GPS
bonjour  a tous
depuis hier si je rentre un une destination sur le GPS il m'indique ceci ( ci contre ) . Je ne comprends pas car blulink a été remplacé par l'application Hyundai que j'ai bien sur mon tél mais qui n'a plus de fonctionnalités car non premium . Le GPS fonctionne tout le même mais mon parcours est grisé , je n'ai donc pas les incidents qui peuvent survenir . Que faut il faire svp ? mettre a jour le GPS sachant que je l'ai déjà fais l'année dernière ou autre ? merci
Attention à ne pas confondre l'application Bluelink (qui a été remplacée par MyHyundai) et l'abonnement Bluelink (Lite, Plus, Pro) qui permet d'avoir les fonctionnalités à distance (que l'on retrouve dans MyHyundai).
Si tu n'as pas d'abonnement, ça ne m'étonne pas trop que des fonctionnalités soient désactivées.
Le 28/04/2026 à 15:25, hartyo a dit :
donc il me faut prendre l'abonnement lite a 29 € ?
Le 28/04/2026 à 21:24, nicop a dit :
Tu mets l'adresse dans le GPS depuis la voiture ?
oui
Comme dit par @hartyo, cela ressemble beaucoup à une fin d'abonnement au service bluelink (lite, plus ou pro).
Perso, à la livraison de notre Ioniq 6 - nous avions eu l'abonnement Pro offert pendant 3 ans et celui-ci arrive bientôt à expiration (déjà 3 ans ... ). Cela ne m'étonnerait pas que tu sois dans le même cas ;)
Tu peux vérifier dans les paramètres de la voiture la date de validité de ton abonnement et/ou dans l'app My Hyundai en allant dans
  1. Plus
  2. Gestion du véhicule
  3. Bluelink
  4. Date d'abonnement
Le 29/04/2026 à 08:28, AlleYhoOp a dit :
  1. Plus
  3. Bluelink
HUmmm c'est quand même étrange que l'abonnement bloque l'utilisation native du GPS.
Si vraiment, il faut un abonnement pour utiliser le GPS du véhicule, depuis le véhicule, ça serait une hérésie.
Le 29/04/2026 à 08:44, nicop a dit :
Cela ne bloque pas l'utilisation du GPS, comme indiqué dans le message initial cela à pour effet que le trajet soit en gris (au lieu d'être en vert) ce qui signifie que la fonction "Live" n'est pas/plus active.
Fonction Live qui permet d'avoir le trafic info en direct et donc d'adapter le trajet en conséquence.
Ici le GPS reste "fonctionnel" mais n'est plus mis à jour en direct.
  1. Plus
  3. Bluelink
la date va jusqu'à 2033 , je viens en fait de faire une mise a jour du GPS et c'est revenu en live
Le 29/04/2026 à 11:44, lespagnol a dit :
tu as 3 date dans l'appli :
   - date d'abonnement = date d'activation initiale du service bluelink
   - date d'expiration (la 1ère) = date de fin du Bluelink Lite (période de 10 ans)
  - date d'expiration (oui encore une fois le même nom) : mais celle-ci est plus basse dans la page avec notamment le type d'abonnement que tu as.
Perso voici ce que j'ai
J'attendais ton retour, afin de savoir la date d'expiration (la 2ème) et ensuite j'allais te conseiller de redémarrer le système multimédia (via le petit bouton à enfoncer avec un stylo) car parfois cela peut arriver que le système plante notamment la connexion GSM et un reboot permet souvent de tout relancer ;)
Le 29/04/2026 à 13:20, AlleYhoOp a dit :
merci beaucoup
