l'invodivertissement
J'ai pu récupérer mon compte github donc normalement tu devrais pouvoir faire la maj directement depuis MG4Control dans ta voiture 3L3ctroNuc :)
Modifié par SliDeeN
Le 25/05/2026 à 14:28, SliDeeN a dit :
C'était fait et effectivement c'est bien plus lisible en v2.6.0, merci.
Question : comment fait-on pour lancer l'appli sans passer par ADB ? Il faut installer Nova Launcher ?
Tu penses ajouter l'accès à la barre d'activation de la clim pour ADB ?
Modifié par 3L3ctroNuc
Pour lancer l'application tu as plusieurs options :
  • Directement depuis MG4Control dans l'onglet raccourci : tu peux choisir l'option "Ouvrir MG4Control" sur un appui long ou court d'un des 2 raccourcis au volant.
  • Via SmartEdge : une petite application qui permet d'afficher des raccourcis via un slide vers la droite/gauche : https://github.com/Imtiaz-Official/Smart-Edge
  • Via MG4 Swipe : Permet de sélectionner une application a appeler via un slide du bas vers le haut. De base ça appel Nova Launcher mais tu peux choisir une autre application : https://github.com/Tommasov/MG4_Swipe_NovaLauncher
  • Directement via Nova Launcher mais c'est plus chiant car il faut faire beaucoup d'actions.
Ma recommandation c'est d'utiliser SmartEdge )
Concernant l’accès à l’application de climatisation c'est compliqué. En fonction du modèle de véhicule l’application n'est pas la même.
Mais tu peux toujours essayer de trouver l'application et l'assigner à un raccourci. Toujours depuis l'onglet "Raccourci" tu peux choisir l'option "Ouvrir..." ou "Ouvrir l’application..." je ne sais plus exactement. Ensuite tu auras une liste de proposés.
Sur beaucoup de modèles l’application s'appelle "HVAC". Mais sur ma version Luxury de 2024 (SWI133), je ne la trouve pas malheureusement.
Modifié par SliDeeN
Il y a 7 heures, SliDeeN a dit :
Bonjour, j'ai installé mg4 control tout fonctionne bien, en amélioration serait-il possible de rajouter l'option limiteur de vitesse dans les profils car je vois que le ACC et TJA.
Merci en tous cas pour ce que tu as fait
il y a 8 minutes, jujuttcour a dit :
Bonjour 😊
La fonctionnalité est en cours de développement (actuellement en phase de test).
Ça devrait arriver très bientôt !
Hello et surtout merci beaucoup pour ce sacré job.
installation en 3 minutes mise en service 1 minute chapeau et MERCI !!!!
Donc... si je résume en formalisant certains choix prudents pour avoir waze et ABRP d'installés sur la bête:
PROCÉDURE FLASH:  Accéder au menu android de la MG4 Luxury MK1 (03/2023)
Objectif     : Modifier des paramètres ou installer des applications
Méthode   :
> Allumer l’écran central > Ouvrir Amazon Music > déconnecter son compte > Appuyer sur le bouton virtuel “Login With Amazon Account”.
> sur le clavier ouvert appuyer longuement sur “@” > appuyer sur la roue dentée apparue juste au-dessus > Dans “Options de saisie de texte et de données”, choisir “Paramètres du clavier Android (AOSP)” >  puis “Correction du texte” > puis “Dictionnaire Propre” > Sur la page qui apparaît, appuyer sur la flèche de retour en haut à gauche.
> le menu Android apparaît.
PROCÉDURE FLASH:  Installer des APK (applications) sur MG4 Luxury MK1(03/2023)
Objectif : Ajouter de nouvelles fonctionnalités - Waze, ABRP
Méthode :
1. Préparer la clé USB
> Formatez une clé USB en FAT32.
> Mettez dessus, dans un dossier simple type “APK”, les APK de :
  • Nova Launcher — sert à voir/lancer les applis installées.
  • SmartEdge — sert à retrouver Nova/Waze/ABRP facilement.
  • ABRP - A Better Route Planner.
  • Waze - mais pas forcément la dernière version.
2. Depuis le menu Android : ouvrir les APK de la clé
Dans le menu Android :
> Paramètres > Stockage > Fichiers > cherchez la clé USB dans le sélecteur de fichiers pour voir les APK présents, puis lancer l’installation.Quand on touche un APK, Android peut demander l’autorisation > Autoriser l’installation depuis cette source : L’activer pour le gestionnaire de fichiers > revenir en arrière > puis relancez l’APK.
Conseil :
3. Ordre d’installation conseillé
Installez d’abord Nova Launcher: Sans lanceur, les applications peuvent être installées mais rester invisibles côté interface MG. Nova sert de tiroir d’applications. Après installation, si Android propose Ouvrir, ouvrez Nova une première fois.
Installez SmartEdge: SmartEdge permet de créer des raccourcis par glissement latéral gauche/droite.
Installez ABRP: Installez l’APK, puis ouvrez-le via Nova ou SmartEdge. Dans ABRP: Settings / Paramètres > Car model > MG > MG4. Puis, si usage d’un dongle OBD Bluetooth : Live data > OBD
Installez Waze: Puis lancez-le via Nova ou SmartEdge. Waze fonctionne sur MG4, y compris sans téléphone connecté, via la connectivité de la voiture.
4. Où récupérer les APK proprement : APKMirror - Préférer le format APK simple et évitez si possible les formats du type : ".apkm", ".apks", ".xapk"
  • Pour ABRP: en prenant une variante : ABRP / A Better Routeplanner — universal — Android 8.0+. Le système MG4 étant basé sur Android 9, une variante Android 8.0+ est cohérente. APKMirror liste des variantes ABRP récentes compatibles Android 8.0+, notamment en universal / 120-640dpi.
  • Pour Waze: ne pas prendre aveuglément la dernière version. APKMirror référence notamment des versions Waze Android 8.0+ de la branche 5.9.x. Donc, pour Waze : Cherchez Waze sur APKMirror, ne cliquez pas sur “latest” par réflexe mais Filtrez/choisissez une version indiquée comme compatible Android 8.0+. Prenez une variante nodpi ou universelle si disponible.
5. Réglages après installation
Pour chaque appli : Paramètres Android > Applications > Waze / ABRP > Autorisations
À vérifier :
  • Bluetooth : utile pour ABRP si dongle OBD.
  • Données / réseau : vérifier que la voiture a bien une connexion.
  • Affichage par-dessus les autres applis : utile pour SmartEdge ou certains boutons flottants.
  • Pour la connexion réseau, on peut soit utiliser la connectivité de la voiture, soit connecter la MG4 au partage Wi-Fi d’un smartphone.
6. Résumé: Procédure version courte
  • Clé USB FAT32.
  • Copier dessus : Nova Launcher, SmartEdge, ABRP APK Android 8+, Waze 5.9.x Android 8+.
  • Dans la MG4 : Paramètres Android > Stockage > Fichiers.
  • Installer Nova.
  • Installer SmartEdge.
  • Configurer SmartEdge avec raccourcis : Nova, Waze, ABRP.
  • Installer ABRP.
  • Installer Waze ancienne version Android 8+.
  • Donner les autorisations localisation/Bluetooth.
  • Pour ABRP + OBD : appairer le dongle Bluetooth dans Android, puis choisir OBD dans ABRP.
Ces procédures vous semblent elles complètes?
il y a 27 minutes, [email protected] a dit :
Méthode   :
Méthode :
Conseil :
À vérifier :
  • Clé USB FAT32.
  • Installer Nova.
  • Installer ABRP.
A priori :
Appli
Version conseillée
Fichier à prendre
Source conseillée
Pourquoi
Nova Launcher
8.7.7
APK, arm64-v8a + arm-v7a, Android 8.0+
APKMirror
Lanceur indispensable pour retrouver les applis installées.
Version récente, compatible Android 8+. (APKMirror)
Smart Edge
1.3.4
APK, Android 8.0+
F-Droid
Version “suggested” F-Droid, signée/bâtie proprement, et adaptée
pour créer un panneau latéral de raccourcis. (F-Droid)
ABRP
7.1.2
BUNDLE 35 S, universal, 120-640 dpi, Android 8.0+
APKMirror
Version actuelle compatible Android 8+, mais à installer via
APKMirror Installer. (APKMirror)
Waze
5.9.5.4
BUNDLE 2 S, arm64-v8a + arm-v7a, nodpi, Android 8.0+
APKMirror
Dernière branche Android 8/9 repérée avant bascule Android 10.
À installer via APKMirror Installer. (APKMirror)
Merci pour les infos, je viens d'installer MG4Control sur ma Comfort V1 V 69.4.6.0. ça corrige le principal défaut de la voiture, les adas à noix
il y a 1 minute, Koubiacz a dit :
La prochaine version de MG4Control arrive avec encore plus de fonctionnalités. Notamment l'ajout du limiteur de vitesse en mode manuel ou automatique 😁
Oui j'ai vu dans le changelog. En vrai que préfère le régulateur de vitesse manuel, car souvent les régulateurs automatiques (pas spécialement le fait de MG), ralentissent trop dans les virages et sur les voies rapides on a souvent des mecs qui déboitent un peu trop court pour le régulateur et la voiture freine trop fort.
Mais sur ma V1, si on désactive l'ACC, le régulateur de vitesse se manuel est désactivé aussi et c'est pas pratique.
Pour installer MG4Control, je n'ai pas eu besoin de mettre Nova-launcher, j'ai juste installé Smart Edge pour avoir un accès à Android sans devoir faire la bidouille du clavier quand on lit l'accord de licence (l'astuce du BT à été fixé)
Un grand merci à SliDeeN pour l'appli 👍et à [email protected] pour le résumé 👍
Petite question que je me pose : quand on va à la concession faire la révision annuelle, j'imagine qu'il faut tout supprimer, pour être tranquille ? Si oui, ça se fait simplement?
Quelqu'un a réussi a installer ABRP ? J'ai essayé via APK Mirror mais l'installation ne fonctionne pas.
il y a 49 minutes, SliDeeN a dit :
Abrp s'installe tres facilement, a partir apk mirror juste Choisir la version globale ou x64, les voix par contre cest autre chose...
Impossible de me souvenir comment accéder au menu caché de la comfort v1...(je suis passé en r65 fin mai).
Si quelqu'un peut me dépanner, je pourrai ainsi installer MG4Control 😃😁.
il y a 1 minute, Mat14 a dit :
En r45 et pas 65.
Désolé pour la coquille 😃
La méthode partagée plus haut ne fonctionne pas ?
Méthode   :
Bonjour Sliden,
Je n'ai pas amazon, mon modèle est une comfort d'avril 2023 (pas de GPS, pas d'essuie glace arrière, ..... 🤬).
Il me semble qu'il y a une astuce avec la configuration du bluetooth. J'essaie de te trouver ça !
J'ai essayé aussi la virgule en appui prolongé dans le nom du Bluetooth, un code ##4479#*,..., mais toujours rien.
Voilà une trad :
Aller dans Paramètres, puis Politique de confidentialité.
Faire défiler vers le bas et cliquer sur le lien « Avis de confidentialité ».
Dans l'écran qui s'ouvre, cliquer à nouveau sur « Avis de confidentialité » et un lien apparaîtra.
Faire un appui long sur ce lien jusqu'à ce que le menu avec « Ouvrir » apparaisse.
Un navigateur s'ouvrira, et en appuyant sur la barre d'adresse le clavier apparaîtra.
Si vous faites un appui long sur la touche « / », l'icône des paramètres apparaîtra.
De là, cliquer sur Langue et vous serez dans les paramètres Android.
Modifié par SliDeeN
Merci beaucoup Slideen,
En prenant le texte que tu as traduit, puis en appliquant la procédure "paramètres du clavier aussi"...., je suis enfin arrivé à retrouver le menu Android 😃. Encore quelques efforts (ce soir ou demain), et je pourrai installer ton application 😃👍👍✌
