iDrive
Gestion du roulage avec batterie presque vide
Cherche des retours d’experience de roulage a la limite de la panne seche sur leaf 40kwh Histoire de voir quand il faut VRAIMENT s’inquieter.
hier je suis rentré avec 2% de batterie, j’ai brièvement atteint 1% mais toute la fin de mon parcours était en descente pendant plusieurs kilomètres donc je n’étais pas inquiet…
la voiture semblait pas mal réagir j’avais de la puissance. Rien a voir avec une peugeot qui te bride a 60 quand t’as 10%…
alors quand est ce qu’elle tombe en panne seche? Est ce que la voiture tombe en mode tortue ou elle peut rouler sans probleme jusqu’a couper d’un coup?
J'ai déjà roulé environ 2 km sous les 0% (il me semble que le % disparait vers les 0 ... donc pas super précis)  et je n'ais même pas allumer le mode tortue ...
Apparemment c'est 9 km sous le 0% ... donc laaaaaaarge !!! 😆
J'avais fait 15 kms en eco conduite à 0% sans aucun changement.
Il y a un post sur le sujet avec des mesures.
Le voici 😉
Modifié par Lexiflo
La bonne solution est d'utiliser l'appli leaf spy qui permet d'avoir des infos sur la capacité restante de la batterie, même quand le % affiché au tableau de bord est à 0% ou plus affiché. Dans tous les cas , ce n'est pas une super idée de vider la batterie totalement pour sa longévité, mais si on a pas le choix ...
Ah merci beaucoup pour avoir retrouvé le sujet! Je trouvais pas les bons termes dans mes recherches.
Donc meme si ce n’est pas a réitérer trop souvent, on était plutôt « large » :D
pour préciser ce qu'il est possible de faire avec l'affichage a ---% de batterie au compteur, il faut comprendre qu'il y a une réserve masqué de minimum 6% et généralement 10%... que quoi faire entre 20 et 30km tranquillement.
Attention, si avec l'affichage a ---% de batterie on s'arrête et on éteint le véhicule, puis qu'on le rallume, il est possible qu'il refuse de repartir. Donc la réserve se comporte comme sur un véhicule thermique (le mode tortue, apparait quand il reste 2 ou 3% de réserve masqué) uniquement si on n'éteint pas le véhicule.
Cordialement.
