Hack de l'invodivertissement
J'ai pu récupérer mon compte github donc normalement tu devrais pouvoir faire la maj directement depuis MG4Control dans ta voiture 3L3ctroNuc :)
Modifié par SliDeeN
Le 25/05/2026 à 14:28, SliDeeN a dit :
C'était fait et effectivement c'est bien plus lisible en v2.6.0, merci.
Question : comment fait-on pour lancer l'appli sans passer par ADB ? Il faut installer Nova Launcher ?
Tu penses ajouter l'accès à la barre d'activation de la clim pour ADB ?
Modifié par 3L3ctroNuc
Pour lancer l'application tu as plusieurs options :
  • Directement depuis MG4Control dans l'onglet raccourci : tu peux choisir l'option "Ouvrir MG4Control" sur un appui long ou court d'un des 2 raccourcis au volant.
  • Via SmartEdge : une petite application qui permet d'afficher des raccourcis via un slide vers la droite/gauche : https://github.com/Imtiaz-Official/Smart-Edge
  • Via MG4 Swipe : Permet de sélectionner une application a appeler via un slide du bas vers le haut. De base ça appel Nova Launcher mais tu peux choisir une autre application : https://github.com/Tommasov/MG4_Swipe_NovaLauncher
  • Directement via Nova Launcher mais c'est plus chiant car il faut faire beaucoup d'actions.
Ma recommandation c'est d'utiliser SmartEdge )
Concernant l’accès à l’application de climatisation c'est compliqué. En fonction du modèle de véhicule l’application n'est pas la même.
Mais tu peux toujours essayer de trouver l'application et l'assigner à un raccourci. Toujours depuis l'onglet "Raccourci" tu peux choisir l'option "Ouvrir..." ou "Ouvrir l’application..." je ne sais plus exactement. Ensuite tu auras une liste de proposés.
Sur beaucoup de modèles l’application s'appelle "HVAC". Mais sur ma version Luxury de 2024 (SWI133), je ne la trouve pas malheureusement.
Modifié par SliDeeN
Il y a 7 heures, SliDeeN a dit :
Bonjour, j'ai installé mg4 control tout fonctionne bien, en amélioration serait-il possible de rajouter l'option limiteur de vitesse dans les profils car je vois que le ACC et TJA.
Merci en tous cas pour ce que tu as fait
il y a 8 minutes, jujuttcour a dit :
Bonjour 😊
La fonctionnalité est en cours de développement (actuellement en phase de test).
Ça devrait arriver très bientôt !
