Gros souci de wifi avec android
Comme l'indiquait mon précédent post j'ai du reboot pour ravoir le wifi dans la voiture, sauf que du coup il y a un problème de DHCP avec mon android d'après la tesla. Sauf que sur le téléphone je vois parfois la tesla comme connectée dans le point mobile, avec une IP.
Impossible de reset les baux DHCP sur mon android, donc je ne vois pas quoi faire, les deux ne s'entendent plus. J'envisage seulement le reset de mon téléphone mais ça m'ennuie énormément.
Une idée ? Merci.
J'ai pas testé mais je suis persuadé que oui, rien n'a changé sur le téléphone, seulement la voiture.
Bonsoir
j'ai eu aussi il y a 15 jours une impossibilité de me servir de mon Androïd comme point d'accès, après une mise à jour du tél.
En fouillant un peu, dans les paramètres avancés de la fonction point d'accès mobile, la bande était passée en 5 GHz d'office. j'ai remis la bande en 2,4 GHz et bingo, la voiture et le tél se sont de nouveau reconnus
Modifié par noel80
Le 30/10/2021 à 21:56, noel80 a dit :
Bonsoir
En fouillant un peu, dans les paramètres avancés de la fonction point d'accès, la bande était passée en 5 GHz d'office. j'ai remis la bande en 2,4 GHz et bingo, la voiture et le tél se sont de nouveau reconnus
Je suis sous android 10 j'ai pas l'option ...
Bonsoir,  J'ai régulièrement le même problème,  je redémarre le téléphone et la connexion fonctionne à nouveau. As tu essayé de redémarrage du téléphone ?
Le 30/10/2021 à 22:06, LegolAsW a dit :
Oui 😕
Bonsoir
Pareil pour moi, et ça fonctionne niquel depuis
Bizarrement, même si la voiture se croit non connectée en wifi (me bloquant donc l'accès à internet), j'ai accès à spotify, mais pas au navigateur. Donc il y a bien connexion, je sens que ça va pas être simple à régler ça ...
Ça arrive depuis la dernière mise à jour?
Perso depuis la mise à jour ça devient un peu pénible entre la voiture qui se connecte au wifi quand ça lui chante, que ce soit celui de la maison ou celui de l’iphone; le bluetooth qui fait des siennes pour déverrouiller la voiture (obligé de bien me tourner vers la voiture entre les portes avants et arrières peu importe le côté), et le bluetooth audio qui met parfois 2 minutes avant de percuter que le téléphone tente de se connecter sur lui…
Bref c’est un peu la cata depuis la dernière mise à jour, même en rebootant le téléphone.
J'ai pas vraiment fait attention si c'était lié à la 32 mais ça me l'a fait avant la 36. Avant d'avoir ce problème mon wifi se désactivait n'importe quand avant de devenir complètement off nécessitant un reboot de la voiture.
