Green'up câblé en wallbox ? bonne idée ?
Bonjour à tous
Je viens d'investir dans un VE ( Kona 64kwh ), et pour sécuriser mon installation je voudrais faire installer une prise green'up.
Je pense ce système suffisant pour le moment , mais en supposant qu'un jour futur j'ai besoin de plus , je ne dois pas exclure l'installation d'une wallbox
Je me pose donc la question de savoir si je fais câbler la green'up avec une section de câble pouvant supporter une wallbox , afin , bien entendu , de ne pas retirer un câble , au cas où ... J'ai une quinzaine de mètre entre mon tableau élec et la prise.
Que pensez vous de mon raisonnement ? est ce rentable ?
J'ai vu un poste ou l'on pourrait éventuellement se brancher sur le linky , moyennant les protection adéquates ( installation type 1 faite par Enedis ), sachant que la green'up est à 1m du linky. Possible ou pas ?
Merci pour vos idées et vos conseils qui seront les bienvenus
Modifié par Mister MMT
Même souci que sur d'autres topics, la GreenUp n'accepte des sections de câble que jusqu'à 6mm2.
Or, tout système de charge de plus de 3.7kW requiert une section de 10mm2 et être posé par un installateur qualifié IRVE.
En gros, vous pouvez vous faire votre propre installation GreenUp en 2.5mm2 si vous voulez bricoler, mais pour la borne, il vous faudra quoiqu'il arrive *faire* tirer un nouveau câble (sauf si vous considérez la réglementation comme une chose bien mais abstraite, auquel cas vous engagez votre responsabilité).
Au final, reste la question du passage du/des câbles. Prévoyez les tubes IRL suffisamment larges pour tout faire passer et n'oubliez pas le délestage éventuel.
il y a 18 minutes, Djoser a dit :
Si la Wallbox envisagée dans le futur est limitée à 16A, oui.
Pour une Wallbox 32A, ce n'est pas possible en effet la Green'Up n'accepte pas de câbles de plus de 6mm² et la règlementation impose un câble de 10mm² pour la Wallbox. On ne peut donc pas réutiliser le même câble.
Merci pour vos réponses claires et précises
A Pahtath : Qu'entendez vous par "n'oubliez pas le délestage éventuel" ?
Je ne suis pas un spécialiste , notamment en élec , et je ferais faire l'installation dans tout les cas par un pro
Modifié par Djoser
Je rejoins les recommandations de @Pahtath : le max en câble de la Green-Up (6mm²) est malheureusement inférieur à ce qui est recommandé pour une Wall-box (10mm²).
Concernant le délestage, il évoque, je pense, de passer dans la gaine/tube un petit câble complémentaire type "réseau ou téléphone" pour éventuellement reprendre la TIC (Télé-Information client, sur 2 fils) issue des compteurs électroniques (le blanc ou le Linky) : ça envoie un signal avec la puissance atteinte et la box peut ainsi délester dynamiquement par rapport à la consommation du foyer.
Cependant, deux propositions de variante :
  1. Tout préparer pour la WallBox, c'est à dire DJ 40A + câble 10mm², le tout qui arrive dans une boite encastrée ou en saillie (ou un petit coffret divisionnaire). De cette boite, alimenter la GreenUp en 2,5mm².
  2. Ou bien, ma variante préférée et celle que j'ai réalisée -> Idem (DJ 40A + 10mm²), le tout arrivant sur une prise P17-32A (non homologuée usage domestique, de mes lectures).
    Depuis la P17, y brancher ce que vous voulez (ma femme utilise l'expression "un gros mixeur") : GreenUp, puis plus tard, suivant vos besoins, une Wall-Box.
Je rappelle (à nouveau) que tout ceci n'est pas NFC15-100, donc à faire en connaissance de cause.
IMG_7076.thumb.jpg.d377a4e53fcd0e93ffa2a308b8e61864.jpgIMG_7079.thumb.jpg.87f59343b307db9adfd321989011f749.jpg
Modifié par FFF3347
il y a 52 minutes, FFF3347 a dit :
Toutafé (c)
En gros, suivant le contrat et surtout le talon de consommation (la consommation résiduelle du foyer en prenant en compte les pics de consommations des gros énergivores), il se peut qu'appeler 7kW soit trop gourmand, surtout par exemple si vous avez un contrat HP/HC avec tous les énergivores qui démarrent à la même heure... dont la future borne.
Du coup, la solution classique (pour éviter de replanifier les énergivores ou encore augmenter son contrat) est d'installer une box avec délestage (surtout si par exemple vous avez un chauffe-eau non délesteur) qui viendra récupérer les informations de téléinformations fournies par un compteur électromécanique pour ajuster la puissance appelée en fonction de ce qui est disponible. Pour cela, un câble réseau suffit largement, c'est une liaison télématique (à 9600 bauds de mémoire) mais ce câble prend lui même de la place...
il y a 57 minutes, FFF3347 a dit :
Désolé mais je n'adhère pas du tout à la P17 pour plusieurs raisons :
 - elle est dangereuse car elle est potentiellement défichable à chaud (risque d'arc électrique)
 - son alimentation est continue alors qu'elle ne dispose pas d'obturateurs et que ses fiches (P+N) sont plus larges qu'une type E, avec plus de risques d'électrisation
 - elle est totalement exclue du champ de la NF C15-100, contrairement à une T2 qui se verrait non homologuée à cause de l'absence d'obturateurs. En cas de sinistre, l'assurance se fera un malin plaisir à dénoncer le contrat car la P17 n'a JAMAIS été prévue pour le résidentiel
- elle rajoute un point de connexion sur l'alimentation de la wallbox, qui est alors source d'échauffement aussi (des vis supplémentaires à serrer) alors que la wallbox aurait tout simplement pu récupérer directement la phase et le neutre sur le câble.
je ne sait pas si c'est réglementaire,mais si c'était  pour moi,je tirerai un cable 10mm2 jusqu'a une boite de dérivation qui serait a l'emplacement de la future wallbox,puis du 6mm2 de la boite de dérivation jusqu'a la green up !
il y a 29 minutes, Pahtath a dit :
Désolé mais je n'adhère pas du tout à la P17 pour plusieurs raisons [...]
Je comprends, pas de souci :)
Pour ne pas laisser l'ami @Djoser sans solution, que lui conseiller ?
Petit tableau divisionnaire dans le garage, qui alimentera la GreenUp, en vue de s'y reprendre plus tard ?
Ou bien grosse gaine en 40mm (par exemple), pour remplacer à terme le 2.5mm² par du 10 ?
Modifié par FFF3347
Merci à vous
Je vais faire part de vos conseils à mon électricien ( qui comprendra mieux que moi .... )
